Zintegrowany wzmacniacz lampowy Taga Harmony TTA-1000B
Nowość w ofercie marki Taga Harmony. Jest nią TTA-1000B, czyli zintegrowany wzmacniacz lampowy pracujący w czystej klasie A i oferujący technologię Bluetooth v4.0 do bezprzewodowego przesyłania muzyki ze smartfonów, tabletów lub komputerów.
Wzmacniacz jest wyposażony w kondensatory sprzęgające Evox dla lamp wejściowych, Wima do połączenia lamp sterujących z wyjściem wzmacniacza oraz Rubycon w sekcji wzmocnienia. Ceramiczne gniazda lamp mają pozłacane styki.
Jego obudowa skrywa toroidalny transformator typu El zapewniający napięciową stabilizację i ciągłość. Oba kanały wykorzystują niezależne przetwornice i układy filtrów w stopniu zasilania.
Czytaj również testy wzmacniaczy Taga Harmony
Taga Harmony zastowała w swojej nowej konstrukcji japoński potencjometr ALPS, który zapewnia minimalne szumy i przesłuchy międzykanałowe, pozwala na precyzyjne ustawienia poziomu głośności i ogranicza błędy między kanałami.
Do dyspozycji są 3 wejścia analogowe gniazda RCA z obrabianego maszynowo mosiądzu, w tym obsługujące gramofon (wkładki MM i MC). Terminale głośnikowe klasy umożliwiają zastosowanie kabli do 10 AWG oraz większość popularnych typów konektorów. Jest też wyjście przedwzmacniacza dla opcjonalnego zewnętrznego wzmacniacza mocy lub aktywnego subwoofera i głośników.
Wymienny przewód zasilający Schuko-IEC C13 daje możliwość upgrade’u systemu o kabel jakości audiofilskiej w dowolnym momencie.
Do obsługi wzmacniacza Taga Harmony TTA-1000B służy aluminiowy pilot zdalnego sterowania.
Taga Harmony - specyfikacja techniczna:
• Typ/konstrukcja: wzmacniacz lampowy, push-pull Klasa A
• Lampy: PSVANE Seria Classic, 4 x KT88, 2 x 6SN7, 1 x ECC83, triodowy tryb pracy, ręczna regulacja bias
• Moc wyjściowa na kanał/impedancja: 2 x 30W 8Ω, 2 x 60W 4Ω
• Łączność bezprzewodowa Bluetooth v4.0
• Złącza: wejściowe analogowe
CD, Line: czułość 450mV, impedancja RCA 50K Ω
Wejście phono (MM/MC): impedancja wejściowa: 47Kohm | 47 Ω, wzmocnienie: 40dB | 60dB, moc wyjściowa: 400mV | 400mV, THD ≤1%
• Złącza wyjściowe analogowe: RCA Pre-Out
• Pasmo przenoszenia: 10Hz – 30kHz (±1dB)
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤0.35% (1KHz/2V)
• Stosunek sygnał-szum ≥89db
• Funkcje / wyposażenie:
- Ręczna regulacja prądu podkładu
- Aluminiowy pilot zdalnej kontroli
- Pokrywa na lampy (montowana fabrycznie)
- Wymienny kabel zasilania Schuko-IEC C13
- Białe bawełniane rękawiczki
• Zasilanie / zużycie energii 230-240V 50Hz, 400W
• Wymiary (W x S x G) 22.5 x 45 x 37.5 cm
• Waga 24 kg / szt.
• Dostępne wykończenia: czarne
Źródło: Polpak
TAGA HARMONY aktualności Zobacz więcej
TAGA HARMONY testy Zobacz więcej
