Taga Harmony NOSTALGIC TH-15
Taga Harmony NOSTALGIC to kolumny głośnikowe, których wzornictwo jest inspirowane stylem vintage. Są wykonywane ręcznie i skrywają zaawansowane komponenty akustyczne.
Producent wykorzystał drugą generację obudów Taga Low Interference Enclosures (TLIE-I), których ściany i wewnętrzne wzmocnienia powstają z z wysokiej jakości płyt MDF o dużej gęstości i grubości 18 mm. Zapewnia to sztywność i ogranicza niepożądane rezonanse.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Taga Harmony
Taga Harmony NOSTALGIC TH-15 - przetworniki
Referencyjny głośnik wysokotonowy (RPT)
W głośniku wysokotonowym zastosowano najnowocześniejsze materiały membrany - stop tytanu i magnezu wraz z poliestrowym zawieszeniem i 25 mm aluminiową cewką z uzwojeniem CCA. Struktura magnesu została tu zoptymalizowana - ponadwymiarowy (85 x 15 mm) magnes zwiększa wydajność, zapewniając szybką i precyzyjną reakcję na sygnały audio.
Technologia kontroli rezonansu minimalizuje zniekształcenia i zwiększa czystość dźwięku dzięki innowacyjnym mechanizmom kontroli rezonansu. Płaska kopułka zmniejsza zniekształcenia przy wyższych mocach wyjściowych.
Referencyjny przetwornik średniotonowy (RPM)
Materiał membrany jest wykonany z aluminium, a poliestrowe zawieszenie jest sztywne, ale jednocześnie elastyczne. Zaawansowana cewka (50 mm aluminiowa cewka z uzwojeniem CCA) i konstrukcja struktury magnesu (135 x 20 mm) zwiększają wydajność i minimalizują zniekształcenia.
Referencyjny przetwornik niskotonowy (RPB)
Głośnik niskotonowy ma solidną konstrukcję (opartą na magnesie 145 x 25 mm i na wybrzuszonym nabiegunniku), która zapewnia optymalną kontrolę i dokładność, nawet przy dużych głośnościach. Materiał membrany jest wykonany z membrany papierowo-poliestrowej z gumowym zawieszeniem typu U.
System zawieszenia zapewnia kontrolowany ruch membrany, redukując zniekształcenia i poprawiając ogólną wydajność basów. Przetwornik jest wyposażony w skuteczne mechanizmy rozpraszania ciepła (cewka Kapton 50 mm z uzwojeniem OFC i 10 mm płyta nabiegunnikowa), pozwalający wytrzymać wysoki poziom mocy.
Referencyjna zwrotnica
Zwrotnica wykorzystuje posrebrzane przewody z monokrystalicznej miedzi 4N (99,99%) i zawiera zaledwie kilka elementów służących do podziału i kierowania sygnałów audio do odpowiednich przetworników, zapewniając, że każdy zakres częstotliwości będzie obsługiwany przez najbardziej odpowiedni komponent.
Kondensatory poliesterwowe i ulepszone cewki minimalizują zniekształcenia sygnału, umożliwiając wierną reprodukcję sygnałów audio. Konstrukcja obwodu o niskiej rezystancji minimalizuje utratę sygnału, zachowując integralność sygnału audio i maksymalizując wydajność.
Regulacja poziomu przetworników wysokotonowych i średniotonowych w stosunku do przetwornika niskotonowego, pozwala wybierać jedno z trzech ustawień: -3dB, 0dB, 3dB, w celu uzyskania pożądanego balans tonalnego dla unikalnych preferencji odsłuchowych.
• Typ / Konstrukcja: podłogowa, 3-drożna, 3 przetworniki, Obudowa TLIE-I
• Odcięcie zwrotnicy: 800Hz, 3kHz
• Moc:
50 - 450W (zalecana moc wzmacniacza)
320W RMS
• Pasmo przenoszenia: 25Hz - 20kHz (±3dB)
• Bassreflex: przedni pojedynczy
• Impedancja: 60 Ω
• Efektywność: 94 dB
• Przetwornik wysokotonowy: 25 mm (1"), RPT
• Przetwornik średniotonowy: 50 mm (2"), RPM
• Przetwornik niskotonowy: 385 mm (15"), RPB
• Wymiary (W x S x G): 80 x 47 x 36 cm obudowa (bez maskownicy)
• Waga: 34.2 kg / szt.
Źródło: Polpak
TAGA HARMONY aktualności Zobacz więcej
TAGA HARMONY testy Zobacz więcej
