Nowy wzmacniacz hybrydowy Pier Audio MS-1000 SE - wulkan ciepłej energii
Pier Audio MS-1000 SE łączy cechy technologii lampowej i tranzystorowej, oferując ciepłe, barwne brzmienie. W klasie A dostarcza 2 × 20 W, a w klasie AB – aż 150 W przy 8 Ω, co pozwala na obsługę wymagających kolumn głośnikowych.
Nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w Pier Audio MS-1000 SE jest prostownik lampowy w sekcji lampowej, bazujący na podwójnej diodzie 6Z4 lub 6U4. Oznacza to, że również zasilanie tej sekcji oparte jest na lampie, co dodatkowo wzbogaca charakterystykę brzmienia. Dzięki temu rozwiązaniu, jak mówi producent, dźwięk zyskuje naturalny, angażujący charakter.
Na tylnej ściance wzmacniacza Pier Audio MS-1000 SE znajdziemy także wejście PRE-IN, umożliwiające podłączenie zewnętrznego przedwzmacniacza liniowego, oraz wejście LP, dzięki któremu można bezpośrednio podłączyć gramofon z wkładką MM do wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego.
Ciekawostką z zakresu bezpieczeństwa użytkowania jest zastosowanie w modelach produkcyjnych specjalnej szybki ochronnej, którą należy zdemontować przed użyciem MS-1000 SE w trybie końcówki mocy.
Zamysłem producenta było maksymalne zabezpieczenie użytkownika przed przypadkowym podłączeniem wzmacniacza w tym trybie bez zewnętrznego przedwzmacniacza liniowego. Przy tak dużej mocy, jaką dysponuje urządzenie, błędne podłączenie mogłoby skutkować wygenerowaniem impulsu na tyle silnego, że mogłoby dojść do uszkodzenia przetworników w kolumnach głośnikowych. Ten przemyślany zabieg skutecznie chroni użytkownika przed potencjalnym błędem oraz jego konsekwencjami.
Model w kolorze czarnym wyprzedał się w przedsprzedaży (planowana dostępność w czerwcu tego roku), natomiast wersja złota jest dostępna od ręki.
Pier Audio MS-1000 SE - specyfikacja techniczna
• Moc wyjściowa:
2 x 20 W (klasa A)
2 x 150 W (8 Ω, klasa AB)
• Lampy:
2 x 6N11
2 x 6SN7
1 X 6Z4/6U4
• Wejścia:
2 x RCA
1 x RCA PRE-IN
1 x RCA Phono MM
• Zniekształcenia: ≤ 0,8% (100W, 1kHz)
• Czułość wejściowa:
AUX1 – AUX2: ≤ 300 mV
PRE-IN: ≤ 1,3 V
Phono MM: ≤ 2,3 mV
• Pasmo przenoszenia:
AUX1 - AUX2: 10 - 50 000 Hz (-2 dB)
PRE IN: 10 – 28 000 Hz (-2 dB)
• Stosunek sygnał/szum (SNR): ≥ 97 dB
• Impedancja obciążenia: 4 – 16 Ω
• Pobór mocy: 450 W
• Pilot: Przełączanie źródeł i regulacja głośności, dostępny w kolorach czarnym lub złotym
Źródło: DNA Audio
PIER AUDIO aktualności Zobacz więcej
