Słuchawki Bluetooth Koss BT540i
Koss wprowadza na polski rynek wokółuszne słuchawki BT540i - kompatybilne z technologią Bluetooth aptX i obsługujące łączność NFC.
Słuchawki są wyposażone w przetworniki dynamiczne PLX40, dzięki którym - zdaniem producenta, wyróżniają się liniową charakterystyką i naturalnym, pozbawionym podbarwień brzmieniem. Odpowiednio dostrojone głośniki mają gwarantować precyzyjne soprany, czyste i bogate średnie tony oraz mocny i potężny bas.
Konstrukcja słuchawek Koss BT5401i
Muszle są są wykończone skórą, pod którą znajduje się pianka z funkcją pamięci. BT540i mają bardzo dobrze przylegać do głowy i nie powodować wrażenia ucisku. Obrotowa konstrukcja nauszników pozwala składać słuchawki na płasko.
W konstrukcji pałąka wykorzystano metalowe elementy oraz wbudowane przyciski służące do sterowania odtwarzaniem i regulowania poziomu głośności. Za pomocą przycisku można również odbierać połączenie telefoniczne. Słuchawki Koss BT540i współpracują z telefonami i smartfonami. Dwa wbudowane mikrofony pracując synchronicznie redukują szum tła.
Słuchawki Koss BT540i mogą pracować w trybie aktywnym (Bluetooth) lub pasywnym (przewodowo). W pierwszym przypadku wykorzystywany jest wbudowany akumulator, który umożliwia pracę przez ponad 8 godzin. W trybie pasywnym stosowany jest odłączany przewód z wtykami mini jack 3,5 mm. Dodatkowo do słuchawek dołączony jest kabel micro USB, pozwalający ładować akumulator.
Słuchawki, dzięki wbudowanemu akumulatorowi, mogą pracować w trybie aktywnym przez ponad 8 godzin.
Czytaj również testy: Koss The Plug i Koss Porta Pro
Dane techniczne:
- Pasmo przenoszenia: 10-25 000 Hz
- Impedancja: 38 Ω
- Czułość: 100 dB SPL
- Przewód: 1,4 m
Cena: 899 zł
KOSS aktualności Zobacz więcej
KOSS testy Zobacz więcej
