Gramofon Pro-Ject RPM 9 Carbon
W ofercie Pro-Jecta pojawił się nowy gramofon RPM 9 Carbon. Nowa ''dziewiątka'' ma ciężkie chassis wykonane z precyzyjnie obrobionych płyt MDF. Wewnątrz znajdują się komory wypełnione balastem (stalowe granulki powlekane żywicą). Całość pokryto warstwą z plecionki włókna węglowego.
Podczas produkcji wykorzystano kilkuetapowy proces obróbki cieplnej. Ciężkie chassis odsprzężone jest od podłoża nowym typem nóżki magnetycznej, specjalnie opracowanej dla tego modelu gramofonu.
Talerz o średnicy 30 cm i wadze 7,2 kg wykonano z odlewu aluminium. Ma on specjalny wkład tłumiący rezonanse - wykonany z TPE - oraz mm warstwę z winylu. Ułożyskowanie talerza zrealizowane jest tak jak w wypadku wszystkich wysokich modeli, czyli za pomocą odwróconego łożyska z kulką ceramiczną. Pozwala to na absolutną stabilność prędkości obrotowej.
Osobnym tematem i to dosłownie jest silnik, który został wyprowadzony na zewnątrz poza chassis gramofonu i osadzony na masywnej podstawie. Jest to nowy typ silnika z wbudowanym stabilizatorem obrotów oraz przełącznikiem obrotów 33/45. Moment obrotowy z silnika przekazywany jest bezpośrednio na talerz za pomocą paska.
Ramię to 9" wersja modelu EVOLUTION cc.
Wraz z gramofonem Pro-Ject RPM 9 Carbon otrzymujemy niezbędne akcesoria potrzebne do kalibracji gramofonu, w tym zestaw 4 przeciwwag dla wkładek o masie od 5 do 14 g oraz przewód sygnałowy Connect It CC o długości 1,23 cm (DIN 5 - RCA).
Ceny:
- Bez wkładki gramofonowej: 8890 zł
- Z wkładką Ortofon Quintet Bronze: 9990 zł
Źródło: Voice
PRO-JECT aktualności Zobacz więcej
PRO-JECT testy Zobacz więcej
