Wzmacniacz słuchawkowy z USB-DAC Denon DA-10
Denon wypuszcza na rynek nowy produkt, a mianowicie przenośny, audiofilski wzmacniacz słuchawkowy z USB-DAC, czyli DA-10.
Denon DA-10 został pomyślany po to, aby polepszyć jakość dźwięku, który dociera do słuchawek - audiofilskich, ale też standardowych i dousznych. Przenośne odtwarzacze audio, smartfony i tablety z łatwością radzą sobie bowiem z obsługą nawet tych ostatnich, ale ich analogowe stopnie wyjściowe zwykle mają problem ze słuchawkami o wyższej impedancji, a jakość ich wewnętrznej konwersji C/A nie jest na tym poziomie jakościowym, jakiego wymagają niektórzy audiofile. Denon DA-10 ma więc przywracać do życia wszystkie szczegóły i mocne basy.
Denon DA-10 może działać jako zewnętrzny DAC współpracujący z analogowym systemem Hi-Fi. Jak zapewnia producent, urządzenie oferuje mistrzowskiej klasy konwersję C/A, używając do tego układu klasy referencyjnej - 32 bit/192 kHz Burr-Brown PCM-1795, zwykle wykorzystywanego w audiofilskich odtwarzaczach dysków i wzmacniaczach cyfrowych. DAC potrafi dekodować pliki linearne PCM z częstotliwościami próbkowania od 32 kHz, aż do 192 kHz przy 24 bitach. Jest także kompatybilny z plikami DSD (format dysków SACD).
Wewnątrz znajdują się najlepsze rozwiązania konstrukcyjne Denona, z oddzielnymi płytkami dla głównego układu audio i bloku zasilania, skonstruowane tak celem eliminacji interferencji pomiędzy układami. Podwójne zegary główne (22,6 i 24,6 MHz) optymalizują funkcjonowanie układów z konkretnymi częstotliwościami próbkowania (44,1; 88,2; 176,4 MHz i 32; 48; 96; 192 kHz), a kryształy zegara są umiejscowione w bezpośrednim sąsiedztwie układu DAC na płytce audio dla maksymalnego zmniejszenia zniekształceń.
W Denonie DA-10 zastosowano technologię Advanced AL32 Processing, która przetwarza standardowe cyfrowe audio 16 bit na 32 bit, tym samym maksymalnie poprawiając niższe rejestry i detale wysokich częstotliwości, oferuje dynamiczne filtrowanie cyfrowe, optymalizację algorytmu cyfrowego filtra według określonej częstotliwości próbkowania odtwarzanego utworu.
Wraz ze wzmacniaczem słuchawkowym otrzymujemy pokrowiec zaprojektowany do przechowywania zarówno DA-10, jak i przenośnego urządzenia audio lub smartfona.
Denon DA-10 jest wyposażony w wejścia: USB dla iPoda, iPhona, i iPada oraz port micro USB do bezpośredniego podłączenia do komputerowego wyjścia USB audio. Port ten pracuje w trybie asynchronicznym, wspierając zarówno audio wysokiej rozdzielczości 192 kHz/24 bit, jak i DSD 2,8MHz i 5,6MHz. Do użytku z innymi przenośnymi odtwarzaczami Denon DA-10 ma standardowy, analogowy kabel stereo 3,5 mm-3,5 mm z końcówkami "L" na obu końcach.
Denon DA-10 jest wyposażony w dwupozycyjny przełącznik wzmocnienia dla słuchawek o niskiej i wysokiej impedancji, jak i przełącznik variable/fixed pozwalający na bezpośrednie połączenie do innych komponentów audio, jak domowy wzmacniacz stereo.
Denon DA-10 ma akmulator litowo-ionowy o wysokiej pojemności (3200 mAh) DA-10 oferuje do 7 godzin pracy we współpracy z iUrządzeniem i nawet do 24 godzin po podłączeniu przenośnego odtwarzacza przez analogowe wejście 3,5 mm.
DENON testy Zobacz więcej
