Słuchawki obsługują dźwięk wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem LDAC i USB Audio. Oferują również do 45 godzin odtwarzania, łączność wielopunktową z maksymalnie trzema urządzeniami jednocześnie oraz intuicyjną obsługę za pomocą dedykowanych przycisków fizycznych i suwaka.
Technics EAH-A1000 - przetwornik
Projektując model EAH-A1000, Technics postawił sobie za cel połączenie niskiego poziomu zniekształceń z szeroką, przestrzenną sceną dźwiękową charakterystyczną dla słuchawek nausznych. Kluczowe dla osiągnięcia tego efektu było precyzyjne kontrolowanie pracy przetwornika.
Przetworniki o większej średnicy są zazwyczaj trudniejsze do kontrolowania, ponieważ nawet niewielkie przechylenia, przesunięcia czy odkształcenia mogą prowadzić do powstawania zniekształceń.
Aby temu zapobiec, Technics EAH-A1000 wyposażono w nowo opracowane 40-milimetrowe przetworniki Magnetic Fluid Driver. Wykorzystują one technologię płynu magnetycznego Technics, stosowaną wcześniej w modelach dokanałowych, takich jak EAH-TZ700 i EAH-AZ100.
Płyn magnetyczny to materiał łączący właściwości cieczy i materiału magnetycznego. Umieszczony pomiędzy cewką drgającą a magnesem pomaga precyzyjnie kontrolować ruch membrany, jednocześnie ograniczając niepożądane drgania i zniekształcenia, które mogą występować w przypadku przetworników o dużej średnicy. Pozwala to uzyskać bardzo precyzyjną reprodukcję dźwięku.
Czytaj również nasze testy słuchawek bezprzewodowych Technics
Technologia SST i membrana z włókna węglowego
Aby w pełni wykorzystać możliwości 40-milimetrowych przetworników Magnetic Fluid Driver, Technicsy EAH-A1000 wyposażono również w technologię SST (Symmetrical Surround Technology), stosowaną także we flagowych głośnikach Hi-Fi Technics.
Zwiększenie symetrii ruchu zawieszenia membrany w obu kierunkach pomaga ograniczyć powstawanie zniekształceń. Sama membrana została wykonana z lekkiego i sztywnego włókna węglowego. Jej stożkowy kształt dodatkowo ogranicza odkształcenia, które mogą występować w przypadku membran o dużej średnicy, zapewniając szybką reakcję i stabilny ruch.
Jak mówi producent:
Przestrzenne brzmienie i szeroka scena dźwiękowa
W modelu EAH-A1000 przeprojektowano również ścieżkę akustyczną, aby zapewnić swobodny przepływ powietrza generowanego przez przetwornik w kierunku ucha. Nowa, płaska konstrukcja przegrody ogranicza nierówności powierzchni wokół przetwornika, redukując niepożądane odbicia i zapewniając naturalną, przestrzenną reprodukcję dźwięku z precyzyjną lokalizacją jego poszczególnych źródeł.
Umieszczona za przetwornikiem komora kontroli akustycznej precyzyjnie reguluje przepływ powietrza. Odpowiednie zbalansowanie niskich i średnich częstotliwości pozwala uzyskać naturalne, zrównoważone brzmienie bez nadmiernego eksponowania poszczególnych pasm.
Technics EAH-A1000 - adaptacyjna redukcja szumów
Technics EAH-A1000 wyposażono w funkcję adaptacyjnej redukcji szumów, która automatycznie optymalizuje poziom redukcji hałasu w zależności od warunków otoczenia oraz dopasowania słuchawek.
Po każdej stronie znajdują się trzy mikrofony typu feed-forward oraz jeden mikrofon typu feedback, które wykrywają i redukują hałas docierający z różnych kierunków. Niezależnie od tego, czy słucha się muzyki w domu, czy w podróży, system pomaga ograniczyć dźwięki otoczenia.
Czytaj również nasze testy gramofonów Technics
Technics EAH-A1000 - wzornictwo i ergonomia
Słuchawki są wyposażone w nowe ramię Flow Arm płynnie zmieniające swój profil — od kwadratowego kształtu przy suwaku po trójkątny przy mocowaniu pałąka. Jednostronne mocowanie w połączeniu z charakterystycznymi dla Technics okrągłymi obudowami nadaje słuchawkom lekką i smukłą formę.
Zarówno ramię, jak i górne elementy obudów wykonano z metalu. Całość uzupełniają charakterystyczne dla słuchawek Technics okrągłe, precyzyjnie wykończone detale, podkreślające wzorniczą tożsamość marki.
Technis EAH-A1000 będą dostępne w kolorach czarnym oraz (wprowadzony po raz pierwszy w słuchawkach Technics) Platinum Greige łączący tony szarości i beżu.
Konstrukcja została dopracowana także pod kątem komfortu. Zoptymalizowany zakres ruchu nauszników, udoskonalony kształt pałąka oraz możliwość precyzyjnej regulacji jego położenia za pomocą suwaka pomagają równomiernie rozłożyć nacisk, zmniejszając obciążenie i zapewniając komfortowe dopasowanie do różnych kształtów głowy.
Poduszki nauszne wykonano z pianki memory foam o wysokiej gęstości, zaprojektowanej z myślą o połączeniu trwałości z komfortem podczas wielogodzinnego słuchania.
Technis EAH-A1000 - główne funkcje
• nowo opracowane 40-milimetrowe przetworniki Magnetic Fluid Driver
• technologia SST (Symmetrical Surround Technology)
• membrana z włókna węglowego
• płaska konstrukcja przegrody
• komora kontroli akustycznej
• obsługa standardu LDAC
• bezstratne odtwarzanie przez USB Audio
• adaptacyjna redukcja szumów
• konstrukcja zapewniająca komfort i równomierne rozłożenie nacisku
• wyraźny dźwięk podczas rozmów dzięki technologii AI Beamforming
• optymalizacja pod kątem Dolby Atmos z funkcją śledzenia ruchów głowy
• łączność wielopunktowa z trzema urządzeniami jednocześnie
• aplikacja Technics Audio Connect z funkcją Sound Share
• wysokiej klasy konstrukcja z ramieniem Flow Arm
• dostępne w kolorze Czarnym i Platinum Greige
• składana konstrukcja i dedykowane etui
• długi czas pracy na baterii
Źródło: Technics
