Głośnik przenośny JBL Grip - przetrwa upadek na beton i wodną kąpiel
Swoją premierę na polskim rynku ma właśnie nowy kompaktowy głośnik Bluetooth JBL Grip, oferujący dźwięk JBL Pro Sound z oświetleniem ambientowym. To kolejna propozycja JBL, która sprawdzi się na lądzie i w wodzie. A przynajmniej w jej pobliżu.
Grip to kolejny w bogatej ofercie sprzętu przenośnego JBL głośnik, który na pewno przypadnie do gustu poszukującym mocnego (przenośnego) dźwięku mającego umilić atmosferę w domu i poza nim. Jak mówi producent, jego najnowsze dzieło oferuje "dynamiczny bas i krystalicznie czyste tony wysokie". A także możliwości zwiększenia muzycznej mocy.
JBL Grip - funkcje
Temu ma posłużyć technologia Auracast umożliwiająca sparowanie dowolnej liczby głośników (muszą one oczywiście być z tą technologią kompatybilne), ale i dwóch "gripów" w celu uzyskania brzmienia stereo oraz efektu przestrzennego dźwięku.
Głośnik analizuje przy tym muzykę w czasie rzeczywistym i za pomocą algorytmu optymalizuje brzmienie, zapewniając większą głośność przy minimalnych zniekształceniach. Wszystko to dzięki funkcji AI Sound Boost. Oświetlenie ambientowe, o którym była już mowa, znajduje się na tylnym panelu i można je dopasować do warunków otoczenia.
Jako że JBL Grip jest przenośny i jego celem jest prztrwanie także w trudniejszych warunkach, został tak dopracowany, aby mieścić się w wymaganiach klasy szczelności IP68. Jest więc wodoodporny i pyłoszczelny, a jego konstrukcja odporna na upadki. Grip ma przeżyć nawet spotkanie z betonem, jeśli spadnie na niego z wysokości 1 metra. Oferuje ponadto nawet 14 godzin odtwarzania muzyki z funkcją Playtime Boost. Bez niej - 12.
Czytaj również nasze testy głośników bezprzewodowych JBL
JBL Grip - obsługa
Do obsługi głośnika służy aplikacja JBL Portable, dzięki której można dostroić jasność i zapisać swój ulubiony styl oświetlenia. Można też dostosować dźwięk za pomocą 7-pasmowego korektora oraz uzyskać aktualizacje i wsparcie bezpośrednio z poziomu aplikacji.
JBL Grip - obudowa
Obudowa głośnika JBL Grip powstała z przetworzonego plastiku i tkaniny. Produkt jest pakowany w papier z certyfikatem FSC, z nadrukiem wykonanym atramentem sojowym.
Głośnik jest dostępny w sklepie internetowym JBL oraz w sklepach sieci Media Expert.
BL Grip - specyfikacja techniczna
• Przetworniki: szerokopasmowe, 43 x 80 mm
• Moc wyjściowa: 16 W RMS
• Pasmo przenoszenia: 70 Hz – 20 kHz (-6dB)
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (ważony charakterystyką A)
• Typ akumulatora: litowo-jonowy 10,01 Wh (odpowiednik 3,85 V / 2600 mAh)
• Czas ładowania: 3 godziny (5 V / 3 A)
• Czas odtwarzania muzyki: do 14 godzin (zależnie od poziomu głośności i odtwarzanej muzyki)
• Maksymalna temperatura pracy: 45°C
• Parametry sieci bezprzewodowej
• Wersja Bluetooth: 5.4
• Profil Bluetooth: A2DP 1.4, AVRCP 1.6
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth®: 2400 MHz – 2483,5 MHz
• Moc nadajnika Bluetooth: ≤ 12 dBm (EIRP)
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Wymiary produktu
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 64 x 152,5 x 65,2 mm
• Masa netto: 0,385 kg
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
