JBL Bar 1000 MK2 - 7.1.4-kanałowy system typu soundbar z odłączanymi głośnikami surround
JBL Bar 1000 MK2 to 7.1.4-kanałowy system typu soundbar z odłączanymi głośnikami surround, oraz technologiami Dolby Atmos i DTS:X. Mocny bas zapewnia przy tym 10” subwoofer, zaś i szeroką scenę dźwiękową technologia MultiBeam 3.0.
Cztery głośniki skierowane w górę w soundbarze i bezprzewodowe głośniki tylne zapewniają dźwięk True Dolby Atmos. Głośniki można odłączyć, wystarczy je umieścić z powrotem na soundbarze, aby się naładowały.
True Dolby Atmos i DTS:X oferuje przestrzenny dźwięk 3D, a system MultiBeam 3.0 zapewnia szeroką, kinową scenę dźwiękową. Wiązki dźwięku idealnie wypełniać pomieszczenie, i zapewnić realistyczne odwzorowanie dźwięku.
JBL Bar 1000 MK2 wykorzystuje technologię PureVoice 2.0 firmy JBL, której zadaniem jest automatyczna optymalizacja dialogów na podstawie zarówno dźwięku otoczenia w scenie, jak i poziomu głośności soundbara. Dzięki temu użytkownik ma zawsze wyraźnie słyszeć każde słowo.
Czytaj również nasze testy soundbarów JBL
To nie koniec. Technologia SmartDetails pozwala z kolei usłyszeć wszelkie subtelności w mieszance dźwięków dobiegających z filmu – tak jak w kinie. Od skrzypiących drzwi po odległy krzyk.
Ciekawym rozwiązaniem jest również funkcja nocnego słuchania. Aby ją uruchomić, wystarczy położyć przed sobą bezprzewodowe odłączane głośniki i użyć aplikacji JBL ONE. Soundbar i subwoofer zostaną automatycznie wyciszone, a głośniki zapewnią kameralną jakość dźwięku.
Aplikacja JBL ONE pozwala skonfigurować i spersonalizować soundbar. W ten sposób można dostosować dźwięk do własnych potrzeb, dzięki precyzyjnemu korektorowi, a także przeglądać ulubione aplikacje muzyczne i pobierać aktualizacje oprogramowania dla wszystkich najnowszych funkcji.
JBL Bar 1000 MK2 - specyfikacja techniczna
• System dźwiękowy: 7.1.4-kanałowy
• Zasilanie: 100–240 V AC, ~50/60 Hz
• Całkowita moc wyjściowa głośnika* (maks. przy THD 1%): 960 W
• Moc wyjściowa soundbara** (maks. przy THD 1%): 500 W
• Moc wyjściowa głośników surround*** (maks. przy THD 1%): 2 × 80 W
• Moc wyjściowa subwoofera*** (maks. przy THD 1%): 300 W
• Przetwornik soundbara: 6 × przetwornik racetrack (44 mm × 80 mm), 2 × głośnik wysokotonowy 1” (25 mm), 2 × przetwornik skierowany w górę
2,75” (70 mm)
• Przetwornik głośnika surround: 2 × przetwornik racetrack (44 mm × 90 mm), 2 × przetwornik pełnozakresowy skierowany w górę 2,75” (70 mm)
• Przetwornik subwoofera: 10” (260 mm)
• Akumulator litowy: 3,635 V, 6600 mAh
• Czas odtwarzania odłączanego głośnika surround: do 10 godzin (może się różnić w zależności od typu treści i poziomu głośności)
Dane dotyczące HDMI
• Wejście wideo HDMI: 3
• Wyjście wideo HDMI (z ulepszonym kanałem zwrotnym audio eARC): 1
• Wersja HDMI HDCP: 2.3
• Przejście HDR: HDR10+, Dolby Vision
Dane dotyczące dźwięku
• Pasmo przenoszenia: 33 Hz – 20 kHz (-6 dB)
• Wejścia audio: Wejście optyczne, Bluetooth, USB (odtwarzanie przez złącze USB jest dostępne w wersji amerykańskiej. W przypadku innych wersji złącze USB jest przeznaczone wyłącznie do użytku serwisowego).
Dane techniczne USB
• Port USB: Typ A
• USB: 5 V DC, 0,5 A
• Obsługiwany format plików: mp3
Dane dotyczące łączności bezprzewodowej
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Profil Bluetooth: A2DP, wer. 1.3, AVRCP, wer. 1.5
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
• Moc nadajnika Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
• Sieć Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz (częstotliwość 2,4 GHz dla pasma ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych lokalizacjach)
• Moc bezprzewodowego nadajnika 2,4 GHz: <20 dBm (EIRP)
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
• Moc nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,25 GHz <23 dBm, 5,25–5,35 GHz i 5,470–5,725 GHz <20 dBm, 5,725–5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
• Zakres częstotliwości nadajnika bezprzewodowego 2,4 GHz: 2406–2474 MHz
• Moc bezprzewodowego nadajnika 2,4 GHz: <10 dBm (EIRP)
Uwaga: Pasmo 5,6–5,64 GHz zostanie wyłączone po wysłaniu do Australii / Nowej Zelandii
Wymiary
• Całkowite wymiary soundbara (szer. × wys. × gł.): 1203 mm × 52 mm × 128 mm / 47,4”× 2,0” × 5,0”
• Całkowite wymiary soundbara (szer. × wys. × gł.): 854 mm × 52 mm × 128 mm / 33,6”× 2,0” × 5,0”
• Wymiary odłączanego głośnika surround (każdego) (szer. × wys. × gł.): 189 mm × 52 mm × 128 mm / 7,4”× 2,0” × 5,0”
• Wymiary subwoofera (szer. × wys. × gł.): 325 mm × 400 mm × 325 mm / 12,8” × 15,7” × 12,8”
• Waga soundbara: 5,5 kg / 12,1 lb
• Waga odłączanego głośnika przestrzennego ( jednego): 0,9 kg / 2 lb
• Waga subwoofera: 9,1 kg / 20 lb
• Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.): 980 mm × 398 mm × 495 mm / 38,58” × 15,67” × 19,49”
* RMS przy THD 1%: 480 W
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
