JBL Charge 6 - głośnik, który przetrwa w wodzie nawet pół godziny
JBL Charge 6 to wodoodporny i odporny na upadki przenośny głośnik Bluetooth. Oferuje dźwięk JBL pro, a w porównaniu do poprzednika ma bardziej wytrzymałą konstrukcję, lepszą łączność i pracuje nawet 28 godzin.
JBL Charge 6 - dźwięk i funkcje
Producent zastosował w nim najnowszy inteligentny algorytm przetwarzania dźwięku JBL AI Sound Boost, który analizuje muzykę w czasie rzeczywistym, aby zapewnić maksymalną wydajność akustyczną przy mniejszym zniekształceniu dźwięku.
JBL Charge 6 można łączyć z innymi głośnikami JBL z technologią Auracast, która pozwala sparować dwa głośniki Charge 6 w trybie stereo, aby uzyskać szerszą scenę dźwiękową, oraz połączyć wiele głośników JBL w celu odtwarzania tej samej playlisty na większym obszarze.
Przydatną jest ponadto funkcja dźwięku bezstratnego przez połączenie z laptopem lub innym urządzeniem audio przez port USB-C (funkcja dostępna za pośrednictwem aktualizacji bezprzewodowej (ang. Over The Air, OTA) oprogramowania JBL Portable App). W tym celu niezbędne jest kompatybilne źródło dźwięku bezstratnego (wymaga zgodności z bezstratną treścią audio z obsługiwanych aplikacji lub usług).
Aplikacja JBL Portable zapewnia przy tym dostęp do wsparcia, aktualizacji oraz personalizowanych ustawień dźwięku, dzięki czemu w każdej chwili można dostosować brzmienie do swojego nastroju.
Czytaj również nasze testy głośników bezprzewodowych JBL
Wytrzymała konstrukcja i czas pracy
Model JBL Charge 6 to jest wodoodporny, pyłoszczelny i odporny na upadki (standard IP68). Głośnik został przyznany w warunkach laboratoryjnych – można go zanurzyć w wodzie słodkiej na głębokość do 1,5 metra na maksymalnie 30 minut (choć może niekoniecznie trzeba). Jego konstrukcja została dodatkowo wzmocniona, aby przetrwać upadek z wysokości 1 metra na betonowe podłoże.
Głośnik może pracować 28 godzin na jednym ładowaniu i 4 dodatkowe godziny dzięki funkcji JBL Playtime Boost. Wystarczy 10 minut ładowania, aby zyskać 150 minut czasu odtwarzania.
Głośnik ma, tak jak jego poprzednicy z tej serii, wbudowany powerbank umożliwiający ładowanie urządzenia mobilnego w trakcie odtwarzania muzyki (powerbank JBL Charge 6 nie pozwala na ładowanie laptopa).
W maskownicy głośnika JBL Charge 6 zastosowano pokonsumenckie tworzywo i tkaninę pochodzące z recyklingu. Produkt jest pakowany w papier z certyfikatem FSC, z nadrukiem wykonanym atramentem sojowym.
JBL Charge 6 - specyfikacja techniczna
• Przetworniki: niskotonowy 53 × 93 mm, wysokotonowy 20 mm
• Moc wyjściowa: 30 W RMS w przypadku głośnika niskotonowego; 10 W RMS w przypadku głośnika wysokotonowego
• Moc wyjściowa (maks.) 45 W (maks.)
• Zasilanie: Napięcie: 5–20 V (5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V)
• Natężenie: 3 A (maks.)
• Pasmo przenoszenia: 56 Hz – 20 kHz (-6 dB)
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
• Porty połączeniowe: USB-C (we/wy) (brak kabla USB w zestawie)
• Wersja Bluetooth: 5.4
• Profil Bluetooth: A2DP 1.4, AVRCP 1.6
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
• Moc nadajnika Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
• Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.): 228,8 × 98,5 × 94,0 mm
• Waga netto: 0,99 kg (z paskiem) / 0,96 kg (bez paska)
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 256 × 119 × 145 mm
• Waga brutto: 1,37 kg
• Maksymalna temperatura pracy: 45°C
• Typ akumulatora: litowo-polimerowy 34 Wh (odpowiednik 7,2 V / 4722 mAh)
• Czas ładowania akumulatora: 3 godz. (12–20 V / 3 A)
• Czas odtwarzania muzyki: do 24 godzin odtwarzania i dodatkowo 4 godziny z funkcją Playtime Boost (w zależności od poziomu głośności i materiałów audio)
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
