Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi - świecący głośnik teraz w wersji bezprzewodowej
W styczniu portfolio marki Harman Kardon zasilił głośnik Aura Studio 5, teraz pora na kolejną Aurę - Studio 5 Wi-Fi, która tak samo jak poprzednik umila wrażenia z odsłuchu sympatycznym oświetleniem ambientowym, a ponadto oferuje nowoczesną łączność bezprzewodową.
Dzięki kompatybilności z AirPlay, Google Cast, Spotify Connect czy Tidal Connect można bez ograniczeń korzystać z ulubionych platform, funkcja multiroom pozwala przy tym połączyć kilka głośników Harman Kardon w jeden spójny system audio obejmujący całe mieszkanie.
Ambientowe oświetlenie jest zsynchronizowane z muzyką. Transparentna kopuła skrywa system, który generuje dynamiczne, hipnotyzujące efekty dopasowane do rytmu odtwarzanych utworów. Kolory i animacje można spersonalizować za pomocą aplikacji.
Tyle, jeśli chodzi o wrażenia wzrokowe. Za dźwiękowe odpowiada z kolei trójdrożna konstrukcja oraz technologia Constant Sound Field, która zapewnia równomierne rozchodzenie się dźwięku w całym pomieszczeniu. Jak mówi producent: "Głęboki bas, wyraźne wysokie tony i szczegółowe średnie pasma budują szeroką, immersyjną scenę dźwiękową".
Czytaj również nasze testy urządzeń Harman/Kardon
Aura jest eko
Ważnym elementem projektu jest także podejście do zrównoważonego rozwoju. Głośnik został częściowo wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego – w tym tworzyw sztucznych i aluminium – co ogranicza wykorzystanie nowych surowców.
Również opakowanie zaprojektowano z myślą o środowisku: wykorzystano papier z certyfikatem FSC oraz nadruki wykonane atramentem sojowym, podkreślając dbałość o każdy etap cyklu życia produktu.
Głośnik jest dostępny w sklepach sieci iSpot.
Czytaj również: Harman Kardon Luna 2 - Auracast, AI Sound Boost i 12 godzin odtwarzania
Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi - specyfikacja techniczna
• Przetworniki: 6 szt. x 40 mm (średnio-wysokotonowe), 1 szt. x 25 mm (wysokotonowe), 1 szt. x 143 mm (subwoofer)
• Całkowita moc wyjściowa głośnika (RMS przy THD 1%): 2 x 20 W + 1 x 20 W + 1 x 100 W
• Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania: <2,0 W
• Temperatura pracy: 0–45°C
• Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz (-6 dB)
• Stosunek sygnału do szumu: 80 dB ważony charakterystyką A
• Zasilanie: 100–240 V ~ 50/60 Hz
• Port USB: typ C
• USB: 5 V DC; 0,5 A
• Obsługiwane formaty plików: MP3
• Dane techniczne USB: odtwarzanie dźwięku dotyczy tylko wersji amerykańskiej. W przypadku innych wersji USB jest przeznaczone wyłącznie do użytku serwisowego.
• Wersja Bluetooth: 6.0
• Profil Bluetooth: A2DP 1.32, AVRCP 1.5.1
• Moc nadajnika Bluetooth: ≤15 dBm (EIRP)
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,400–2,4835 GHz
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Sieć Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz)
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 G: 2412–2472 MHz (częstotliwość 2,4 GHz dla pasma ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych lokalizacjach)
• Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 G: ≤20 dBm (EIRP)
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 G: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
• Moc nadajnika Wi-Fi 5 G: 5,15–5,25 GHz ≤23 dBm, 5,25–5,35 GHz i 5,470–5,725 GHz ≤20 dBm, 5,725–5,825 GHz ≤14 dBm
Uwaga: Pasmo 5,6–5,64 GHz zostanie wyłączone po wysłaniu do Australii / Nowej Zelandii.
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 306,4 x 234 x 234 mm (12,1” x 9,2” x 9,2”)
• Waga: 4,2 kg (9,3 lb)
* Niektóre funkcje wymagają subskrypcji lub usług niedostępnych w niektórych krajach.
HARMAN/KARDON aktualności Zobacz więcej
HARMAN/KARDON testy Zobacz więcej
