Nowa seria kolumn System Audio AIR
Air 1 i Air 9 to dwa nowe modele aktywnych kolumn Bluetooth marki System Audio zaprojektowane na wzór klasycznych systemów głośnikowych.
Aktywne systemy głośnikowe System Audio są oparte na DSP i WiSA - standardzie przemysłowym, który został opracowany specjalnie z myślą o pozbawionej opóźnień transmisji sygnału drogą radiową w systemach głośnikowych.
Obudowy głośników są wykonane z drewna, a konkretnie z MDF - oczywiście, aby zapewnić im wysoki stopień stabilności. Producent bazuje tu na sprawdzonych wykończeniach, takich jak czerń, biel czy orzech.
W razie potrzeby kolumnę można zasłonić maskownicą, aby chronić głośniki. Maskownica jest utrzymywana za pomocą magnesów i w zależności od wersji pokryta tkaniną w kolorze białym lub czarnym.
Panel tylny jest wyposażony w dużą liczbę przyłączy i wykonany z aluminium, obejmujący tym samym "aktywną" część głośników.
  • Przetwarzanie sygnału w oparciu o 32-bitowy procesor zmiennoprzecinkowy
Sercem przetwarzania sygnału we wszystkich rozwiązaniach z serii System Audio SA air są wzmacniacze cyfrowe z 32-bitowym procesorem zmiennoprzecinkowym.
Według System Audio ten rodzaj przetwarzania sygnału jest oczywiście nietypowy w sektorze głośników Bluetooth, ale ostatecznie stanowi decydującą podstawę do faktycznego osiągnięcia pożądanego, wysokiego poziomu jakości dźwięku. Ponadto daje to zaletę, że systemy można aktualizować, lub wyposażać w dalsze funkcje w przyszłości, za pomocą aktualizacji.
  • Bluetooth 5.0
Urządzenia serii Air są wyposażone w Bluetooth 5.0, dzięki czemu mogą nawiązać niezawodną transmisję sygnału z urządzeniami źródłowymi, takimi jak smartfony, tablety, notebooki, ale także przenośne odtwarzacze audio hi-res.
  • Mnogość interfejsów
Oprócz wejść analogowych i cyfrowych można tu znaleźć wejście gramofonowe. Dodatkowo dostępne jest wejście HDMI z ARC. Do kolumn nowej serii można podłączyć aktywny subwoofer przez dedykowane wyjście.
System Audio Air 1
System Audio Air 1 to kompaktowy głośnik Bluetooth o wymiarach 29.5 cm szerokości, 16.3 cm głębokości i 17 cm wysokości. Został zaprojektowany jako system dwudrożny o mocy wyjściowej 2 x 90 W. Warto zauważyć, że może odtwarzać zakres częstotliwości od 45 Hz do 25 kHz.
SA Air 1 można połączyć z drugą kolumną Air 1 w postaci pasywnej, którą System Audio już zapowiedział. Air 1 jest wyposażony w Bluetooth 5.0, dwa cyfrowe wejścia optyczne, wejście liniowe jako parę gniazd cinch oraz wejście phono. Oferuje także wejście AUX w formie mini-jack stereo 3,5 mm. Telewizor można podłączyć przez interfejs HDMI z ARC, a port USB jest dostępny do ładowania np. smartfona.
System Audio Air 9
SA air 9 zaprojektowano nieco inaczej, ponieważ ten system faktycznie przypomina klasyczną parę kolumn stereo. Ostatecznie jest kompletnym, kompaktowym aktywnym systemem all-in-one. Tworzą go dwie kolumny, każda o wysokości 28.5 cm, szerokości 16 cm i głębokości 23.2 cm.
System Audio Air 9 to aktywny, dwudrożny system Bass-Reflex, który wykorzystuje przetwarzanie sygnału oparte na procesorze DSP i czterech modułach wzmacniacza po 90 W każdy.
Bluetooth 5.0 jest używany jako centralny interfejs dla urządzeń źródłowych, takich jak smartfony i tablety, ale istnieją również inne połączenia. Oprócz wejścia HDMI z ARC do podłączenia telewizora dostępne są dwa optyczne interfejsy S/PDIF, zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy do gramofonów wyposażonych we wkładki MM, wejście liniowe oraz wejście AUX. Mamy tu także wyjście dla aktywnego subwoofera i złącze cinch dla dodatkowego głośnika Air.
Połączenie między kolumnami System Audio Air 9 odbywa się za pomocą dołączonego 5.5 metrowego przewodu. Oznacza to, że oba systemy głośnikowe można elastycznie umieścić we właściwym miejscu w pomieszczeniu, nie będąc ograniczonym zbyt krótkim kablem.
Źródło: Q21
SYSTEM AUDIO aktualności Zobacz więcej
SYSTEM AUDIO testy Zobacz więcej
