Gramofon Esoteric Grandioso T1 na 35-lecie istnienia marki
Esoteric wprowadza do oferty nowy gramofon, który powstał z okazji 35. urodzin marki. Mowa o modelu Grandioso T-1, w którym zaimplementowano najnowsze rozwiązania technologiczne opracowane przez specjalistów z Esoteric.
Esoteric Grandioso 1 - bezdotykowy napęd
Na początek - mechanizm napędowy jest bezdotykowy. "Esoteric MagneDrive System" indukcyjnie synchronizuje obroty przetwornika magnetycznego i talerza, co zapewnia - jak mówi producent - "cichy, jedwabiście gładki obrót talerza i niezwykle dokładną prędkość obrotową". Talerz ma być wolny od jakichkolwiek wibracji.
Precyzyjne obroty talerza są pozbawione jakichkolwiek nieregularności prędkości, potencjalnie spowodowanych kontaktami mechanicznymi, takimi jak pasek, obręcz czy silnik. System daje ponadto możliwość regulacji charakterystyki brzmieniowej poprzez ręczną zmianę odległości między talerzem a przetwornikiem.
Talerz gramofonu Esoteric Grandioso T-1 waży aż 19 kg i powstał z bloku aluminium. System Magne-Float zmniejsza obciążenie łożyska do około 4 kg i przyczynia się do cichej pracy, jednocześnie zapewniając płynny obrót z dużą bezwładnością oraz niższy współczynnik tarcia.
Zastosowane odwrócone łożyska maja przybliżyć punkt podparcia talerza do powierzchni płyty winylowej i zwiększyć stabilność obrotu. Oprócz bezkontaktowej izolacji drgań, jedną z największych zalet mechanizmu MagneDrive jest precyzyjna dokładność obrotu talerza.
Magnetyczny przetwornik i talerz – te dwa elementy, podobnie jak dwa różnej wielkości zębatki, zawsze obracają się dokładnie w stałym stosunku. Tak długo, jak zachowana jest synchronizacja magnetyczna, nie ma wahań prędkości ani czynników, które mogą powodować odchylenia prędkości, takich jak rozciąganie paska, dokładność mechaniczna koła pasowego luźnego lub koła pasowego i tak dalej.
Obracając pokrętło mikrometryczne z przodu jednostki silnikowej, można zmienić odległość między sterownikiem silnika a talerzem (moment obrotowy transmisji), aby dostosować dźwięk do własnych preferencji.
Czytaj również nasze testy z kategorii Gramofony
Obudowa gramofonu Esoteric Grandioso 1
Trójwarstwowa obudowa Esoteric Grandioso T-1 jest wykonana z aluminium i drewna, aby skutecznie kontrolować wibracje. Środkowa część obudowy została pokryta lakierem fortepianowym o wysokim połysku, izolujące nóżki gramofonu posiadają specjalny mechanizm tłumiący, który eliminuje zewnętrzne wibracje. Ramię gramofonu jest zamontowane na górnej warstwie, a zespół wrzeciona i stopki izolacyjne na warstwie dolnej.
Warstwa drewna (środkowa obudowa) zapobiega wzajemnemu przenoszeniu wibracji między ramieniem a talerzem. Drewniana cześć obudowy nie tylko izoluje wibracje, lecz także daje T1 możliwość wyrażania muzyki z doskonałym balansem tonalnym, przypominającym oryginalne nagrania master, dzięki bogatemu zakresowi średnich i niskich częstotliwości materiału.
Esoteric Grandioso T1 - ramię
Dla Grandioso T-1  zaprojektowano specjalnie dynamicznie ramię zbalansowane TA-9D wykorzystujące system dynamicznego balansu, który jest odporny na ekscentryczność i wypaczanie płyt oraz umożliwia stabilny odczyt.
System dynamicznej równowagi ma nisko położony środek ciężkości i gruby rdzeń, podczas gdy rura ramienia ze stali nierdzewnej inkrustowana mosiądzem i aluminium zwiększa sztywność i optymalizuje tryby wibracji.
Wewnętrzne okablowanie wykonano z hybrydowej miedzi 6N (99,9999%) +4N o wysokiej czystości, a podwyższenie VTA umożliwia regulację wysokości ramienia (VTA) podczas odtwarzania płyt.
Esoteric Grandioso T-1 jest również dostępny w konfiguracji bez ramienia (AL), dzięki czemu klienci mogą wybrać ramiona według własnego uznania. Ponadto za pomocą opcjonalnego zestawu podstawy ramienia można dodać maksymalnie trzy ramiona*. Zasilacz silnika tego gramofonu to oddzielna jednostka, która dostarcza czysty i mocny prąd. Zasilanie jest napędzane przez transformator mocy z rdzeniem R odseparowany od silnika.
ESOTERIC aktualności Zobacz więcej
ESOTERIC testy Zobacz więcej
