Taga Harmony Vigor SW8
Taga Harmony VIGOR SW-8 jest konstrukcją bassreflex opartą na pojedynczym 8" przetworniku z wysokoprądowym 90W RMS wbudowanym wzmacniaczem. Jak mówi producent, dostarcza potężny, głęboki bas z oszałamiającą definicją, lokalizacją i dynamiką.
Wzmacniacz dużej mocy ma dostarczać głęboki, punktujący bas o bardzo niewielkich zniekształceniach i perfekcyjnej definicji.
Zaawansowany przetwornik z powiększonym wychyłem membrany zapewnia płaską charakterystykę sygnału, oraz bardzo niskie zniekształcenia na każdym poziomie głośności.
Kontrola:
• Poziom Głośności Subwoofera
• Częstotliwość odcięcia (35Hz - 150Hz regulowana)
• Faza (0 st. / 180 st.)
Wejścia:
• Wejście liniowe Line-level
• Wejście Sub
• Wejście głośnikowe High-level
Technologia
TLIE - Taga Low Interference Enclosure wykonana jest z wysokiej jakości płyt MDF o grubości 18 mm (21 mm panel przedni), które zwiększają sztywność oraz ograniczają niechciane rezonanse.
Ścięte górne krawędzie nie tylko zapewniają nowoczesny, atrakcyjny wygląd, ale działają w celu obniżenia niechcianych wibracji, dyfrakcji lub turbulencji, które mogą negatywnie wpływać na jakość dźwięku.
Akustycznie tłumiący materiał wykorzystywany w wnętrzu obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących.
Przetwornik niskotonowy
Lekkie i sztywne papierowe membrany głośników basowych TAGA (z lekką papierową nakładką przeciwpyłową, koszem z odlewu ciśnieniowego Ferrum poddanego powierzchniowemu procesowi antyoksydacyjnemu i powiększonym magnesem) zapewniają przenoszenie dużych mocy jak również głęboki, precyzyjny i detaliczny bas. Gumowe, elastyczne zawieszenie pozwala na zwiększenie wychyłu membrany.
strong>Wbudowany wzmacniacz
Subwoofer wykorzystuje dużej mocy, wysokoprądowy wzmacniacz jak również mocne transformatory i masywne radiatory, co zapewnia dostarczanie pełnej mocy i dynamiki w każdej chwili i przy każdych poziomach głośności.
Port bassreflex
Wysokiej prędkości porty o niskich turbulencjach zapewniają wysoką efektywność basu i redukują zniekształcenia turbulencyjne.
Dane techniczne:
- Konstrukcja: Tylny Bassreflex, Obudowa TLIE
- Przetwornik: 203mm (8")  Papierowa membrana
- Pasmo przenoszenia: 34Hz-150Hz
- Moc wzmacniacza: 90W RMS / 250W
- Szczytowa Moc dynamiczna
- Wymiary (W x S x G): 31.5 x 28 x 33 cm (z nóżkami)
- Waga (netto): 10 kg (PVC), 10.4kg (High Gloss, Matt)
TAGA HARMONY aktualności Zobacz więcej
TAGA HARMONY testy Zobacz więcej
