JBL Tune 780 NC - 76 godzin grania i system adaptacyjnego tłumienia hałasu
JBL Tune 780 NC to bezprzewodowe słuchawki nauszne z redukcją hałasu i technologią JBL Pure Bass. Oferują nawet 76 godzin grania, więc można korzystać z nich przez cały tydzień bez konieczności ładowania.
Słuchawki są wyposażone w dwa mikrofony precyzyjnie wychwytujące głos. Technologia Bluetooth pozwala łatwo przełączać się między urządzeniami, a aplikacja JBL Headphones umożliwia dostosowanie brzmienia do własnych potrzeb.
JBL Tune 780 NC skrywają przetworniki 40 mm. Autorska technologia JBL Spatial Sound otacza muzyką, tworząc naturalne wrażenie przestrzeni, bez względu na to, z jakiego urządzenia się korzysta. Dzięki dołączonemu przewodowi audio USB-C – 3,5 mm można z kolei uzyskać dźwięk w jakości Hi-Res.
System adaptacyjnego tłumienia hałasu automatycznie dostosowuje się do otoczenia, odcinając od rozpraszających dźwięków. Funkcje Ambient Aware i TalkThru pozwalają słyszeć, co dzieje się wokół lub swobodnie rozmawiać bez zdejmowania słuchawek. A wszystkimi ustawieniami łatwo zarządza się w aplikacji JBL Headphones.
Czytaj również nasze testy słuchawek JBL
Połączenie wielopunktowe dzięki Bluetooth 6.0 daje możliwość sparowania słuchawek z dwoma urządzeniami Bluetooth, a następnie przełączania się między nimi.
Funkcje Fast Pair by Google + Swift Pair by Microsoft pozwalają parowanie z urządzeniami z Androidem lub systemem Windows 10/11. Wystarczy włączyć słuchawki JBL Tune 780NC i postępować zgodnie z instrukcją.
Personalizacja dźwięku w aplikacji JBL Headphones pozwala skonfigurować funkcję Personi-Fi 3.0 i dopasować muzykę do indywiduwalnego profilu słuchowego. Można też samodzielnie ustawić korektor dźwięku (EQ) lub wybrać jeden z gotowych trybów, zarządzać funkcjami Smart Ambient i nie tylko.
JBL Tune 780 NC działają nawet przez 76 godzin (przy wyłączonych funkcjach redukcji hałasu i Bluetooth) i można je doładować w 5 minut na kolejne 5 godzin pracy. Pełne naładowanie zajmuje około dwie godziny. Kabel do ładowania nie wchodzi w skład zestawu.
JBL Tune 780 NC - specyfikacja techniczna
• Wielkość przetwornika: przetwornik dynamiczny 40 mm (1,57”)
• Zasilanie: 5 V⎓1 A
• Maksymalna temperatura pracy: 45°C
• Pasmo przenoszenia (po przewodzie): 10 Hz — 40 kHz
• Pasmo przenoszenia (bezprzewodowo): 10 Hz — 20 kHz
• Impedancja: 32 Ω
• Czułość: 98 dB SPL przy 1 kHz
• Maks. SPL: 93 dB
• Czułość mikrofonu: -38 dBV/Pa przy 1 kHz
• Wersja Bluetooth: 6.0
• Wersja profilu Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.3, HFP V1.8
• Zakres częstotliwości nadajnika
• Bluetooth: 2,4 GHz — 2,4835 GHz
• Moc nadajnika Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK
• Waga: 225,2 g (0,494 lb)
• Długość zewnętrzna poduszki nausznej: 96,3 mm
• Szerokość zewnętrzna poduszki usznej: 78,8 mm
• Wysokość poduszki nausznej: 21 mm
• Długość wewnętrzna poduszki nausznej: 60 mm
• Szerokość wewnętrzna poduszki nausznej: 42,5 mm
• Długość przewodu audio: 120 cm
• Typ akumulatora: akumulator litowo-jonowy (690 mAh / 3,7 V)
• Czas ładowania: 2 godziny od całkowitego rozładowania
• Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wył. ANC: do 76 godz.
• Czas odtwarzania muzyki z wł. BT i wł. ANC: do 50 godz.
• Czas rozmowy przy wyłączonym ANC: do 45 godz.
• Czas rozmowy przy włączonym ANC: do 41 godz.
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
