Kolumny Monitor Audio Monitor 3G
22 stycznia 2018 Sprzęt
Monitor Audio prezentuje nową serię urządzeń - Monitor 3G. Składają się na nią kolumny podłogowe, podstawkowe, głośnik centralny i subwoofer. Można więc złożyć z nich dowolny i muzykalny system, zarówno stereofoniczny, jak i wielokanałowy.
Kolumny korzystają z czarnych głośników wysokotonowych C-CAM opracowanych pierwotnie dla wielokrotnie nagradzanej serii Bronze w kreatywnej konfiguracji.
Główne cechy
• Pomarańczowe, półprzezroczyste przetworniki MMP II (Metal Matrix Polymer).
• Czarne głośniki wysokotonowe C-CAM opracowane pierwotnie dla wielokrotnie nagradzanej serii Bronze w kreatywnej konfiguracji.
• Wysoka impedancja (8 Ω) - łatwe do wysterowania przez nieduże wzmacniacze.
• Kreatywne podejście do konfiguracji 140 mm oraz 165 mm przetworników, pozwalająca na łączenie mniejszych kolumn podłogowych i podstawkowych z większymi kolumnami podłogowymi i podstawkowymi potrzebnymi w większych pomieszczeniach.
• HiVe II (High Velocity, Low Noise Reflex Port) – innowacyjny sposób wyprofilowania bas-refleksu poprawiający odpowiedź transjentów, dający lepiej kontrolowany bas i łagodniejszy przepływ powietrza.
• Wysunięte nóżki w modelach podłogowych - zajmują mniej miejsca i poprawiają stabilność.
Kolumny są dostępne w czarnym i białym lakierze lub w okleinie walnut.
Czytaj również testy kolumn Monitor Audio
Monitor 50
- Konstrukcja dwudrożna
- Pasmo przenoszenia: 55Hz-30 kHz
- Skuteczność: 87 dB
- Impedancja: 8 Ohm
- Moc maksymalna (RMS): 70 W
- Maks. SPL: 109dBA
- Rodzaj obudowy: tylny bas refleks, 1 x 140 mm przetwornik średnioniskotonowy MMPII, 1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM
- Wymiary (WxSxG): 206 mm x 206 mm x 237,8 mm
- Waga: 3,56 kg
Monitor 100
- Pasmo przenoszenia: 44 Hz –30 kHz
- Skuteczność: 88 dB
- Impedancja: 8 Ohm
- Moc maksymalna (RMS): 100 W
- Maksymalne SPL: 111 dBA
- Rodzaj obudowy: tylny bas refleks, 1 x 165 mm przetwornik średnioniskotonowy MMPII, 1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM
- Wymiary (WxSxG): 301 mm x 201 mm x 298,3 mm
- Waga: 5,12 kg
Monitor 200
- Konstrukcja dwuipółdrożna
- Pasmo przenoszenia: 40 Hz –30 kHz
- Impedancja: 8 Ohm
- Moc maksymalna (RMS): 120 W
- Maksymalne SPL: 112 dBA
- Rodzaj obudowy: dwukomorowa z tylnym bas refleksem, 1 x 140 mm przetwornik niskotonowy MMPII, 1 x 140 mm przetwornik średnioniskotonowy MMPII, 1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM
- Wymiary (WxSxG): 850 mm x 174 mm x 299,3 mm
- Waga: 10,82 kg
Monitor 300
- Pasmo przenoszenia: 35Hz –30 kHz, Skuteczność: 90 dB
- Impedancja: 8 Ohm
- Moc maksymalna (RMS): 150 W, Maksymalne SPL: 115 dBA
- Rodzaj obudowy: dwukomorowa z tylnym bas refleksem, 2 x 165 mm przetwornik niskotonowy MMPII, 1 x 165 mm przetwornik średnioniskotonowy MMPII, 1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM
- Wymiary (WxSxG): 970 mm x 201 mm x 299,3 mm
- Waga: 13,66 kg
Monitor C-150
- Pasmo przenoszenia: 60 Hz –30 kHz
- Impedancja: 8 Ohm, Moc maksymalna (RMS): 100 W
- Rodzaj obudowy: obudowa zamknięta, 2 x 140 mm przetwornik średnioniskotonowy MMPII, 1 x 25 mm przetwornik wysokotonowy C-CAM
- Wymiary (WxSxG): 174 mm x 455 mm x 187,8 mm
- Waga: 5,4 kg
Monitor MRW-10
- Obudowa: z bas-refleksem na tylnej ściance
- Limit odtwarzania (dół): 30 Hz (-6 dB)
- Limit odtwarzania (góra): Regulowany: 50 – 120 Hz/24 dB/okt.
- Moc wzmacniacza: 100 W RMS
- Typ wzmacniacza: Klasa D z impulsowym zasilaczem
- Tryby EQ: Music / Movie / Impact
- Przetwornik: 1 x 250 mm MMP II o dużym skoku
- Impedancja wejściowa: >20 kΩ
- Podłączenia: 2 x RCA stereo, 1 x LFE RCA, trigger 12 V (mini-jack mono 3,5 mm)
- Wymiary (WxSxG): 336 x 320 x 350,6 mm
- Waga: 10,54 kg
Źródło: Audio Center Poland
MONITOR AUDIO testy
