Nowe kolumny głośnikowe Taga Harmony TAV-807
Do oferty TAGA Harmony dołączyła nowa seria produktów audio-wideo, TAV-807: kolumny podłogowe TAV-807F, kolumna podstawkowa TAV-807B, kolumna centralna TAV-807C oraz kolumny podstawkowe surround TAV-807S. Każda z kolumn jest dostępna w jednym z wykończeń: Black, Modern Wenge, Oak, Walnut i White.
Kluczowe cechy oraz zmiany w stosunku do poprzedniej generacji:
• TLIE-I (Taga Low Interference Enclosures) - 2. generacji obudowy o "niskim poziomie zakłóceń" – zwiększona sztywność w celu
redukcji rezonansów: grubsza przednia ścianka obudowy (TAV-807F / TAV-807B 21 mm oraz TAV-807C / TAV-807S 18 mm).
• Ulepszony 1" (25 mm) głośnik wysokotonowy z lekką jedwabną kopułką. Powiększony magnes (Φ70), chłodzenie ferrofluidem i trwała cewka typu flat-wire.
• TWG-I (Taga WaveGuide) - 2. generacji panel głośnika wysokotonowego – odpowiednio ukształtowana powierzchnia wraz ze specjalnymi małymi zagłębieniami pełni rolę dyfuzora, który pomaga w równym i szerokim rozpraszaniu dźwięku zarówno na osi głośnika, jak i poza nią.
W najnowszej wersji kształt i głębokość zostały przeprojektowane, aby zapewnić lepszy przepływ strumienia dźwięku i jeszcze szersze pole rozpraszania, co pozwala budować bardziej trójwymiarową i naturalną scenę dźwiękową. Zmniejszenie ilości komponentów oznacza lepszą strukturalną sztywność, niższe zniekształcenia i rezonanse.
Czytaj również testy kolumn głośnikowych Taga Harmony
Kolumna Taga Harmony TAV-807F została wyposażona w głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką, nowy 6.5" przetwornik średniotonowy oraz ulepszone 8" głośniki niskotonowe. Grubsza jest ich przednia ścianka obudowy (teraz 21 mm, było 15 mm), zastosowano dodatkowe wewnętrzne obręcze wzmacniające.
Zwiększono również objętość wewnętrzną (głębokość obudowy wzrosła z 30 cm do 34 cm), aby zapewnić lepszą wydajność basów. Górna powierzchnia obudowy jest pochylona pod kątem około 4 stopni ku tyłowi, aby jeszcze bardziej ograniczyć niepożądane rezonanse i turbulencje.
Kolumny mają nóżki z nylonu i aluminiowe szpilki (kolce). Konstrukcja pozwala na nóżek i szpilek lub tylko szpilek.
Taga Harmony TAV-807B i Taga Harmony TAV-807S
Kolumna głośnikowa Taga Harmony TAV-807B została wyposażona w ulepszony 8" przetwornik średnio-niskotonowy, wsparty przez szczelinowy tylny port bassreflex. Górna powierzchnia obudowy jest tu pochylona pod kątem około 4 stopni ku tyłowi. Nisko-szumowy i ultra-szybki szczelinowy port basu zwiększa dyspersję i zakres niskich częstotliwości.
Kolumny głośnikowe TAV-807C i TAV-807S
Te modele mają ulepszony 5.25" (133 mm) głośnik średnio-niskotonowy. Ich ultra-lekka membrana polipropylenowa z elastycznym zawieszeniem z gumy, masywny magnes, wytrzymała cewka wraz ze wzmocnionym koszem, są zbudowane, żeby przenosić większe poziomy mocy przez dłuższy okres pracy bez zwiększania temperatury pracy głośnika.
Kolumny głośnikowe TAV-807 są wyposażone w fabryczny wieszak ścienny umożliwiający łatwy i szybki montaż na ścianach lub innych konstrukcjach.
Taga Harmony TAV-807C
 Źródło: Polpak
TAGA HARMONY aktualności Zobacz więcej
TAGA HARMONY testy Zobacz więcej
