Odtwarzacz przenośny Astell&Kern KANN ALPHA
15 września 2020 Sprzęt
Astell&Kern ALPHA to odtwarzacz przenośny z serii KANN, zaprojektowany, aby rozwiązać problem wysokiej mocy wyjściowej w cyfrowym odtwarzaczu audio, przy jednoczesnym zapewnieniu kompaktowej konstrukcji. Do sprzedaży trafi w październiku.
Astell&Kern KANN ALPHA - główne cechy:
• Wyjścia zbalansowane 2,5 mm i 4,4 mm Pentaconn
• Podwójny ESS Sabre ES9068AS DACs
• Moc wyjściowa 12 Vrms
• CPU Quad-Core, Bluetooth 5.0, Android 9.0
• Bezprzewodowe, 24-bitowe, Hi-Res Audio odtwarzanie poprzez LDAC™ i aptX™ HD
• Wsparcie dla MQA i najpopularniejszych usług transmisji strumieniowej muzyki
Seria przenośnych odtwarzaczy audio wysokiej rozdzielczości KANN jest wyposażona w mocniejszy, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy, który zapewnia dużą moc wyjściową, dzięki czemu odtwarzacze KANN mogą obsługiwać dowolne słuchawki bez konieczności stosowania osobnego wzmacniacza.
Do wyboru mamy przy tym tryby niskiego, średniego i wysokiego wzmocnienia. Moc wyjściowa w KANN ALPHA przy 2,5 mm lub 4,4 mm wyjściu zbalansowanym wynosi 12Vrms.
Czytaj również test odtwarzacza przenośnego Astell&Kern AK120 TITAN
KANN ALPHA to pierwszy odtwarzacz Astell&Kern wyposażony w gniazdo słuchawkowe 4,4 mm Pentaconn. Daje to tym samym więcej możliwości podłączenia słuchawek bez obawy o konieczność stosowania adapterów.
Astell&Kern KANN ALPHA jest wyposażony w Bluetooth 5.0 o większej prędkości transmisji i większym zasięgu w porównaniu z Bluetooth 4.2, co zapewnia bardziej stabilne połączenie bezprzewodowe. Odtwarzacz obsługuje zarówno LDAC™, jak i aptX™ HD, dzięki czemu można bezprzewodowo odtwarzać dźwięk 24-bitowy.
Astell&Kern KANN ALPHA oferuje całkowitą separację wyjść zbalansowanych 2,5 mm i 4,4 mm, aby zapewnić bezgłośne odtwarzanie dźwięku. Może, jak mówi producent, pochwalić się wyjściem wolnym od szumów, ponieważ Astell&Kern zbudował niezależną strukturę, która całkowicie blokuje zakłócenia z wyjść, wyłączając wyjścia, które nie są używane, co zapobiega powstawaniu szumów.
Czytaj również testy z kategorii: Odtwarzacze przenośne
Astell&Kern KANN ALPHA skrywa dwa przetworniki C/A ESS ES9068AS, rozmieszczone w konfiguracji dual-mono. Zapewniają one szerszą scenę dźwiękową i lepszą separację stereo.
Interfejs i wsparcie dla usługi Open App pozwala na zainstalowanie dodatkowych usług transmisji strumieniowej muzyki do odtwarzacza poprzez skopiowanie i zainstalowanie odpowiedniego pliku APK dla usługi muzycznej, którą chce się dodać.
Obsługiwane usługi obejmują Apple Music, Amazon Music, Spotify, Tidal, SoundCloud, Qobuz, SiriusXM, Tune-In, myTuner, Bandcamp i Deezer (różnią się one w zależności od kraju).
Zawartość offline dla obsługiwanych aplikacji może być przechowywana w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej odtwarzacza.
Astell&Kern KANN ALPHA - specyfikacja techniczna
  • Materiał obudowy: aluminum
  • Wyświetlacz 4.1" HD, 720 x 1280 dotykowy wyświetlacz
  • Wsparcie formatów WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA
  • Ilość próbek:
    PCM : 8kHz ~ 384kHz (8/16/24/32bits przez próbkę
    DSD Natywnie: DSD64(1bit 2.8MHz), stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), stereo / DSD256(1bit 11.2MHz), stereo
  • Poziom wyjścia
    Wysokie: niezbalansowane 6Vrms │ zbalansowane 12 Vrms (bez obciążenia)
    Średnie: niezbalansowane 4Vrms │ zbalansowane 8 Vrms (bez obciążenia)
    Niskie: niezbalansowane 2Vrms │ zbalansowane 4 Vrms (bez obciążenia)
  • Procesor: cztery rdzenie
  • DAC: ESS ES9068AS x2 (podwójny DAC)
  • Dekodowanie: wspiera do 32bit / 384kHz odtwarzanie bit-to-bit
  • Wejście: USB Typu C wejście (dla ładowania, PC & MAC)
  • Wyjścia: niezbalansowane wyjście (3.5 mm), optyczne wyjście (3.5 mm), zbalansowane wyjście (2.5 mm, tylko 4-pinowe | 4.4m, tylko 5-pinowe)
  • Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
  • Bluetooth: V5.0 (A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC)
  • Wymiary: 2.68" (68.3 mm)[S] x 4.60" (117 mm)[W] x 0.98” (25 mm)[G]
  • Waga: około 11.14oz (316 g)
  • Udoskonalenia funkcji: obsługiwana aktualizacja oprogramowania sprzętowego (OTA)
  • Praca w temperaturach 0℃ ~ + 40℃ (32℉~ 104℉)
Źródło: MIP
ASTELL & KERN testy
