Denon PMA-1600NE i DCD i DCD-1600NE
Denon przedstawił dwa nowe elementy swojej serii produktów audiofilskich New Era - wzmacniacz z DAC PMA-1600NE i odtwarzacz super audio DCD-1600NE. Bazują one na swoich starszych odpowiednikach oznaczonych liczbą 2500.
Zintegrowany wzmacniacz z DAC Denon PMA-1600NE
PMA-1600NE to - jak zapewnia producent - doskonały przedwzmacniacz, konwerter sygnału cyfrowego na analogowy, który jest w stanie obsłużyć formaty w najwyższej rozdzielczości aż do 384kHz/32b i DSD11.2MHz, oraz mocny wzmacniacz dostarczajacy 2x140W przy 4 omach - to wszystko w jednej obudowie.
Urządzenie wykorzystuje konstrukcję Denona z sześciu bloków, aby oddzielić poszczególne elementy, co zapewnia eliminację przenoszenia zakłóceń między nimi, a osobne zasilacze dla sekcji analogowej i cyfrowej zapewniają czystość sygnału.
Sekcja cyfrowa Denona PMA-1600NE bazuje na znanej funkcjonalności Denona: Advanced AL32 Processing Plus, która przetwarza sygnał cyfrowy, aby uzyskać gładszą, bardziej "analogową" formę sygnału.
Sekcja wzmacniacza mocy została zbudowana w sposób prosty, korzystając z obwodu typu push-pull Advanced Ultra High Current MOS, zaprojektowanego w taki sposób, aby używać jak najmniejszej ilości elementów wysokoprądowych do napędzania głośników, dzięki czemu można poprawić jakość dźwięku.
- Moc 2 x 140 W (4 om)
- Wzmacniacz mocy z zaawansowanymi układami Ultra High Current (UHC)-MOS Single Push-Pull Circuit diodami Schottky`ego
- Projekt DAC Master Clock: brak zakłóceń Jitter w trakcie reprodukcji dźwięku
- Tylne wejście USB-B: odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości, aż do 384 kHz/32 bit i 11.2 MHz DSD
- Izolator cyfrowy, eliminujący zniekształcenia wysokich częstotliwościach na wejściu cyfrowym USB-B komputera: odtwarzanie z każdego nośnika, bez zbędnych szumów
- Wyświetlacz FL dla wskazania źródła oraz częstotliwości próbkowania
- Analogowy AMP Mode, który wyłącza ścieżkę dźwięku cyfrowego i wyświetlacz
- Advanced AL32 Processing Plus: nagrania cyfrowe wierne oryginalnemu brzmieniu
- Direct Mechanical Ground Construction: minimalizuje niepożądane wibracje
- Konstrukcja chassis z 6 oddzielnych bloków: eliminuje zakłócenia pomiędzy obwodami
- Główny transformator z oddzielnymi zasilaczami dla ścieżki cyfrowej i analogowej: zachowuje czystość sygnału
- 2 cyfrowe wejścia optyczne oraz 1 koncentryczne cyfrowe
Odtwarzacz Super Audio CD Denon DCD-1600NE
Denon DCD-1600NE odczytuje płyty płyt CD, Super Audio CD, wysokiej rozdzielczości pliki DSD i PCM (a dokładnie DSD2.8MHz oraz 5.6MHz, a w przypadku plików PCM z płyt DVD-R/RW aż do 192kHz/24bit).
Oddzielne zegary obsługują częstotliwości próbkowania 44.1kHz i jego wielokrotności, oraz 48kHz, aby ograniczyć zniekształcenia jitter.
Odtwarzacz ma oddzielne źródła zasilania dla kanału cyfrowego jak i analogowego - łącznie z dedykowanym transformatorem dla każdego z nich - aby sprowadzić poziom hałasu i zakłóceń do minimum, a Pure Direct Mode minimalizuje ewentualne źródła zakłóceń.
- Zaawansowane przetwarzanie AL32 i ultra precyzyjny konwerter 192kHz/32bit C/A
- Konstrukcja z zegarem DAC Master Clock Circuit: reprodukcja dźwięku pozbawiona zniekształceń Jitter
- Konstrukcja Direct Mechanical Ground: minimalizuje niepożądane wibracje
- Starannie opracowana konstrukcja, minimalne długości ścieżek sygnałowych i wyselekcjonowane części Hi-Fi: dba o czystość sygnału
- Autorski mechanism napędowy Denona z ładowaniem S.V.H.: dokładne czytanie i dekodowanie wszystkich rodzajów płyt
- Odtwarzanie płyt CD oraz Super Audio CD; plików DSD (2.8 MHz / 5.6 MHz) oraz plików PCM do 192 kHz / 24 bits nagranych na DVD R/RW: rozszerzone wsparcie dla plików zapisanych w wysokiej rozdzielczości
- Oddzielne zasilanie dla ścieżki analogowej i cyfrowej: dba o czystość sygnału
- Pure Direct Mode: minimalizuje ewentualne źródła zakłóceń
Oba urządzenia będą dostępne w kolorach Premium Silver i Black w lutym 2017 r.
Źródło: Horn Distribution
DENON testy Zobacz więcej
