JBL Quantum 360 Wireless - nowy bezprzewodowy wokółuszny zestaw słuchawkowy do gier
JBL Quantum 360 Wireless to bezprzewodowy wokółuszny zestaw słuchawkowy do gier z dźwiękiem przestrzennym i odłączanym mikrofonem. Wyposażony w 40-mm przetworniki
JBL Quantum 360 Wireless oferuje bezstratne połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz i Bluetooth, 22-godzinny czas pracy akumulatora z możliwością ładowania w trakcie gry i mają lekkie poduszki z pianki z pamięcią kształtu pokryte oddychającym materiałem. Zestaw pozwala więc na długie sesje.
Słuchawki są wyposażone w odłączany kierunkowy mikrofon na wysięgniku z funkcją Voice Focus. Brzmienie QuantumSOUND ma przy tym sprawiać, że gracz znajduje się w samym centrum akcji, oprogramowanie JBL QuantumENGINE na komputery PC precyzyjnie dostraja przy tym dźwięk. Dostępna jest również przydatna funkcja wyciszania.
Zestaw słuchawkowy jest również kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, takimi jak smartfony i tablety.
Akumulator pracuje 22 godziny, dodatkowe 5 minut ładowania pozwala na kolejne 60 minut gry. Słuchawki można ponadto ładować w trakcie grania za pomocą kabla USB.
Czytaj również nasze testy słuchawek JBL
Oprogramowanie JBL QuantumENGINE na komputery PC pozwala dostroić dźwięk do swoich preferencji - umożliwia dostosowanie ustawień funkcji JBL QuantumSURROUND, korektora, samosłyszalności, mikrofonu i nie tylko. Funkcje obsługiwane przez aplikację są dostępne wyłącznie na komputerach PC. Informacje o zgodności można znaleźć w przewodniku dotyczącym zgodności.
JBL Quantum 360 ma certyfikację kompatybilności z Zoom, najpopularniejszą na świecie aplikacją do czatu, ale świetnie współpracuje również z oprogramowaniem Discord, Skype i TeamSpeak. Jest zoptymalizowany pod kątem komputerów PC oraz umożliwia bezprzewodowe połączenie (adapter 2,4 GHz) z komputerem PC, konsolą PS (w tym PS5 i PS4) lub Nintendo Switch™ (tylko po zadokowaniu) i komputerem Mac.
Zestaw słuchawkowy został również zaprojektowany z myślą o pełnej zgodności z dźwiękiem 3D PlayStation 5.
JBL Quantum 360 Wireless - specyfikacja techniczna
• Rozmiar przetwornika: przetworniki dynamiczne 40 mm
• Maksymalna temperatura pracy: 45°C
• Pasmo przenoszenia (pasywne): 20 Hz – 20 kHz
• Pasmo przenoszenia (aktywne): 20 Hz – 20 kHz
• Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu: 100 Hz – 8 kHz
• Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
• Czułość: 98 dB SPL przy 1 kHz/1 mW
• Maks. SPL: 94 dB
• Czułość mikrofonu: -42 dBV/Pa przy 1 kHz
• Impedancja: 32 Ω
• Wzorzec nagrywania mikrofonu: Wielokierunkowy
• Moc bezprzewodowego nadajnika 2,4 GHz: <7 dBm (EIRP)
• Modulacja sieci bezprzewodowej 2,4 GHz: GFSK
• Częstotliwość sieci bezprzewodowej 2,4 GHz: 2402 MHz – 2480 MHz
• Moc transmisji Bluetooth: <6 dBm (EIRP)
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK
• Częstotliwość Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz
• Wersja profilu Bluetooth: HFP: v1.5, A2DP: v1.3
• Wersja Bluetooth: BT Core: v5.2
• Rodzaj akumulatora: Akumulator litowo-jonowy (3,7 V / 500 mAh)
• Zasilanie: 5 V 1 A
• Czas ładowania: do 2 godzin
• Waga: 255 g
• Długość przewodu (m): 2
• Głębokość nauszników (cm) – 2,5
• Wysokość zewnętrzna nauszników (cm) – 10,2
• Szerokość zewnętrzna nauszników (cm) – 8,9
• Wysokość wewnętrzna nauszników (cm) – 6,1
• Szerokość wewnętrzna nauszników (cm) – 4,9
• Czas odtwarzania muzyki przez połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz: do 22 godz.
• Czas rozmowy przez sieć bezprzewodową 2,4 GHz: do 22 godz.
• Czas odtwarzania muzyki przez Bluetooth: do 26 godz.
• Czas rozmowy przez Bluetooth: do 26 godz.
Gdzie kupić?
Słuchawki są dostępne w sklepie internetowym pl.jbl.com oraz w sklepach sieci Media Expert.
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
