Nowość Tagi Harmony - kolumny podstawkowe TAV-500B v.2
Nowość Tagi Harmony, monitory TAV-500B v.2 są wyposażone w technologię pasywną bazującą na TAV-B, jedną z największych i najpotężniejszych kolumn głośnikowych w tej serii. Mają wbudowany wzmacniacz klasy D i skrywają ulepszone przetworniki. Są dostępne w cenie 1049 zł za parę.
Taga Harmony TAV-500B v.2 - sekcja pasywna
W kolumnach zastosowano 2. generacji obudowy o zwiększonej sztywności w celu redukcji rezonansów. Przednia ścianka jest teraz grubsza 18 mm. Nowy jest materiał wytłumiający, który pomaga lepiej "rozbijać" fale stojące, zmniejszać rezonanse i ograniczać zniekształcenia, co poprawia płynność i charakterystykę dźwięku we wszystkich zakresach.
W monitorach Taga HarmonyTAV-500B v.2 zastosowano ulepszony 1" (25 mm) głośnik wysokotonowy z ultra lekką jedwabną kopułką. Powiększony magnes (Φ70), chłodzenie ferrofluidem i trwała cewka typu flat-wire wytrzymują duże moce wejściowe.
Obudowa skrywa też 2. generacji panel głośnika wysokotonowego – odpowiednio ukształtowana powierzchnia wraz ze specjalnymi małymi zagłębieniami pełni rolę dyfuzora, który pomaga w równym i szerokim rozpraszaniu dźwięku zarówno na osi głośnika, jak i poza nią.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Taga Harmony
W najnowszej wersji kształt i głębokość zostały przeprojektowane, aby zapewnić lepszy przepływ strumienia dźwięku i jeszcze szersze pole rozpraszania, co pozwala budować bardziej trójwymiarową i naturalną scenę dźwiękową. Zmniejszenie ilości komponentów oznacza lepszą strukturalną sztywność, niższe zniekształcenia i rezonanse.
6.5" (165 mm) głośnik średnio-niskotonowy również został ulepszony. Ultra-lekka membrana polipropylenowa z elastycznym zawieszeniem z gumy, masywny Φ80 magnes, wytrzymała cewka wraz ze wzmocnionym koszem, są zbudowane, żeby przenosić większe poziomy mocy przez dłuższy okres pracy bez zwiększania temperatury pracy głośnika. Płaska nakładka przeciwpyłowa zwiększa przepływ powietrza i łagodzi pasmo częstotliwości.
Tylny port szczelinowy o dużej prędkości zapewnia niezakłócony przepływ powietrza, poprawiając reprodukcję najniższych częstotliwości generowanych przez przetwornik nisko-średniotonowy.
Górna powierzchnia obudowy jest pochylona pod kątem około 4 stopni ku tyłowi, aby jeszcze bardziej ograniczyć niepożądane rezonanse i turbulencje.
Taga Harmony TAV-500B v.2 - sekcja aktywna
Wbudowany wzmacniacz klasy D dostarcza 40W na kanał i jest zasilany wysokoprądowym zasilaczem 24V 4A. Dostępne jest wejście USB z funkcją ładowania (wsparcie formatów APE, FLAC, MP3 i WAV) wraz z funkcją ładowania urządzeń mobilnych. Do dyspozycji są również wejście analogowe, cyfrowe wejście optyczne oraz wyjście subwooferowe.
 Taga HarmonyTAV-500B v.2 jest dostępny w czterech stylowych wykończeniach: Black, Modern Wenge, Oak, Walnut.
Taga Harmony TAV-500B v.2 - specyfikacja techniczna
• Typ / Konstrukcja: aktywna podstawkowa hi-fi, 2-drożna, 2 przetworniki, obudowa TLIE-I, odcięcie zwrotnicy 3.5 kHz
• Moc wyjściowa wzmacniacza: 2 x 40W RMS 4Ω, 100W moc szczytowa, klasa D
• Łączność bezprzewodowa: Bluetooth
• Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 20 kHz
• Bass-reflex: pojedynczy, tylny, szczelinowy
• Impedancja: 60 Ω
• Efektywność: wejście wzmacniacza: 450mV
• Kolumny pasywne: 87dB
• Przetwornik wysokotonowy: 25 mm (1"), TWG-I
• Przetwornik średnio-niskotonowy 165 mm (6.5”)
• Złącza wejściowe cyfrowe: USB (APE, FLAC, MP3, WAV)
• Optyczne (96kHz/24bit)
• Złącza wejściowe analogowe: LINE
• Złącza wyjściowe analogowe: sbwoofer (pasmo: 30 - 200Hz)
• Funkcje / wyposażenie: regulacja niskich / wysokich tonów (Bass / Treble), obsługa plików dla Bluetooth, USB, pilot zdalnej kontroli, kabel głośnikowy (3 m), kabel zasilający Europlug-IEC C7
• Zasilanie / zużycie energii: 120 – 240V 50/60Hz, 100W, tryb czuwania: <1W [urządzenie z wyświetlaczem]
Źródło: Polpak Poland
TAGA HARMONY aktualności Zobacz więcej
TAGA HARMONY testy Zobacz więcej
