ifi Audio iDSD GR 2 - nowe jest tu wszystko a moc imponuje
Przenośny DAC / wzmacniacz słuchawkowy iFi Audio xDSD Gryphon właśnie doczekał się następcy. Jest nim iDSD GR 2 – model zaprojektowany od podstaw, wykorzystujący nową architekturę cyfrową i analogową, oferujący większą moc, bardziej zaawansowane funkcje oraz, jak zapewnia producent, jeszcze wyższą jakość dźwięku.
Nowa architektura i przetwornik Burr-Brown PCM1795
Co przede wszystkim uległo zmianie? Do iDSD GR 2, po raz pierwszy, trafił przetwornik Burr-Brown PCM1795. Producent wykorzystał jego architekturę typu current-output do stworzenia całkowicie nowego, w pełni zbalansowanego toru analogowego z autorskimi stopniami I/V oraz wzmacniaczami operacyjnymi pracującymi w klasie A. Efektem ma być jeszcze niższy poziom zniekształceń, większa przejrzystość oraz szerszy zakres dynamiczny.
Więcej mocy dla najbardziej wymagających słuchawek
iDSD GR 2 oferuje aż 1513 mW mocy przy 32 Ω na wyjściu zbalansowanym, co oznacza około 50-procentowy wzrost względem poprzedniej generacji. Tak duży zapas energii przekłada się nie tylko na możliwość współpracy z wymagającymi słuchawkami planarnymi czy modelami o wysokiej impedancji, ale również na swobodniejszą dynamikę, lepszą kontrolę basu oraz większą precyzję podczas odtwarzania najbardziej wymagających nagrań.
ifi Audio iDSD GR 2 dysponuje wyjściami słuchawkowymi 4,4 mm Balanced oraz 3,5 mm S-Balanced z technologią iEMatch, dzięki czemu równie dobrze współpracuje zarówno z dużymi słuchawkami wokółusznymi, jak i bardzo czułymi modelami dokanałowymi.
Czytaj również nasze testy urządzeń ifi Audio
Technologia JVCKENWOOD K2HD
Nowością w ofercie iFi Audio jest również implementacja technologii JVCKENWOOD K2HD. Jej zadaniem jest przywracanie subtelnych informacji harmonicznych utraconych podczas cyfrowej obróbki materiału muzycznego.
Dla użytkowników preferujących subtelniejsze działanie przygotowano również tryb K2, który poprawia prezentację dźwięku bez stosowania upsamplingu. Całość uzupełniają cztery filtry cyfrowe pozwalające dopasować charakter brzmienia do własnych preferencji oraz używanych słuchawek.
Dotykowy ekran OLED i nowy sposób obsługi
Obsługa iDSD GR 2 została całkowicie przeprojektowana. Urządzenie wyposażono w kolorowy ekran OLED z pojemnościowym panelem dotykowym, który zapewnia szybki dostęp do najważniejszych ustawień oraz parametrów odtwarzanego sygnału.
Zmiana filtrów, aktywacja funkcji XBass+ czy XSpace oraz konfiguracja urządzenia odbywają się intuicyjnie, bez konieczności zagłębiania się w rozbudowane menu. Dodatkowo iDSD GR 2 współpracuje z aplikacją iFi Nexis, umożliwiającą zdalną konfigurację oraz bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania OTA.
Bluetooth 5.4 i obsługiwane kodeki
Nowy model wykorzystuje moduł Bluetooth 5.4 obsługujący wszystkie najważniejsze kodeki, w tym aptX Lossless, aptX Adaptive oraz LDAC. Dzięki temu możemy korzystać z bezprzewodowego przesyłania muzyki w jakości sięgającej standardu CD lub bardzo wysokich przepływności oferowanych przez kodek LDAC.
Oczywiście iDSD GR 2 pozostaje również pełnoprawnym przetwornikiem USB DAC, obsługując sygnały PCM do 768 kHz oraz DSD512, dzięki czemu bez problemu współpracuje z komputerami, smartfonami czy tabletami.
Inteligentne zarządzanie energią
Nowością jest również hybrydowy system zasilania. Podczas pracy z zewnętrznym źródłem energii urządzenie korzysta przede wszystkim z zasilacza, angażując akumulator jedynie w momentach zwiększonego zapotrzebowania na moc. Rozwiązanie to znacząco ogranicza liczbę cykli ładowania baterii, wydłużając jej żywotność i czyniąc iDSD GR 2 równie dobrym wyborem do pracy mobilnej, jak i codziennego użytkowania przy biurku.
Złącza
iDSD GR 2 oferuje bogaty zestaw złącz obejmujący wejścia USB-C, Bluetooth oraz S/PDIF, a także wyjścia liniowe i słuchawkowe w wersjach zbalansowanych oraz niezbalansowanych. Dzięki temu może pełnić funkcję przenośnego DAC-a i wzmacniacza słuchawkowego, wysokiej klasy przedwzmacniacza czy elementu rozbudowanego systemu audio.
Dostępność
iFi iDSD GR 2 już teraz jest dostępne w salonie Q21, który zaprasza do kontaktu i umawiania się na odsłuchy.
Źródło: Q21
IFI AUDIO aktualności Zobacz więcej
IFI AUDIO testy Zobacz więcej
