Audiovector R 5 Arreté - 2000 godzin odsłuchów i strojenia i technologia flagowca
R 5 Arreté to nowa kolumna głośnikowa Audiovectora od początku do końca, włącznie w procesem projektowym, wyprodukowana w Danii. Jej opracowanie zajęło pięć lat oraz ponad 2000 godzin odsłuchów i strojenia. To pierwszy model w serii R wykorzystujący rozwiązania technologiczne stworzone dla dla referencyjnego modelu R 10 Arreté.
Model R 5 Arreté zajmuje miejsce pomiędzy cenionymi konstrukcjami R 3 Arreté i R 6 Arreté. Według producenta jest to konstrukcja mająca dostarczyć brzmienie charakterystyczne dla najwyższych modeli Audiovector w bardziej uniwersalnym formacie, odpowiednim do szerszego zakresu pomieszczeń odsłuchowych.
Sercem R 5 Arreté jest opracowany przez Audiovector układ 3,5-drożny. Dwa 6,5-calowe przetworniki niskotonowe pełnią różne funkcje – jeden odpowiada za pełne pasmo basu, podczas gdy drugi pracuje wyłącznie w najniższym zakresie częstotliwości. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać głębsze zejście basu, większą rezerwę dynamiczną i niższy poziom zniekształceń intermodulacyjnych, bez wpływu na czystość oraz przejrzystość średnich tonów. Dzięki temu Audiovector R 5 Arreté oferuje bas, jak mówi producent, "o wyjątkowej głębi i energii, zachowując jednocześnie naturalność i detaliczność średnicy".
Technologia AFC
Nowy model wykorzystuje opracowaną przez Audiovector technologię Accelerated Force Concept (AFC), która ma znacząco redukować bezwładność przetworników.
Zamiast tradycyjnego, ciężkiego zawieszenia zastosowano lekką harmonijkową konstrukcję wykonaną ze specjalnie opracowanej mieszanki gumowej. W połączeniu z tytanową cewką oraz zoptymalizowanym układem magnetycznym pozwala to uzyskać wyjątkowo szybką reakcję membrany już od pierwszego impulsu sygnału.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Audiovector
Technologia AFC współpracuje z rozwiązaniem Low Compression Concept (LCC), ograniczającym wzrost ciśnienia powietrza za membraną. Rezultatem jest wyższa dynamika, niższe zniekształcenia oraz większa ilość mikrodynamiki i detali. Za reprodukcję najwyższych częstotliwości odpowiada najnowsza generacja firmowego przetwornika Air Motion Transformer.
Lekka pofałdowana membrana napędzana przez potężny układ neodymowy pracuje w zakresie od 2800 Hz aż do 53 kHz, zapewniając wyjątkową szybkość, otwartość oraz precyzję reprodukcji najdrobniejszych niuansów muzycznych.
Otwarta konstrukcja przetwornika AMT stanowi jednocześnie podstawę autorskiej technologii Soundstage Enhancement Concept (SEC), która poprzez kontrolowane promieniowanie tylne zwiększa głębię sceny dźwiękowej, poprawia lokalizację źródeł pozornych i pozwala muzyce swobodnie wypełnić całe pomieszczenie odsłuchowe.
Obudowa
Obudowa Audiovector R 5 Arreté została zaprojektowana jako całkowicie neutralna platforma dla przetworników. Wykonana z gęstych płyt HDF i wyposażona w liczne wzmocnienia skutecznie ogranicza rezonanse, pozwalając wybrzmieć wyłącznie muzyce.
Wąski front redukuje dyfrakcję fal dźwiękowych, poprawiając precyzję obrazowania stereofonicznego, natomiast nowa podstawa Arreté z precyzyjnie obrabianymi kolcami i zintegrowanym systemem odsprzęgania zapewnia idealną stabilność oraz optymalną współpracę z pomieszczeniem odsłuchowym.
Zwrotnica
W Audiovector R 5 Arreté zastosowano autorską zwrotnicę projektowaną i produkowaną przez Audiovector. W jej skład wchodzą podwójnie kriogenicznie obrabiane kondensatory własnej konstrukcji, miedziane cewki pracujące w układzie Dynamic Feed Forward (DFF), precyzyjne rezystory foliowe oraz kondensatory bypass Audiovector x Duelund.
Według producenta pomiary stanowią jedynie punkt wyjścia. Ostateczne strojenie każdej konstrukcji odbywa się podczas odsłuchów z wykorzystaniem instrumentów akustycznych i muzyki wykonywanej na żywo.
Freedom Grounding drugiej generacji
Nowa wersja technologii Freedom Grounding usuwa niepożądane prądy powstające w konstrukcji przetworników jeszcze zanim wpłyną one na sygnał muzyczny.
Producent informuje, że druga generacja systemu jest o 50 procent bardziej skuteczna od pierwotnej wersji i działa aż w zakresie częstotliwości liczonych w megahercach. Efektem ma być niższy poziom szumów tła, większa ilość detali i jeszcze wyższa przejrzystość brzmienia.
Audiovector R 5 Arreté wyposażono również w unikalny, trzystopniowy system regulacji tłumienia, umożliwiający optymalne dopasowanie kolumn do różnych typów wzmacniaczy – od klasycznych konstrukcji tranzystorowych, przez wydajne wzmacniacze o wysokim współczynniku tłumienia, aż po wzmacniacze lampowe.
Wykończenie
Audiovector R 5 Arreté jest dostępny w czterech wersjach wykończenia: Black Piano, White Silk, African Mahogany Piano oraz Italian Walnut. Na życzenie klienta producent oferuje również indywidualne wykończenia lakiernicze.
Audiovector R 5 Arreté - specyfikacja techniczna
• Pasmo przenoszenia: 23 Hz – 53 kHz
• Impedancja nominalna: 8 Ω
• Minimalna impedancja: 6,5 Ω
• Skuteczność: 90 dB
• Wymiary: 111 × 22 × 41 cm
• Waga: 32,1 kg
Źródło: Audio Center Poland
AUDIOVECTOR aktualności Zobacz więcej
AUDIOVECTOR testy Zobacz więcej
