Fyne Audio prezentuje nowe kolumny podłogowe otwierające serię F700SP
Firma Fyne Audio wprowadza do swojej oferty nowe modele podłogowych kolumn głośnikowych otwierających najnowszą linię F700SP (Special Production), w których zastosowano rozwiązania techniczne i technologie obecne w topowej linii F1. Dwa modele F702SP i F703SP miały swoją premierę na właśnie zakończonej wystawie The Bristol Show 2024.
Wykorzystując przetworniki IsoFlare (punktowe źródło dźwięku) i rozbudowany system portów BassTrax Tractrix, dotąd stosowanych w modelach F1-8S i F1-10S, FyneAudio proponuje kolumny głośnikowe zdolne do, jak mówi producent, wytwarzania dźwięku o jakości Hi-End z obudów o bardziej tradycyjnej formie.
Kolumny otrzymały masywny aluminiowy cokół dający podparcie powiększonym (w stosunku do standardowych wersji) obudowom, modyfikacji i udoskonaleniu poddano zwrotnicę. Pozwoliło uzyskać głębsze i precyzyjniejsze odtwarzanie najniższych częstotliwości. Bass z dwukomorowej obudowy promieniowany jest w dół gdzie rozbija się o stożek Tractrix i dzięki temu rozchodzi się równomiernie po pomieszczeniu, pozwalając na większą swobodę w ustawieniu kolumn.
Zwrotnica
Zwrotnica, dzieląca dźwięk na pasma przeznaczone dla poszczególnych przetworników (2,5 drożna), wykonana jest ręcznie i poddawana głębokiej obróbce kriogenicznej (DCT) w komorze należącej do Fyne Audio w Glasgow.
Fyne Audio F702SP
Technologia polega na powolnym schładzaniu gotowego produktu w obecności ciekłego azotu do temperatury poniżej -153° i pozostawieniu go w komorze do osiągnięcia temperatury pokojowej. Dzięki temu uzyskuje się polepszoną jednorodność połączeń, zmniejszenie wewnętrznych napięć i zwiększenie gęstości materiałów z których wykonane są elementy zwrotnicy. Każdy niuans brzmienia ma być doskonale słyszalny.
Okablowanie i przetworniki
Wewnętrzne okablowanie wykonano z przewodów PC-OCC firmy Neotech, w zwrotnicy zastosowano kondensatory ClarityCap, a sygnał do kolumn dostarczają łącza WBT Nextgen 0703. Dostępne jest także uziemienie.
W modelu Fyne Audio F702SP zastosowano punktowe źródło dźwięku, przetwornik IsoFlare o średnicy 20 cm z 1-calową magnezową kopułką wysokotonową i systemem magnesów neodymowych i górnym zawieszeniem FyneFlut. Przetwornik szerokopasmowy jest wspierany 8-calowym głośnikiem niskotonowym z membraną z wielowłóknistej celulozy i zawieszeniem FyneFlut.
Natomiast w modelu Fyne Audio F703SP wykorzystano punktowe źródło dźwięku, przetwornik IsoFlare o średnicy 25cm z zawieszeniem FyneFlut, 3-calową tytanową kopułką wysokotonową i systemem magnesów neodymowych. W zakresie niskotonowym wspiera ją 10 calowy głośnik z membraną z wielowłóknistej celulozy i zawieszeniem FyneFlut.
Fyne Audio F703SP
Fyne Audio F702SP - specyfikacja techniczna
• Rodzaj systemu: 2,5 drożny, obudowa dwukomorowa, port bass reflex skierowany w dół z dyfuzorem BassTrax Tractrix
• Zalecana moc wzmacniacza: (Watt RMS) 30 – 200
• Moc szczytowa: (Watt) 400
• Moc ciągła: (Watt RMS) 100
• Czułość (2,83V / 1m): 92 dB
• Impedancja nominalna: 8 Ω
• Pasmo przenoszenia (typowo -6 dB w pomieszczeniu): 28 Hz - 34 kHz
• Przetworniki: 1 x 200 mm punktowe źródło dźwięku IsoFlare zz zawieszeniem FyneFlut, wielowłóknista membrana nisko-średniotonowa, magnezowa kopułka wysokotonowa o średnicy 25 mm, system magnesów ferrytowych. 1 x 200 mm wielowłóknista membrana nisko-średniotonowa z zawieszeniem FyneFlut
• Częstotliwość podziału w zwrotnicy: 250Hz & 1,8 kHz
• Typ zwrotnicy: bi-wired, niskostratna, dolnoprzepustowa 2-rzędu, górnoprzepustowa 1-rzędu, poddana głębokiej obróbce kriogenicznej
Fyne Audio F703SP - specyfikacja techniczna
• Zalecana moc wzmacniacza: (Watt RMS) 30 – 250
• Moc szczytowa: (Watt) 500
• Moc ciągła: (Watt RMS) 125
• Czułość (2,83V / 1m): 94 dB
• Pasmo przenoszenia (typowo -6 dB w pomieszczeniu): 24 Hz - 34 kHz
• Przetworniki: 1 x 250 mm punktowe źródło dźwięku IsoFlare z zawieszeniem FyneFlut, wielowłóknista membrana nisko-średniotonowa, tytanowa kopułka wysokotonowa o średnicy 75 mm, system magnesów neodymowych. 1 x 250 mm wielowłóknista membrana nisko-średniotonowa z zawieszeniem FyneFlut
• Częstotliwość podziału w zwrotnicy: 250 Hz & 850 Hz
Źródło: EIC
FYNE AUDIO aktualności Zobacz więcej
FYNE AUDIO testy Zobacz więcej
