JBL Bar 1300 MK2 - system typu soundbar z odłączanymi głośnikami. Widz w środku akcji
JBL Bar 1300 MK2 to 11.1.4-kanałowy system typu soundbar z odłączanymi głośnikami surround oraz technologiami Dolby Atmos i DTS:X, oferujący dźwięk 3D.
Soundbar skrywa 6 głośników skierowanych ku górze, a do tego współgrają z nim dwa przenośne głośniki. W systemie gra również kompaktowy 8-calowy subwoofer z dwoma przetwornikami, w którym zaimplementowano technologię AI Sound Boost.
Jej zadaniem jest dopalenie przetworników, aby jak najefektywniej wykorzystać ich możliwości. Technologia MultiBeam 3.0 umożliwia przy tym poszerzenie sceny dźwiękowej. Widz ma się poczuć, jakby znajdował się w środku akcji, gdziekolwiek by nie siedział.
A przy tym wyraźnie słyszał dialogi – helikopter w ogniu czy odgłosy huraganu mają w dobrym odbiorze nie przeszkodzić. O to dba technologia PureVoice 2.0 firmy JBL automatycznie podnosi lub optymalizuje dialog na podstawie zarówno dźwięku otoczenia w scenie, jak i poziomu głośności soundbara.
Dodatkowo funkcjonalność SmartDetails pozwala usłyszeć wszelkie subtelności w mieszance dźwięków dobiegających z filmu – tak jak w kinie. Od skrzypiących drzwi po odległy krzyk.
JBL Bar 1300 MK2 oczywiście nie służy tylko podczas oglądania telewizji. Głośniki można odłączyć, postawić w dowolnym miejscu i sparować ze sobą, dowolnym urządzeniem Bluetooth albo innymii kompatybilnymi głośnikami JBL lub Harman Kardon poprzez Auracast.
Skonfigurowanie soundbara oraz jego personalizację umożliwia aplikacja JBL ONE.
Czytaj również nasze testy soundbarów JBL
JBL Bar 1300 MK2 - specyfikacja techniczna
Dane ogólne
• System dźwiękowy: 11.1.4-kanałowy
• Zasilanie: 100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz
• Całkowita moc wyjściowa głośnika* (maks. przy THD 1%): 2470 W
• Przetwornik soundbara: 8 przetworników racetrack (50 × 75 mm), 7 głośników wysokotonowych 1” (25 mm), 4 przetworniki pełnozakresowe skierowane w górę 3” (75 mm)
• Przetwornik głośnika surround: 2 przetworniki racetrack (50 × 90 mm), 1 przetwornik pełnozakresowy 2” (50 mm), 1 przetwornik pełnozakresowy skierowany w górę 3” (75 mm)
• Przetwornik subwoofera: 2 × 8” (200 mm)
• Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania: <2 W
• Akumulator litowy: 7,2 V, 4722 mAh
• Czas odtwarzania odłączanego głośnika surround: do 10 godzin (może się różnić w zależności od typu treści i poziomu głośności)
• Dane dotyczące HDMI
• Wejście wideo HDMI: 3
• Wyjście wideo HDMI (z ulepszonym kanałem zwrotnym audio eARC): 1
• Wersja HDMI HDCP: 2.3
• Przejście HDR: HDR10+, Dolby Vision
Dane dotyczące dźwięku
• Pasmo przenoszenia: 33 Hz–20 kHz (-6 dB)
• Wejścia audio: optyczne, Bluetooth i USB (odtwarzanie przez złącze USB jest dostępne w wersji USA i APAC. W przypadku innych wersji złącze USB jest przeznaczone wyłącznie do użytku serwisowego).
Dane techniczne USB
Port USB: Typ A
USB: 5 V DC; 0,5 A
Obsługiwany format plików: mp3
Dane dotyczące łączności bezprzewodowej
• Wersja Bluetooth: Listwa główna – 5.3, odłączany głośnik surround – 5.4
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
• Moc nadajnika Bluetooth: <15 dBm (EIRP)
• Sieć Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz (częstotliwość 2,4 GHz dla pasma ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych lokalizacjach)
• Moc bezprzewodowego nadajnika 2,4 GHz: <20 dBm
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
• Moc nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,25 GHz <23 dBm, 5,25–5,35 GHz i 5,47–5,725 GHz <20 dBm, 5,725–5,825 GHz <14 dBm (EIRP)
Wymiary
• Całkowite wymiary soundbara (szer. × wys. × gł.): 1404 mm × 58 mm × 136 mm
• Całkowite wymiary soundbara (szer. × wys. × gł.): 1030 mm × 58 mm × 136 mm
• Wymiary odłączanego głośnika surround (każdego) (szer. × wys. × gł.): 202 mm × 58 mm × 136 mm
• Wymiary subwoofera (szer. × wys. × gł.): 315 mm × 277 mm × 275 mm
• Waga soundbara: 5,93 kg
• Waga odłączanego głośnika surround (każdego): 1,3 kg
• Waga subwoofera: 12 kg
• Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.): 1124 mm × 381 mm × 452 mm
• Waga opakowania: 28,6 kg
* RMS przy THD 1%: 1235 W
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
