Głośnik telewizyjny JBL Cinema Base
JBL Cinema Base to głośnik typu soundbase - zaprojektowany tak, by można było go ustawić pod telewizorem.
Głośnik typu soundbase odróżnia od soundbara przede wszystkim sposób montażu - po prostu ustawia się go pod telewizorem. JBL Cinema Base łączy się z nim pojedynczym kablem za pomocą złącza HDMI™, analogowego lub optycznego.
Urządzenie jest wyposażone w dwa pełnozakresowe przetworniki o średnicy 65 mm oraz dwa wbudowane subwoofery 90 mm. Całkowita moc głośnika to 240 W. Dźwięk na stałym poziomie utrzymuje technologia Harman Volume utrzymuje, a kinowe brzmienie zapewnione jest dzięki Dolby Digital i Harman Display Surround. Nie potrzeba żadnych dodatkowych głośników ani sieci. Wykorzystując bezprzewodową łączność Bluetooth, można puszczać muzykę ze swojego smartfona lub tabletu
JBL Cinema Base można dopasować do niemal wszystkich typów telewizorów poniżej 60". Maksymalna waga takiego telewizora to 68 kg.
JBL Cinema Base
Do zestawu jest dołączony pilot na podczerwień.
Soundbar - dane techniczne:
- Zakres częstotliwości urządzenia 45Hz – 20 kHz
- Maksymalny poziom SPL (poziom ciśnienia akustycznego): 100 dB
- Moc wyjściowa >240 W
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
