Prezentownik JBL - słuchawki a może głośnik?
Grudzień to czas intensywnych zakupów przedświątecznych, więc warto zajrzeć do oferty JBL, bo wśród wielu produktów znajdują się takie, które z pewnością można położyć pod choinką. Są to m. in. słuchawki i głośniki bezprzewodowe.
Głośnik przenośny JBL Go 4
JBL Go 4 to głośnik Bluetooth, który mieści się w dłoni, a zapewnia brzmienie JBL Pro Sound z mocnym basem. Dźwięk stereo uzyskuje się parując dwa Go 4, który można też bezprzewodowo połączyć z innymi głośnikami bezprzewodowymi JBL z obsługą Auracast.
Użytkownicy głośnika mogą sparować dwa modele JBL Go 4 i bezprzewodowo połączyć wiele głośników JBL z obsługą Auracast, co zapewnia potężniejsze brzmienie.
Wbudowany akumulator zapewnia do 7 godzin pracy plus 2 godziny z Playtime Boost, który dostraja i optymalizuje wydajność. Dzięki wodoodporności i pyłoszczelności na poziomie IP67 przenośny głośnik JBL Go 4 poradzi sobie w niemal każdych warunkach, od imprezy przy basenie po piknik na plaży.
Aplikacja JBL Portable pozwala otrzymywać aktualizacje i pomoc techniczną oraz korzystać z dodatkowych funkcji bezpośrednio w telefonie. Brzmienie dostroimy dzięki różnym ustawieniom wstępnym korektora. Ten można w pełni skonfigurować, aby dostosować wysokie, średnie i niskie tony do własnych upodobań.
W maskownicy głośnika JBL Go 4 zastosowano tworzywa sztuczne i tkaninę pochodzące z recyklingu. Produkt zapakowany jest w papier z certyfikatem FSC, a nadruki wykonano atramentem sojowym.
Dodajmy, że zaprojektowany na nowo zintegrowany uchwyt pozwala zabrać głośnik wszędzie, a wodoodporność i pyłoszczelność na poziomie IP67 to dodatkowy atut w tym zakresie. JBL Go 4 może pracować nawet nawet 7 godzin.
Słuchawki bezprzewodowe JBL Tune 520 BT
JBL Tune 520 BT to z kolei słuchawki bezprzewodowe wyposażone w Bluetooth 5.3. Zapewniają do 57 godzin pracy i dodatkowe 3 godziny działania na baterii po zaledwie 5 minutach ładowania.
Bezpłatna aplikacja JBL Headphones pozwala dostosować dźwięk za pomocą korektora, a komunikaty głosowe poprowadzą użytkownika przez funkcje słuchawek. Połączeniami, dźwiękiem i głośnością sterować można dzięki wygodnym przyciskom na nauszniku.
W razie połączenia podczas oglądania filmu na innym urządzeniu, słuchawki JBL Tune 520 BT płynnie przełączą się na telefon. JBL Tune 520 BT są lekkie i wygodne, nawet po wielu godzinach słuchania. Składają się na płasko, więc łatwo je ze sobą zapakować.
Połączeniami, dźwiękiem i głośnością sterować można dzięki wygodnym przyciskom na nauszniku. Poziom słyszalności swojego głosu podczas rozmowy pozwala przy tym indywidualnie dostosować funkcja Voice Aware.
Słuchawki, dzięki połączeniom wielopunktowym, umożliwiają łatwe przełączanie się z jednego urządzenia wyposażonego w technologię Bluetooth na inne. Oglądając film na tablecie, można więc bez problemu przerzucić się na rozmowę telefoniczną.
Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów oraz miękkich wkładek i wyściółki pałąka słuchawki nadają się do noszenia przez długi czas z maksymalną wygodą. Co więcej, składana konstrukcja pozwala zabrać je ze sobą w każde miejsce.
JBL Tune 520 BT - specyfikacja techniczna
• Zasilanie: 5 V, 1 A
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
• Impedancja: 30 Ω
• Czułość: 102 dB SPL przy 1 kHz 1 mW
• Maks. SPL: 95 dB
• Czułość mikrofonu: -29 dBV przy 1 kHz/Pa
• Maksymalna temperatura pracy: 45°C
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Wersja profilu Bluetooth: HFP 1.7.2, AVRCP 1.6.2, A2DP 1.3.2
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
• Moc nadajnika Bluetooth: 6 dBm (E.I.R.P.)
