KODA
KODA
Kolumny głośnikowe KODA łączą w sobie najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie budowy zespołów głośnikowych oraz to, co najlepsze w sztuce akustycznej.
KODA AV-702 v.3 KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją jednych z najbardziej popularnych kolumn KODA AV-702. Oferują one jeszcze wyższy poziom jakości dźwięku dzięki zastosowaniu nowoczesnych przetworników i zwrotnic, które zostały bardzo precyzyjnie zestrojone przez inżynierów KODA. Dostojny i elegancki wygląd idealnie komponuje się w każdym pomieszczeniu.
Dane techniczne:
AV702F (front)
- Konstrukcja: podłogowa, 2-drożna, Bi-Wiring
- Moc maksymalna: 40-200 W
- Efektywność (+/- 2 dB): 87 dB
- Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB): 45 Hz - 20 kHz
- Zalecana impedancja wzmacniacza: 4-8 ohm
- Głośnik średnio-niskotonowy: 2x 165 mm
- Głośnik wysokotonowy: 25 mm
- Rozmiar w cm (WxSxG): 93 x 21 x 26,5
- Waga bez opakowania: 30,8 kg / para
AV702S (surround)
- Konstrukcja: 2-drożna
- Moc maksymalna: 10-80 W
- Efektywność (+/- 2 dB): 84 dB
- Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB): 75 Hz - 20 kHz
- Głośnik średnio-niskotonowy: 105 mm
- Głośnik wysokotonowy: 20 mm
- Rozmiar w cm (WxSxG): 24 x 16 x 18
- Waga bez opakowania: 5,2 kg / para
AV702C (centralny)
- Efektywność (+/- 2 dB): 85 dB
- Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB): 65 Hz - 20 kHz
- Głośnik średnio-niskotonowy: 2x 105 mm
- Rozmiar w cm (WxSxG): 14,5 x 43 x 21
- Waga bez opakowania: 4,6 kg / sztuka
KODA F-51 v.3 KOLUMNY GŁOŚNIKOWE
kodaf-51_v.3__max_02
To już trzecia generacja jednego z najpopularniejszych zestawów głośnikowych KODA. Zarówno w poprzednich wersjach, jak i w najnowszej, inżynierowie idealnie dopasowali najwyższej jakości elementy, aby stworzyć perfekcyjne brzmienie. Teraz frontowe kolumny to konstrukcja 3-drożna z 4 nowymi przetwornikami.
Rozdzielenie sekcji średnio-tonowej i nisko-tonowej zwiększyło detaliczność i wzbogaciło szczegóły w zakresie średnich tonów, a dodanie dodatkowego głośnika basowego spowodowało, że niskie tony są bardziej czytelne, mocniejsze i lepiej zdefiniowane. Nowy przetwornik wysoko-tonowy dodał szczegółowości i przestrzeni do brzmienia 51. Tego trzeba posłuchać.
Dane techniczne:
Centralny
- Zalecana moc wzmacniacza: 10 - 80W
- Efektywność: 86 dB (+/- 2 dB)
- Średnia impedancja: 8 ohm
- Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB): 150Hz-20kHz
- Głośnik średnio-niskotonowy: 2 x 101 mm
- Rozmiar w cm (WxSxG): 13,9 x 40 x 14,5
- Waga: 3,2 kg/sztuka
Frontowe
- Konstrukcja: 3-drożna, przedni bassreflex
- Zalecana moc wzmacniacza: 20 - 120W
- Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB): 50Hz - 20kHz
- Głośnik średniotonowy: 127 mm
- Głośnik niskotonowy: 2 x 127 mm
- Rozmiar w cm (WxSxG): 90x16,7x23,5
- Waga: 10 kg / sztuka
Surround
- Zalecana moc wzmacniacza: 10-60 W
- Efektywność: 83 dB (+/- 2 dB)
- Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB): 150Hz - 20kHz
- Głośnik średnio-niskotonowy: 101 mm
- Rozmiar w cm (WxSxG): 24,4 x 13,9 x 14,5
- Waga: 1,7 kg/sztuka
KODA K-2000B KOLUMNY PODSTAWKOWE
koda_k2000b_max
Kolumny KODA HARMONY są receptą na doskonały dźwięk w niskim przedziale cenowym. Trudno porównywać ją z konstrukcjami w swoim przedziale cenowym, bliżej jej do sporo droższych konstrukcji..." To tylko 2 krótkie zdania jednej z recenzji znanych czasopism branży audio. Doskonałe kolumny teraz w nowym, popularnym kolorze venge.
Super monitory adresowane, do bardzo wymagających odbiorców, stworzone aby zaspokoić najbardziej wysublimowane gusta. Znakomita barwa, i oddanie naturalnego brzmienia. Znakomite testy potwierdzają ich najwyższą jakość w swojej klasie cenowej .
KODA SB-320 SYSTEM PROJEKCYJNY
KODA zaprezentowała kompletny system głośnikowy 2.1 - zestaw charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, wysoką jakością brzmienia oraz bardzo bogatym zestawem wejść i wyjść. "Duże" systemy kina domowego wymagają zastosowania 5 kolumn z subwooferem i wielu kabli głośnikowych, przez co wymagają dużo miejsca. Soundbar KODA gwarantuje idealnie wkomponowanie w pomieszczeniu, a dzięki nowoczesnej technologii daje świetny efekt "kina domowego". SB-320 pozwala na podłączenie wielu urządzeń zewnętrznych: iPOD, iPHONE, odtwarzaczy CD/DVD/MP3 itp. oraz ma możliwość sterowania z pilota. Oczywiście co charakterystyczne dla produktów KODA, cena zestawu jest wysoce atrakcyjna.
koda_sb320_max
