Bezprzewodowe głośniki JBL Control XT
JBL Control XT to bezprzewodowe dwudrożne głośniki stereo z Bluetooth dysponujące mocą 30W każdy. Dzięki wytrzymałej obudowie mają sprawdzić się także w trudniejszych warunkach.
JBL Control XT są wyposażone w głośniki: niskotonowy o średnicy 5,25’” (133 mm) z membraną polipropylenową z domieszką grafitu oraz wysokotonowy CMMD® Lite o średnicy 1" (25 mm) z technologią High Definition Imaging (HDI) .
Koncepcja głośników pozwala połączyć cztery urządzenia Control XT, dzięki czemu będą zapewniały poszerzony zakres stereofoniczny lub sumaryczny tryb mono na szerszym obszarze, bez konieczności używania przewodów łączących. W zależności od warunków i zastosowania można przydzielać głośnikom kanały Lewy, Prawy lub Lewy+Prawy (sumaryczne mono).
JBL Control XT wyposażono w przełącznik regulacji brzmienia, by można było natychmiast skorygować brzmienie, uwzględniając miejsce instalacji (elementy montażowe są sprzedawane osobno).
Dane techniczne:
- Wersja Bluetooth®: 2.1 + EDR
- Wsparcie dla: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Głośnik niskotonowy: 5,25-calowy głośnik stożkowy z membraną polipropylenową z domieszką grafitu
- Głośnik wysokotonowy: 1-calowy kopułowy głośnik wysokotonowy CMMD® Lite
- Moc znamionowa: 30 W na kanał RMS (tryb AC)
- Pasmo przenoszenia: 62 Hz - 20 kHz (-6db)
- Stosunek sygnału do szumu: > 75 dB
- Zasilanie: AC 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Bateria: litowo-polimerowa (7,4 V, 2600 mAh)
- Czas ładowania baterii: 2,4 h przy 0,5 C
- Czas odtwarzania: do 4 godzin (różni się w zależności od ustawień głośności i treści audio)
- Moc nadajnika Bluetooth®: 0-4 dBm
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2,402 – 2,480 GHz
- Zakres nadawania Bluetooth®: do 10 m (od źródła)
- Zakres głośników: do 30 m (od głośnika głównego do pomocniczych)
- Wymiary: 9-1/4" x 6-1/2" x 6-1/4" (235 mm x 165 mm x 159 mm)
- Masa: 6,5 lbs (2,95 kg)
Dostępne wykończenia: grafitowe/białe/czerwone.
Podana cena jest ceną za parę.
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
