Kolumny BLOW RBW-152 15"USB/SD
BLOW, producent zaawansowanych urządzeń multimedialnych, wprowadza do sprzedaży przenośne, aktywne kolumny głośnikowe BLOW RBW-152 15"USB/SD o mocy 180W z wbudowanym wzmacniaczem, korektorem barwy dźwięku, gniazdami kart SD i wejściem USB.
Kolumny RBW-152 15"USB/SD są przeznaczone dla mobilnych zespołów estradowych, klubów karaoke, sal bankietowych oraz domowych muzyków.  Świetnie sprawdzą się też podczas nagłaśniania małych imprez na wolnym powietrzu, akcji promocyjnych, itp. Moc 180 W (RMS) wystarcza, aby osiągnąć skuteczność akustyczną na poziomie 116 dB. Kompaktowa, solidna i łatwa w przenoszeniu oraz montażu obudowa o wymiarach 44 x 43 x 69 cm pozwala z powodzeniem zmieścić zestaw nawet w małym samochodzie.
Kolumny RBW-152 15"USB/SD  umożliwiają bezpośrednie odtwarzanie muzyki z biblioteki mediów zgromadzonej na kartach SD lub z odtwarzacza poprzez gniazdo USB, dzięki czemu nie wymagają dodatkowego wzmacniacza, a nawet odtwarzacza muzyki. Panel sterowania umożliwia obsługę funkcji: play/pause, stop, powtórz jeden, powtórz wszystkie, następny utwór, poprzedni utwór, jak również kontrolę głośności. Ekran wyświetla nazwy utworu, czas jego trwania, poziom głośności i ewentualny tryb odtwarzania (powtórz jeden, powtórz wszystkie).
Wbudowany korektor barwy dźwięku zapewnia regulację dla częstotliwości 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 4 kHz i 8kHz w zakresie -12 dB do +12 dB. Możliwe jest także podłączenie dwóch mikrofonów poprzez złącze typu „jack”, wtyk 6,3 stereo lub męskie złącza stereo XLR. Oba kanały mają niezależną regulację wejścia. Zestawy głośnikowe są wyposażone w wejście z dwoma gniazdami cinch lub męskim złączem XLR (stereo) z regulacją wejścia oraz  wyjście liniowe na złącza typu „Jack” 6,3 stereo lub żeńskie złącze XLR. Kolumny aktywne BLOW charakteryzują się pasmem przenoszenia 45 Hz – 18 kHz (-10 dB) i czułością 98 dB (+/- 2dB). Oporność wejściowa wynosi 8 Ohm.
Kolumny BLOW mogą być zasilane zarówno z gniazda o napięciu 230, jak i 115 V. Zostały też wyposażone w zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przeciążeniowe) - przy niekontrolowanym wzroście mocy na wyjściu zapala się czerwona dioda.
Kolumny głośnikowe BLOW RBW-152 15"USB/SD jako część nowej serii RB dostępne są na rynku polskim od połowy września 2010 r. odpowiednio w cenie:
Kolumna głośnikowa aktywna BLOW RBW-152 15"USB/SD (30-919#) - 898 zł
Kolumna głośnikowa aktywna BLOW RBW-152 15" BLOW  (30-917#) - 730 zł
Kolumna głośnikowa BLOW RB-152 15" BLOW (30-916#) - 437 zł
Kolumna głośnikowa BLOW RB-122 12" BLOW (30-913#) - 313 zł
