Systemy multiroom Devialet Phantom i Silver Phantom
Po systemach Devialet 120, 200, 400 i 800 francuski producent wprowadza kolejną konstrukcję – Phantom. Najnowsze urządzenie Devialet może pracować w konfiguracji mono, stereo lub wielokanałowej i pozwala zbudować system wielostrefowy.
Devialet Phantom jest bezprzewodowym systemem multiroom. Urządzenie występuje w dwóch wersjach - Devialet Phantom i Devialet Silver Phantom. Obie są niezależnymi konstrukcjami, które można dowolnie skonfigurować, tworząc np. zestaw stereo lub wielokanałowy, a także budując zaawansowany system wielostrefowy. Wszystkie urządzenia łączą się bezprzewodowo i maksymalnie mogą współpracować ze sobą nawet 24 jednostki. Ich obsługę umożliwia specjalna aplikacja Spark.
Najnowsze konstrukcje różnią się między sobą mocą wyjściową. Phantom generuje moc 750 W, natomiast Silver Phantom zapewnia 3000 W, co przekłada się na wyższy poziom ciśnienia dźwięku (SPL): 105 dB w porównaniu z 99 dB Phantoma.
W każdym urządzeniu za odtwarzanie dźwięków odpowiadają cztery przetworniki: para niskotonowych, średniotonowy i kopułka wysokotonowa. Dwa pierwsze umieszczone są po bokach konstrukcji i zostały skonfigurowane tak, aby podczas pracy znosić wibracje obudowy.
Głośniki niskotonowe z technologią HBI® są bardzo wydajnymi konstrukcjami o dużym skoku membrany (26 mm pomiędzy skrajnymi wychyleniami), 4-krotnie mocniejszymi w porównaniu z najlepszymi dostępnymi przetwornikami o porównywalnej średnicy.
Jednostka średniotonowa i tweeter znajdują się w centrum przedniej części obudowy i zamocowane są współosiowo. Zastosowane w Phantomie głośniki nisko- i średniotonowy mają wypukłe membrany. Sama obudowa urządzenia wykonana jest z kompozytu będącego połączeniem tworzywa ABS i włókna szklanego.
Mimo kompaktowych rozmiarów Devialet Phantom i Devialet Silver Phantom zapewniają bardzo szerokie pasmo przenoszenia – od 16 Hz do 25 kHz. Jak mówi producent, bez żadnego dodatkowego wspomagania dostarczają mocny, głęboki bas przy praktycznie dowolnym poziomie głośności. Jest to m.in. konsekwencja zastosowania hybrydowej technologii wzmocnienia ADH® oraz układu DSP, który wraz z technologią SAM® pozwala do maksimum wykorzystać możliwości i zalety hybrydowego wzmacniacza analogowo-cyfrowego oraz potencjał głośników.
Na potrzeby modeli Phantom/Silver Phantom projektanci zminiaturyzowali układ ADH®. W każdym urządzeniu znajduje się osiem kości ADH, które po zmostkowaniu tworzą cztery wzmacniacze, po jednym dla każdego głośnika. Dzięki nim Phantom/Silver Phantom mogą pochwalić się liniową i jednocześnie płaską charakterystyką częstotliwościową, która w zakresie 20 Hz-20 kHz wyróżnia się bardzo małą nierównomiernością charakterystyki, nieprzekraczającą ±0,5 dB – parametrem nieosiągalnym przy konwencjonalnym głośniku o podobnej wielkości.
Cyfrową muzykę można przesyłać do urządzeń bezprzewodowo za pomocą Wi-Fi i poprzez połączenie kablowe Ethernet, a także obu jednocześnie. Konkurencyjne systemy bezprzewodowe w jednym czasie mogą obsługiwać sygnał tylko z jednego połączenia cyfrowego.
Ponadto Phantom/Silver Phantom umożliwiają bezprzewodowy transfer plików wysokiej rozdzielczości. W tym przypadku wymagany jest najnowszy router Devialet Dialog, który obsługuje systemy Phantom i Silver Phantom, a dodatkowo pozwala nawiązywać łączność pomiędzy wszystkimi urządzeniami Devialet.
Opcje połączeniowe rozszerza wejście optyczne, za pomocą którego można podłączyć np. odtwarzacz Blu-ray. Wygodę użytkowania zwiększa automatyczna aktualizacja oprogramowania. Każdy Phantom/Silver Phantom po podłączeniu do internetu rozpoczyna komunikację ze stroną Devialet i w chwili opublikowania nowych aktualizacji automatycznie instaluje je, gwarantując natychmiastowy dostęp do najnowszych rozwiązań.
Dostępność i ceny:
Devialet Phantom oraz Devialet Silver Phantom pojawią się w sprzedaży w połowie 2015 r. Pierwszy z modeli będzie kosztował 7249 zł, mocniejszy system 8499 zł.
Na router Dialog trzeba przeznaczyć 1299 zł, a pilot zdalnego sterowania do obu modeli został wyceniony na 599 zł.
Producent przygotował także firmową podstawę do głośnika, model Branch, a także uchwyt ścienny Gecko. Pierwsze z rozwiązań będzie kosztowało 1099 zł, drugie 699 zł.
Ponadto Devialet oferuje specjalną torbę Cocoon w cenie 1099 zł.
Devialet Phantom:
- Poziom ciśnienia dźwięku: 99 dB SPL/1 m
- Moc wzmacniacza: 50 W szczytowa
- Pasmo przenoszenia: 16 Hz-25 kHz ±2 dB, 20 Hz-20 kHz ±0,5 dB
- Zniekształcenia: 0,001%
- Szum tła: < 0,5 dB SPL/3 m
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: Texas Instruments PCM1798 192 kHz/24 bity
- Technologie: HBI®; ADH®; SAM®; EVO®
- Łączność:
Wi-Fi (a/b/g/n 2,4 GHz i 5 GHz)
Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mb/s (gigabit)
Domowa wtyczka PLC AV2
- Wejście optyczne TOSLINK (TV, Blu-ray, konsola do gier, itd.)v - Wymiary (S x W x G): 253 x 255 x 343 mm
- Waga: 10,5 kg
Devialet Silver Phantom:
- Poziom ciśnienia dźwięku: 105 dB SPL/1 m
- Moc wzmacniacza: 3000 W szczytowa
- Łączność:
- Waga: 10,5 kg
 Źródło: Audio Klan
DEVIALET aktualności Zobacz więcej
DEVIALET testy Zobacz więcej
