Sennheiser HD 480 Pro - tam, gdzie słuchawki zamknięte zawodzą?
Sennheiser prezentuje dziś swój nowy flagowy model zamkniętych słuchawek do zastosowań studyjnych i live – HD 480 PRO. Jak przy tym zapewnia, eliminują one dwa najczęściej wskazywane problemy słuchawek zamkniętych, oferując precyzyjny, kontrolowany bas oraz zapewniając najwyższy komfort pracy profesjonalistom zajmującym się nagrywaniem, trackingiem i monitoringiem – zarówno w studiu, jak i w środowiskach live czy w pracy mobilnej.
W słuchawkach zamkniętych uzyskanie dobrego odwzorowania niskich częstotliwości bywa trudne, więc 480 PRO mają problem ma rozwiązywać poprzez oferowanie znacznie bardziej kontrolowanego basu. Producent zapewnia, że dół pasma jest precyzyjny i realistyczny, i że dzięki temu materiał audio będzie poprawnie przekładał się na różne systemy odsłuchowe – od domowych głośników, przez systemy samochodowe, aż po systemy PA.
Słuchawki są przeznaczone jako narzędzie do monitoringu, produkcji, nagrań, a także miksu - niezależnie od tego, czy są używane w studiu przez producentów, realizatorów, muzyków i twórców, czy w środowiskach live przez realizatorów FOH i monitorowych, a także w pracy mobilnej. W ofercie Sennheisera są dzięki temu najbardziej wszechstronne.
HD 480 PRO wyposażono w wielostopniową pasywną izolację akustyczną. Komfortowe nauszniki z miękkimi strefami dla zauszników okularów zapewniają jednocześnie szczelność i wygodę. Zestaw rozwiązań konstrukcyjnych określanych jako "Vibration Attenuation System" eliminuje niepożądane wibracje, odbicia i zniekształcenia, zachowując czystość sygnału. Ultralekkie cewki drgające mają gwarantować naturalne i dynamiczne brzmienie.
Patenty na komfort, dopasowanie i izolację
Podobnie jak otwarty model Sennheiser HD 490 PRO, HD 480 PRO korzystają z kilku opatentowanych rozwiązań Sennheisera:
• Specjalna geometria zawiasów – konstrukcja mechaniczna zapewnia optymalne dopasowanie do głowy i równomierny nacisk, niezależnie od jej kształtu.
• Strefa komfortu dla okularów – nauszniki nie uciskają zauszników, zapewniając jednocześnie szczelność i wygodę.
• Redukcja hałasu przenoszonego przez kabel – spiralny odcinek przewodu przy muszli skutecznie tłumi drgania i hałas mechaniczny.
Odłączany kabel można przypiąć do lewej lub prawej muszli, co ułatwia dopasowanie do różnych scenariuszy pracy – np. podczas nagrywania instrumentów solo. Muszle oznaczono również alfabetem Braille’a.
HD 490 PRO czy HD 480 PRO – które wybrać?
Otwarte Sennheiser HD 490 PRO oraz zamknięte HD 480 PRO to topowe modele serii 400. Wybór zależy od zastosowania. Celem producenta było zbliżenie brzmienia zamkniętych HD 480 PRO do brzmienia otwartych HD 490 PRO. Wybór zależy od stylu pracy. HD 490 PRO mają sprawdzić się więc w cichych warunkach do miksu, natomiast HD 480 PRO tam, gdzie potrzebna jest izolacja – np. przy nagraniach wokalu, monitoringu czy jako referencja FOH, a także przy pracy w jednej przestrzeni z innymi osobami.
Cena i wersje
HD 480 PRO kosztują 1739 zł i mają w zestawie poduszki do nagrań oraz 3-metrowy kabel spiralny oraz torbę transportową. Wersja HD 480 PRO Plus (2079 zł) zamiast torby zawiera twarde etui podróżne.
Dostępne akcesoria
• wymienne nauszniki
• zapasowy kabel spiralny (3 m)
• kabel prosty 1,8 m
• kabel prosty 3 m
• kabel symetryczny
• etui podróżne (zamienne)
• etui do przechowywania
• torba (zamienna)
Źródło: Aplauz
SENNHEISER aktualności Zobacz więcej
SENNHEISER testy Zobacz więcej
