Koda K-5500T
Koda K-5500T
KODA poszerzyła swoją gamę głośników podstawkowych serii HARMONY o kolejne, duże (46 cm wysokości) monitory podstawkowe - model K-5500T.
Głośniki KODA K-5500T idealnie pasują do nagłośnienia mniejszych i średniej wielkości pomieszczeń (do 25-30 m2), zapewniając doskonałą reprodukcję niskich częstotliwości dzięki zastosowaniu 8-calowego, wykonanego z nasączanej celulozy, głośnika średnio-niskotonowego. Wykorzystana w głośnikach powiększona, jedwabna kopułka wysoko-tonowa (28 mm) zapewnia delikatne, ale jednocześnie dokładne i krystalicznie czyste brzmienie wysokich tonów. Nie tracimy więc nic ze szczegółów górnego pasma dźwiękowego.
Zastosowanie nisko-szumowego portu bassreflex umieszczonego na przedniej ścianie obudowy pozwala na elastyczność w ustawieniu głośnika w pomieszczeniu, zwiększając dodatkowo zasięg niskich częstotliwości.
Obudowa głośników Koda K-5500T jest jednocześnie elegancka i nowoczesna. Przedni panel wykończony czarnym lakierem fortepianowym jest delikatnie zaokrąglony, poprawiając charakterystykę fali dźwiękowej, natomiast maskownica zamontowana na dystansach, oprócz walorów estetycznych, dodatkowo poprawia brzmienie głośnika, dzięki czemu jest ono jeszcze delikatniejsze. Solidne, pozłacane terminale głośnikowe akceptują złącza bananowe. Wysoka efektywność pozwala na bardzo dobrą współpracę z większością wzmacniaczy dostępnych na rynku.
Kolumny KODA K-5500T są dostępne w kolorze Wenge.
Dane technczne:
- Konstrukcja: 2-drożna, przedni bassreflex
- Głośnik wysokotonowy: 28 mm
- Głośnik średnio-niskotonowy: 203mm
- Średnia impedancja: 8 ohm
- Pasmo przenoszenia: 48 Hz - 20 kHz
- Efektywność: 88 dB
- Moc szczytowa: 120 W
- Moc RMS" 60 W
- Zalecana moc wzmacniacza: 20 - 120 W
- Rozmiar w cm (WxSxG): 46 × 26 × 32,5
- Waga: 21 kg para
Cena: 899 zł brutto / para
KODA aktualności Zobacz więcej
KODA testy Zobacz więcej