• Wielkość przetwornika: przetwornik dynamiczny 33 mm
• Długość kabla słuchawek (m): 1,2
• Wysokość zewnętrzna nauszników (cm): 7,34
• Szerokość zewnętrzna nauszników (cm): 7,34
• Wysokość wewnętrzna nauszników (cm): 3,1
• Szerokość wewnętrzna nauszników (cm): 3,1
• Głębokość nauszników (cm): 1,78
• Typ akumulatora słuchawek: akumulator litowo-jonowy (3,7 V / 450 mAh)
• Czas ładowania: 2 godz.
• Czas odtwarzania muzyki z włączonym modułem Bluetooth: do 57 godz.
JBL Tune 520 BT współpracują z Siri lub Asystentem Google.
Czytaj również nasze testy słuchawek bezprzewodowych JBL
Słuchawki bezprzewodowe JBL Tune Beam 2
Ciekawym pomysłem na prezent dla tych, którzy wolą modele dokanałowe i bardziej dyskretne będą słuchawki JBL Tune Beam 2. Zapewniają do 48 godzin pracy i dźwięk JBL Pure Bass Sound z technologią JBL Spatial Sound (do 10 godzin pracy słuchawek oraz kolejne trzy pełne ładowania – 30 godzin – w etui ładującym z włączoną funkcją ANC lub do 12 godzin oraz 36 dodatkowych godzin z wyłączonym ANC).
Ergonomiczna oraz odporna na wodę i kurz konstrukcja słuchawek (IP54, bez etui ładującego) zapewnia komfort przez cały dzień w każdych warunkach pogodowych. Elementy sterujące są intuicyjne i dotykowe.
Adaptacyjna redukcja hałasu i technologia Smart Ambient pozwalają odciąć się od świata lub wybrać, jak wiele dźwięku z otoczenia chce się słyszeć. Można nawet spersonalizować swoje wrażenia dźwiękowe za pomocą aplikacji JBL Headphones i dostosować dźwięk do siebie, dzięki funkcji Personi-Fi 3.0.
JBL Tune Beam 2 - specyfikacja techniczna
• Rozmiar przetwornika: przetwornik dynamiczny 10 mm
• Współczynnik oporu słuchawek dokanałowych: IP54
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz
• Impedancja: 16 Ω
• Czułość: 100 dB SPL przy 1 kHz
• Maks. SPL: 95 dB
• Czułość mikrofonu: -38 dBV/Pa przy 1 kHz
• Wersja profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,4 GHz — 2,4835 GHz
• Moc nadajnika Bluetooth: ≤ 13 dBm (EIRP)
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
• Słuchawka: 5,2 g każda (10,4 g łącznie)
• Etui ładujące: 42 g
• Wymiary słuchawki (dł. x szer. x gł.): 33,4x22,6x25 mm
• Wymiary etui ładującego (dł. x szer. x gł.): 61,5*29,15*47 mm
• Typ akumulatora słuchawek dokanałowych: Akumulator litowo-jonowy (65 mAh/3,85 V)
• Typ akumulatora etui do ładowania:
• Akumulator litowo-jonowy (590 mAh/3,8 V)
• Czas ładowania: 2 godz. od całkowitego rozładowania
• Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wył. ANC: do 12 godz.
• Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wł. ANC: do 10 godz.
• Czas rozmowy przy wyłączonym ANC: do 6 godz.
• Czas rozmowy przy włączonym ANC: do 5 godz.
Słuchawki bezprzewodowe JBL Junior 470 NC
Dla wielu dzieci dobrym wyborem mogą się okazać najnowsze słuchawki JBL Junior 470 NC - bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z redukcją hałasu. Nie przekraczają 85 dB, chroniąc młodych słuchaczy przed niebezpiecznymi poziomami dźwięku, i są wyposażone w funkcję aktywnej redukcji hałasu, dzięki czemu głośne otoczenie nie sprawia, że dzieci chcą zwiększyć głośności.
Za pomocą aplikacji JBL Headphones rodzice mogą dostosować maksymalną głośność i dzienny czas słuchania, a także otrzymywać dzienne lub tygodniowe raporty dotyczące użytkowania słuchawek przez dziecko.
Zaprojektowane z myślą o dzieciach, słuchawki JBL Junior 470 NC są wygodne w noszeniu i wyposażone w wytrzymałe, duże elementy sterujące, które są łatwe w obsłudze nawet dla najmniejszych dłoni.
Słuchawki działają do 50 godzin (przy wyłączonej funkcji ANC), są dostępne w trzech żywych wersjach kolorystycznych i zawierają zestaw naklejek JBL.
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
Pozycja: body-bottom
Styl: naked outline
