Przenośny głośnik z Bluetooth Klipsch Groove
Klispch wprowadza do sprzedaży bezprzewodowy głośnik Bluetooth, model Groove, który - mimo skromnych gabarytów - dzięki dwóm radiatorom pasywnym ma grać z wielką mocą i dynamiką.
Właściwości:
• Pełnopasmowy głośnik z membraną z aluminium, zdolny do dużych wychyleń o średnicy 75 mm.
• Dwa owalne radiatory pasywne zapewniające głęboki bas.
• Moc wzmacniacza 10W.
• Odporny na wilgoć (spełnia normę IPX4).
Klipsch Groove potrafi odbierać sygnał bezprzewodowo, wykorzystując do tego celu technologię Bluetooth®. Z łatwością można go połączyć ze smartfonem, tabletem czy laptopem, a dzięki sporemu akumulatorowi wykorzystywać przez 8 godzin. Ładowanie jest możliwe przez micro USB.
Dane techniczne:
- Zasilanie: 5V/1A.
- Pasmo przenoszenia: 65Hz-22kHz +/- 3dB.
- Rodzaj obudowy: bass reflex z wykorzystaniem dwóch radiatorów pasywnych.
- Głośnik: 75 mm aluminiowy, pełnopasmowy.
- Dwa pasywne radiatory – po bokach obudowy.
- Maksymalny poziom ciśnienie akustycznego: 97dB (0.5 m).
- Wejścia: Bluetooth®, analogowe mini-jack 3.5 mm.
- Rodzaj akumulatora: Litowy 2200 mAh.
- Akcesoria: zasilacz AC, kabel micro USB.
- Obudowa: ABS, silikon i perforowany metal.
- Wymiary (W x S x G w mm): 116 x 140 x 65.
- Waga: 0.77 kg.
Źródło: E.I.C
KLIPSCH aktualności Zobacz więcej
KLIPSCH testy Zobacz więcej
