Taga Harmony DIAMOND B-60
TAGA Harmony powiększyła swoją ofertę o nową kolumnę, tym razem podstawkową. Mowa o modelu Diamond B-60, który dołączy do kolumny podłogowej Diamond F-200.
Kolumna Taga Harmony Diamond B-60 ma pięknie zaprojektowaną, zakrzywioną obudowę o eleganckich liniach i jest wykończona wyysokiej jakości naturalnym drewnem pokrytym lakierem na wysoki połysk. Jak zapewnia producent, jej brzmienie jest naturalne i pełne dynamiki.
Do budowy ścianek bocznych, górnej, dolnej i tylnej zostały użyte bardzo sztywne płyty MDF o grubości 18 mm. Ścianki wewnętrzne mają natomiast grubość 15 mm, co wzmacnia całą strukturę i nadaje jeszcze większą sztywność. Ścianki są mocno zakotwiczone do tylnej podpory o grubości 75 mm wzmacniającej całą konstrukcję.
High-endowa 30 mm (1,18") O-TPTTD (Oversized Taga Pure Titanium Tweeter Dome) kopułka wysokotonowa jest 20% większa od tej zastosowanej w serii Platinum Special Edition, aby zapewnić przenoszenie większej mocy oraz dokładniejszy, czystszy, gładszy i bardziej szczegółowy dźwięk.
Ferrofluidowe chłodzenie, oraz wytrzymała 28-mm CCAW cewka ze srebrnym uzwojeniem jak również dwa magnesy (Φ80 & Φ70) pomagają przetwornikowi obsługiwać większą moc. Kopułka działa w paśmie wysokich częstotliwości do 33 kHz (+/- 3dB).
Przetworniki
165 mm (6,5") TNPPCD (Taga Non-pressed Paper Cone Driver) przetwornik niskotonowy jest wyposażony w powiększony magnes Φ120 i ciśnieniowo odlewany aluminiowy kosz. Bardzo sztywny, wykorzystuje rozwiązania niwelujące wibracje. Wytrzymała 2-warstwowa cewka cewka z uzwojeniem typu Flat-wire z czystej miedzi pozwala na przenoszenie wysokich mocy. Przetwornik TNPPCD zapewnia bogate, szczegółowe oraz precyzyjne brzmienie w zakresie średnich i niskich tonów. Dzięki większej powierzchni dźwięk może być odtwarzany na znacznie wyższych poziomach głośności.
Dla uzyskania jednorodnego i prawidłowo zbalansowanego dźwięku wszystkie przetworniki wyrównano czasowo poprzez odchylenie o kilka stopni ścianki przedniej.
W kolumnie Taga Harmony Diamond B-60 zastosowano dedykowane wewnętrzne okablowanie (czysta miedź OFC, pokrywana srebrem) połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wychodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
Terminale głośnikowe
Wysokiej jakości, pozłacane terminale głośnikowe, obsługują kable do 10 AWG, oraz większość popularnych typów złączy. Umożliwiają połączenia bi-wiring, oraz bi-amping dla szerszej dyspersji, przestrzeni, wyższej dokładności dźwięku. Wykorzystane zostały high-endowe zworki z czystej beztlenowej miedzi 4N. Terminale zapewniają podłączenie najlepszej jakości kabli glośnikowych oraz bardzo dobry styk z przyłączami.
Dane techniczne:
- Konstrukcja: kolumna podstawkowa, 2-drożna, 2-przetwornikowa; Bi-wiring, Bi-amping; Bassreflex tylny; Obudowa 18 mm MDF S-TLIE; Punkt odcięcia zwrotnicy: 2.4 kHz
- Przetwornik wysokotonowy: 30 mm (1.18") O-TPTTD, E-TPAF
- Przetwornik średnio-niskotonowy 165 mm (6.5") TNPPCD
- Zalecana moc wzmacniacza: 50 - 200 W
- Pasmo przenoszenia: 36Hz - 33 kHz (+/- 3 dB)
- Impedancja: 6 Ω
- Czułość: 90 dB
- Wymiary: (W/S/G) 41 x 23 x 34.7 cm
- Waga: 26,6 kg / para
* Podana cena jest ceną za parę.
Źródło: Polpak
TAGA HARMONY aktualności Zobacz więcej
TAGA HARMONY testy Zobacz więcej
