Głośnik bezprzewodowy JBL Authentics 500 - nowe technologie w retro obudowie
JBL Authentics 500 to stylistyka retro, najnowsze technologie i muzyka Dolby Atmos w jednym. W jednym głośniku. Już na pierwszy rzut oka widać, że nawiązuje do kultowych projektów JBL z lat 70., a świadczą o tym zarówno maskownica Quadrex, jak i skóropodobna obudowa.
JBL Authentics 500 skrywa trzy 25-milimetrowe aluminiowe głośniki wysokotonowe, trzy 2,75-calowe głośniki średniotonowe, 6,5-calowy subwoofer skierowany w dół i opatentowany port bass-reflex SlipStream.
Strumieniowanie i asystenci głosowi
Głośnik oferuje usługi strumieniowania muzyki w standardzie high definition dostępne przez wbudowane Wi-Fi. Połączenie Wi-Fi zapewnia przy tym automatyczne aktualizacje oprogramowania i funkcji głośnika. Strumieniowanie odbywa się także poprzez AirPlay, Alexę Multi-Room Music (MRM) oraz Chromecast built-in.
Dzięki Google Assistance i Amazon Alexa JBL Authentics 500 pozwala jednocześnie odtwarzać muzykę i sterować inteligentnymi urządzeniami domowymi wyłącznie za pomocą głosu. Amazon Alexa i Google Assistant mogą jednak nie być dostępne we wszystkich krajach lub językach, a dostępność i funkcjonalności mogą się różnić.
Dodatkowo bezproblemowe parowanie Bluetooth daje możliwość udostępniania playlisty poprzez sparowanie JBL Authentics 500 z dowolnymi urządzeniami Bluetooth.
Czytaj również nasze testy głośników bezprzewodowych JBL
Sterowanie
Dźwięk JBL Authentics 500 można spersonalizować za pomocą intuicyjnych elementów sterujących, które dostosowują głośność oraz niskie i wysokie tony.
Alexa lub Asystent Google pozwalają sterować urządzeniem za pomocą głosu. Można też użyć aplikacji JBL One, aby na jeszcze więcej sposobów dostosować korektor graficzny, ustawienia i znaleźć swoją ulubioną piosenkę za pomocą zintegrowanych usług muzycznych.
Multiroom
Odtwarzanie multiroom daje możliwość ustawienia kilku głośników JBL Authentics, by korzystając z aplikacji Google Home lub Amazon Alexa, dostosować muzykę w każdym pomieszczeniu, łącząc dwa głośniki (lub więcej) z jedną listą odtwarzania i sprawiając, że każdy usłyszy tę samą piosenkę.
Głośnik jest wyposażony w funkcje automatycznej kalibracji i optymalizacji wydajności dźwięku w każdej lokalizacji.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych JBL
JBL Authentics 500 jest wykonywany z tkanin pochodzących w 100% z recyklingu, tworzyw sztucznych pochodzących w 85% z recyklingu i w 50% z aluminium z odzysku. Jest dostępny w tekturowym pudełku z certyfikatem FSC zadrukowanym atramentem sojowym.
JBL Authentics 500 - specyfikacja techniczna
Ogólne dane techniczne
• System dźwiękowy: 3.1 i Dolby Atmos Music
• Zasilanie: 100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz
• Całkowita moc wyjściowa głośników (maks. przy THD 1%): 270 W
• Przetwornik: 3 x kopułka wysokotonowa Al 25 mm + 3 x głośnik średniotonowy 2,75” + głośnik niskotonowy 6,5”
• Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania: < 2,0 W
• Temperatura pracy: 0–45°C
Parametry audio
• Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz (-6 dB)
• Wejścia audio: 1 wejście audio, Bluetooth/Wi-Fi, Ethernet i USB (odtwarzanie przez USB jest dostępne w wersji amerykańskiej. W innych wersjach USB służy wyłącznie do celów serwisowych).
• Specyfikacja USB
• Port USB: Typ C
• USB: 5 V DC, 1 A
• Obsługiwany format plików: mp3, WAV Kodek MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
• Częstotliwość próbkowania MP3: 16 – 48 kHz
• Szybkość transmisji bitów MP3: 80–320 kpbs
Parametry sieci bezprzewodowej
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Profil Bluetooth: A2DP 1,3.2, AVRCP 1,5
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
• Moc nadajnika Bluetooth: <17 dBm
• Sieć Wi-Fi: IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz)
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz (częstotliwość 2,4 GHz dla pasma ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych lokalizacjach)
• Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 G: <20 dBm
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
• Moc nadajnika Wi-Fi 5G: <23 dBm
Wymiary
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 447 x 240 x 255,7 mm
• Waga: 7,8 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 515 x 322 x 315 mm
• Waga opakowania: 11,4 kg
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
