Wzmacniacz lampowy Pier Audio MS-300 PP - konstrukcja PUSH-PULL i klasa A
Nowa francuska konstrukcja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu pasjonatów lamp 300B, oferując charakterystyczną barwę tej triody, przy jednoczesnym uniknięciu mankamentu, jakim jest niski potencjał mocowy wzmacniaczy na pojedynczej triodzie 300B w układzie Single Ended.
Pier Audio MS-300 PP to wzmacniacz bazujący na konstrukcji PUSH-PULL i pracujący w klasie A. Zastosowanie dwóch triod 300B na kanał pozwoliło uzyskać moc aż 24 watów. W projekcie wykorzystano ponadto zasilanie lampowe oparte na prostownikach 5U4G, a stopień wejściowy zrealizowano na dwóch parach lamp sterujących 6SN7.
Pier Audio MS-300 PP może być wykorzystany jako końcówka stereofoniczna (wejście POWER AMP – bez regulacji głośności), ma wejście XLR z regulacją głośności (BALANCE), jedno wejście RCA z regulacją głośności (CD) i wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy do wkładek MM (PHONO MM).
Wszystkie lampy mocy mają regulowany BIAS, co również daje możliwość lepszego wykorzystania triod 300B innych producentów. Nowością w tym modelu jest wyłączalne bursztynowe podświetlenie miernika BIAS-u oraz zdalne sterowanie za pomocą metalowego pilota na podczerwień.
Nawiązując do wcześniejszych produktów tej marki na górnej pokrywie obudowy, z lewej jej strony, znajduje się przełącznik SOFT/NORMAL zmieniający charakter brzmienia urządzenia z bardziej delikatnego w przekazie, na intensywniejszy energetycznie.
Czytaj również: WAT WAT-owi nierówny, czyli co powinien wiedzieć amator lamp
Czym zatem brzmieniowo różni się Pier Audio MS-300 PP od wielokrotnie nagradzanego modelu Pier Audio MS-300 SE w praktyce?
Jak mówi producent, "jest znacznie bardziej efektywny prądowo i dużo lepiej kontroluje nawet te tzw. trudniejsze kolumny. Gra z dużą swobodą i z powodzeniem łączy słodycz oraz muzykalność lamp 300B z energetycznością i wszechstronnością wymaganą przez większość kolumn głośnikowych na rynku". Ma dużo lepiej wypaść z kolumnami głośnikowymi o większej efektywności i skuteczności.
W komplecie z urządzeniem producent dostarcza pokrywę na lampy chroniącą przed niepożądanym dotknięciem przez dzieci lub zwierzęta, komplet białych rękawiczek do wymiany lamp oraz solidny metalowy pilot zdalnego sterowania.
Czytaj również nasze testy z kategorii: Wzmacniacze
Pier Audio MS-300 PP - dane techniczne
• Moc: 2 x 24W
• Lampy: 4 x 300B, 4 x 6SN7, 2 x 5U4G
• Wejścia: 1 x RCA, 1 x RCA PHONO MM, 1 x XLR, 1 x RCA POWER AMP do wykorzystania w trybie końcówki mocy, z pominięciem sekcji przedwzmacniacza
• Tryb pracy: Normal, Soft
• Zniekształcenia: 1% (1 kHz)
• Czułość wejściowa:
Tryb zintegrowany: 220mV
Tryb końcówki mocy: 1000mV
• Pasmo przenoszenia: 18 - 32000 Hz (-1,5dB)
• SNR: 89 dB
• Impedancja wejściowa: 100kΩ
• Impedancja na wejściu PHONO MM: 51kΩ
• Wzmocnienie napięcia dla wejścia MM: (1KHz) 40dB
• Zakres MM RIAA: 0.25dB 20 Hz-20 000 Hz
• Impedancja wyjściowa: 4 / 8 Ω
• Pobór mocy: 280W
• Regulacja BIAS: widoczny zintegrowany miernik plus potencjometr dla każdej lampy
• Dostarczany z czarną metalową klatką dla ochrony lamp (standard CE)
• Zasilanie: 230VAC ±5%, 50/60Hz
• Wymiary (W x S x G): 22,5 x 43 x 41 cm
• Waga: 32 kg
Źródło: Audio Center Poland
PIER AUDIO aktualności Zobacz więcej
