Nowa kolumna podłogowa Wilson Raptor 9 Max
Wilson poszerza porfolio o kolejnym model kolumny głośnikowej z serii Raptor - największy i najmocniejszy oznaczony symbolem 9 Max.
Wilson Raptor 9 Max - obudowa i wykończenie
Wzmocniona konstrukcja obudów kolumn Wilson Raptor 9 Max jest wykonana z grubych płyt MDF 18 mm pokrytych warstwą winylu o strukturze przypominającej powierzchnię drewna wykończoną z lekkim połyskiem na całej powierzchni ścian bocznych, górnej i tylnej.
Przód kolumny został zamknięty panelem z nowoczesnego tworzywa sztucznego w kolorach odpowiednio białym i czarnym z lekkim połyskiem. Tworzywo jest odporne na zmianę koloru i niepożądany wpływ światła i czasu, co jest istotne szczególnie dla kolumn białych, które są ustawione w mocno nasłonecznionych pomieszczeniach.
Maskownice kolumn Wilson Raptor 9 Maxsą czarne, pokryte specjalistycznym materiałem akustycznie niemal neutralnym i mocowane na kołki montażowe.
Całość może być osadzona stabilnie na dużych aluminiowych kolcach w kształcie stożka, uzupełnione o ochronne podkładki do kolców, chroniące podłoże przed zarysowaniem.
Czytaj również testy kolumn głośnikowych Wilson
Wilson Raptor 9 Max - konstrukcja
Kolumny Raptor 9 Max są konstrukcją trójdrożną, przeznaczoną do użytku w większych pomieszczeniach. Dzięki mocniejszym elementom konstrukcji obudowy i wewnętrznym wzmocnieniom całość jest znacznie mniej podatna na wibracje.
Port bass-reflex znajduje się z przodu, co pozwala nie tylko na uzyskanie znacznie większej efektywności w zakresie niskich częstotliwości, ale daje możliwość umiejscowienia kolumn znacznie bliżej ścian.
Wilson Raptor 9 Max - przetworniki
Opracowana na potrzeby tego projektu zwrotnica zapewnia spójność brzmienia wszystkich elementów w tej konstrukcji.
W Raptorach 9 Max wykorzystano dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 8" (20,3 cm) każdy, przetwornik średniotonowy o średnicy 6,5" (16,5 cm) oraz tweeter 1" (2,5 cm) z tekstylną kopułką. W ich konstrukcji użyto membran ze sprasowanej ciasno celulozy o najwyższej jakości i wysokiej sztywności, analogicznie jak w pozostałych modelach serii Raptor.
Panel terminali głośnikowych jest umieszczony wygodnie nisko tyłu obudowy. Pozłacane terminale bi-wiring/bi-amping pozwalają na niezależne podłączenie sekcji niskotonowej i średnio-wysokotonowej. Nakrętki terminali są duże, umieszczone pod kątem, przez co wygodne w obsłudze i dodatkowo kodowane kolorystycznie w sposób ograniczający możliwość popełnienia błędu przy podłączaniu.
Czytaj również: Nowe kolumny WILSON - Studio 7 i Studio 3
Wilson Raptor 9 Max - zastosowanie
Wilson Raptor 9 Max są stworzone do współpracy ze wzmacniaczami o mocy od 50 do 250 W. Jak pozostałe kolumny głośnikowe tej serii mogą być użyte jako kolumny frontowe w wielokanałowych systemach kina domowego.
Producent sugeruje uzupełnienie ich kolumnami efektowymi, centralnymi bądź kolumnami wyższej warstwy do systemu obsługującego dźwięk przestrzenny Atmos. Całości mogą dopełnić aktualne modele subwooferów Wilson serii SUB.
Podana cena jest ceną za sztukę.
Wilson Raptor 9 Max - specyfikacja techniczna:
• Pasmo przenoszenia [+/- 3] dB: 35-20 000 Hz
• Czułość [2.83 V/1 m]: 92 dB [dB]
• Impedancja: 4-8
• Maksymalny poziom SPL: 112 dB dB
• Rekomendowana moc wzmacniacza: 50-250 W
• Częstotliwość odcięcia: 500 Hz / 3 500 Hz
• Przetwornik wysokotonowy: 1" (25 mm) miękka kopułka
• Przetwornik średnio-niskotonowy: 1 x 6,5"
• Przetwornik niskotonowy: 2 x 8"
• System, typ obudowy: bass-reflex
• Wejście/-a podłączeniowe: bi-wire
vAkcesoria dołączone do zestawu: kolce z podkładkami
• Wymiary produktu S x G x W: 235 x 323 x 1160 mm
• Waga netto 1 sztuki: 24,20 kg
Kolumny są dostępne w kolorach czarnym i białym.
Źródło: Horn Distribution
WILSON aktualności Zobacz więcej
WILSON testy Zobacz więcej
