Diva Alta Utopia - najbardziej zaawansowana aktywna kolumna duetu Focal/Naim
Diva Alta Utopia to najbardziej zaawansowana bezprzewodowa, aktywna i zintegrowana kolumna hi-fi, jaka kiedykolwiek została zaprojektowana przez firmy Focal i Naim. To prawdziwy system audio typu "wszystko w jednym" powstały z myślą o dużych pomieszczeniach.
Ta 4-drożna kolumna jest wyposażona w siedem zaawansowanych przetworników, a pełnię swoich możliwości prezentuje w pomieszczeniach o powierzchni od 50 do 120 m² - zarówno podczas odsłuchu muzyki, jak i seansów filmowych.
Focal Diva Alta Utopia bazuje na architekturze akustycznej inspirowanej kultowym głośnikiem Grande Utopia. Każdy głośnik został zoptymalizowany pod kątem swojego zakresu częstotliwości, co zapewnia idealną spójność brzmienia. Dzięki technologii Focus Time Management głośniki są tak zsynchronizowane, że dźwięki docierają do słuchacza w tym samym momencie.
Każda z kolumn jest wyposażona we wzmacniacz o mocy 600 watów, opracowany przez Naim. Taka konstrukcja, w połączeniu z przetwornikiem cyfrowo-analogowym o wysokiej rozdzielczości oraz zaawansowanym procesorem sygnału cyfrowego (DSP), pozwala na odtworzenie każdego niuansu muzycznego z dużą precyzją.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Focal
Focal wraz z nowym modelem wprowadza po raz pierwszy głośnik wysokotonowy PRISM, który wzmacnia wysokie częstotliwości, zapewniając - jak mówi producent - "płynność, rozciągnięcie i wyrazistość całego spektrum dźwiękowego".
Głośniki niskotonowe w konfiguracji push-push mają przy tym zapewniać "potężny, doskonale kontrolowany bas. Głośnik średniotonowy W o profilu M "wyróżnia się niezwykłą przejrzystością i precyzją".
Focal Diva Alta Utopia ma zapewniać dźwięk o wysokiej wierności w konfiguracji bezprzewodowej dzięki technologii Ultra Wideband. Jest kompatybilna z licznymi serwisami streamingowymi i protokołami bezprzewodowymi oraz wyposażona w różne wejścia ułatwiające dostęp do muzyki i materiałów wideo.
Membrany:
- 16,5 cm przetwornik średnio-niskotonowy z ultra sztywną membraną typu "W".
- 13 cm wzmocniony głośnik średniotonowy typu "W" z membraną o profilu "M",
Głośniki niskotonowe: 4 x 20,5 cm typu "W" w konfiguracji push-push
Głośniki średniotonowe: wzmocniony głośnik średniotonowy typu "W" z 13 cm membraną o profilu "M", wyposażony w zawieszenie TMD
Głośnik wysokotonowy: 27 mm głośnik z odwróconą kopułką typu PRISM o profilu "M" i obciążeniem IAL2
Odpowiedź przy -6 dB (punkt niskiej częstotliwości): 20 Hz
Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 23 Hz – 40 kHz
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (szczytowy przy 1 m): 122 dB
Formaty audio:
- WAV, FLAC, and AIFF – do 24-bit/384 kHz
- ALAC (Apple Lossless Audio Codec) – do 24-bit/384 kHz
- MP3 – do 48 kHz/320 kbps (16-bit)
- AAC – do 48 kHz/320 kbps (16-bit)
- OGG and AAC – do 48 kHz (16-bit)
- DSD64 i DSD128
- Bluetooth – aptX Adaptive, SBC, AAC
Moc wzmacniacza na głośnik:
LF: 280 W, klasa AB
MB: 130 W, klasa AB
MF: 100 W, klasa AB
HF: 90 W, klasa AB
Wejścia:
Głośnik główny:
- HDMI eARC, CEC
- Optyczne TOSLINK
- Analogowe RCA
- USB 2.0 typu A
- Ethernet RJ45
- Speaker Link RJ45
Głośnik dodatkowy:
- Speaker Link RJ45
Zasilanie lokalne: 110–120 V/220–240 V ~50/60 Hz
Zasięg (bez przeszkód): 5 m / 5 m
Tryb zasilania: 110–120 V/220–240 V ~50/60 Hz
Wymiary: wysokość: 148 cm, szerokość: 46 cm, głębokość: 62 cm
Waga: 106,5 kg
Źródło: FNCE
FOCAL aktualności Zobacz więcej
FOCAL testy Zobacz więcej
