JBL Partybox 520 - efekty świetlne i technologia AI Sound Boost
JBL Partybox 520 to przenośny głośnik imprezowy z wymiennym akumulatorem, oferujący pokazy świetlne oraz efekty stroboskopowe i dźwięk w technologii AI Sound Boost. która analizuje muzykę w czasie rzeczywistym, aby zapewnić maksymalną wydajność akustyczną przy mniejszych zniekształceniach.
Głośnik jest lekki i przenośny, jak na swoje gabaryty. Do tego ma uchwyt i szerokie kółka, więc można go łatwo przestawiać. Pracuje nawet 15 godzin na jednym ładowaniu. Akumulator jest wymienny i sprzedawany oddzielnie. W razie potrzeby można bez wymieniania baterii można doładować głośnik przez 10 minut i zyskać dodatkowe 2 godziny odtwarzania.
Sparowanie JBL Partybox 520 z innymi głośnikami z obsługą JBL Auracast pozwoli wzmocnić dźwięk i kontrolować go bezpośrednio z aplikacji JBL PartyBox. Podobnie jak sterowanie muzyką, ustawieniami korektora i efektami świetlnymi.
Dodatkowym atutem głośnika jest odporność na zachlapania IPX4 oraz port USB-C. Do głośnika łatwo można też podłączyć mikrofon, gitarę lub konsolę DJ-a, dzięki dwóm wejściom XLR.
JBL PartyBox 520 zawiera plastik z recyklingu poużytkowego. Głośnik jest zapakowany w papier z certyfikatem FSC, z nadrukiem wykonanym atramentem sojowym.
Czytaj również nasze testy głośników bezprzewodowych JBL
JBL Partybox 520 - specyfikacja techniczna
• Zasilanie: 100–240 V ~ 50/60 Hz
• Moc wyjściowa: 400 W RMS (IEC 60268)
• Przetwornik: 2 głośniki niskotonowe 7,5 cala (208 mm), 2 głośniki wysokotonowe z kopułką 1 cal (25 mm)
• Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
• Specyfikacja dotycząca sterowania i połączeń
• Czułość wejścia Aux: 250 mV RMS (złącze 3,5 mm)
• Czułość wejścia mikrofonowe: 20 mV RMS
• Czułość wejścia gitarowe / wejście liniowe: 100 mV RMS
• Czułość wejścia Bluetooth/USB: -12 dBFS
• Wersja Bluetooth: 5.4
• Profil Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
• Moc nadajnika Bluetooth: ≤18 dBm (EIRP)
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Format USB: FAT16, FAT32
• Obsługiwane formaty: .MP3, .WAV, .WMA, .FLAC (niedostępne dla regionu EMEA)
• Wyjście do ładowania przez USB-C: PDO (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A), PPS (5–11 V / 2,7 A, 5–16 V / 1,85 A)
• Typ przewodu: przewód zasilający AC (typ zależy od regionu)
• Długość kabla: 2,0 m
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
