Dwa nowe gramofony Triangle - Lunar 1 i Lunar 3
Gramofony Lunar 1 i Lunar 3 to nowość w ofercie francuskiej marki Triangle. Oba modele wyróżniają się eleganckim, minimalistycznym designem oraz precyzyjną konstrukcją, zapewniającą, jak mówi producent, stabilność i niskie wibracje.
Gramofon Triangle Lunar 3
Triangle Lunar 3 to gramofon analogowy z napędem paskowym wyprodukowany we współpracy z marką Pro-Ject. Został wyposażony we wkładkę Ortofon 2M RED, fabrycznie zamontowaną na lekkim i sztywnym ramieniu z włókna węglowego.
Czytaj również nasze testy gramofonów
Ramię i wkładka
2M Red to wkładka MM (Moving Magnet) z diamentową igłą o eliptycznym profilu idealnie dopasowującą się do rowka płyty winylowej, co pozwala LUNAR 3 odtwarzać muzykę ze szczegółowością i głębią.
Wkładka i ramię są fabrycznie montowane i kalibrowane przez techników Pro-Ject, dzięki temu gramofon jest gotowy do użytku zaraz po rozpakowaniu.
Gramofon został również wyposażony w ciężarek do kalibracji antyskatingu, który kompensuje siłę odśrodkową ciągnącą ramię w kierunku środka płyty. Dzięki temu unika się błędów odtwarzania oraz przesuwania się igły po powierzchni płyty, co nie tylko poprawia jakość dźwięku, ale również chroni wkładkę przed uszkodzeniem.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Triangle
Elektroniczna kontrola prędkości
Triangle Lunar 3 obsługuje trzy standardowe prędkości: 33, 45 i 78 obr./min, co pozwala na odtwarzanie zarówno współczesnych, jak i klasycznych płyt winylowych w pełnym zakresie.
Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM
Gramofon Lunar 3 został zaprojektowany z myślą o pełnej kompatybilności z różnorodnymi systemami audio – od klasycznych zestawów Hi-Fi po nowoczesne, bezprzewodowe głośniki aktywne. Został wyposażony w zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy MM, który można aktywować w przypadku, gdy system Hi-Fi nie posiada takiego komponentu. Producent zastosował wysokiej jakości pozłacane wyjścia oraz dołączony do zestawu kabel RCA Phono z pozłacanymi wtykami.
Czytaj również nasze testy wkładek gramofonowych
Triangle Lunar 3 - specyfikacja techniczna
• Wkładka w zestawie: tak
• Typ ramienia: proste z włókna węglowego
• Napęd: paskowy
• Typ wkładki: MM
• Mocowanie: 1/2 cala
• Pokrywa: tak
• Talerz: 30 cm
• Prędkości obrotowe: 33/45/78 RPM (elektroniczne przełączanie)
• Długość ramienia: 21.5 cm
• Szlif: eliptyczny
• Przedwzm. gramofonowy: tak, MM
• Sterowanie: manualne
• Wymiary: szer. 41.5 cm x wys. 11.3 cm x gł. 32 cm
• Waga: 4.85 kg
• Gwarancja: 24 miesiące
Cena: 3 335 zł
Gramofon Triangle Lunar 1
Podstawa gramofonu Triangle Lunar 1 jest wykonana z płyty o wysokiej gęstości (25 kg/m), zaś talerz z polimeru ABS, który został wzmocniony żebrowaniem. Takie rozwiązanie zapewnia stabilną, antyrezonansową platformę, co minimalizuje zakłócenia i gwarantuje wysoką jakość odtwarzania dźwięku.
Lekkie i niskotarciowe ramię o długości 8,6 cala zostało zoptymalizowane do współpracy z wkładką Ortofon OM-5E, wyposażoną w diamentową igłę o eliptycznym szlifie. Taka konfiguracja pozwala na precyzyjne śledzenie rowków płyty oraz wierne odtwarzanie bogactwa dźwięków. Lunar 1 odtwarza płyty winylowe z prędkościami 33 i 45 obr./min.
Do gramofonu dołączono kabel RCA z przewodnikami z miedzi HP-OFC (High Purity Oxygen-Free Copper) oraz pozłacanymi wtykami, co zapewnia doskonałą przewodność sygnału i minimalizuje zakłócenia w transmisji dźwięku.
Triangle Lunar 1 jest dostępny w pięciu kolorach: czarnym, białym, niebieskim, zielonym i kremowym.
Triangle Lunar 1 - specyfikacja techniczna
• Sterowanie: manualny
• Typ ramienia: aluminiowe
• Napęd: paskowy
• Typ wkładki: MM
• Pokrywa: tak
• Prędkości obrotowe: 33 i 1/3 RPM, 45 RPM
• Szlif: eliptyczny
• Przedwzm. gramofonowy: nie
• Wysokość: 11.2 cm
• Szerokość: 42 cm
• Głębokość: 33 cm
• Waga: 3.5 kg
Cena: 2 095 zł
Źródło: Rafko
Pozycja: body-bottom
Styl: naked outline
