Kolejne nowości dali, tym razem z serii Phantom - SUB S-100 i CI AMP-2500 DSP
Seria produktów Dali Phantom powiększyła się o nowe urządzenie. Jest nim subwoofer SUB S-100 - 10-calowy, niskoprofilowy, opracowany wraz ze wzmacniaczem Phantom CI AMP-2500 DSP, aby osiągnąć najlepszą wydajność.
Dali Phantom SUB S-100
Dali Phantom SUB S-100 bazuje na tych samych zasadach projektowych, co głośnik niskotonowy K-60 LP. Ma sztywną aluminiową membranę i łączy możliwość jej znaczącego ruchu z ultrapłytkim profilem. Jest także pierwszym w rodzinie Dali, w którym zastosowano technologię CSS (Constant Surface Surround), która została opracowana wspólnie z firmą Purifi Audio z Danii.
Technologia CSS oferuje unikalną geometrię przestrzenną naprzemiennych obszarów dodatnich i ujemnych, ograniczając modulację zawieszenia membrany do minimum. Dźwięk przestrzenny jest zawsze niezmienny, bez względu na położenie membrany.
Czytaj również nasze testy produktów Dali
Dali Phantom SUB-100 – specyfikacja techniczna
• Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 26 - 250 Hz
• Czułość (2.83V/1 m): 84 dB
• Impedancja nominalna: 6 Ω
• Maks. SPL: 110 dB
• Częstotliwość zwrotnicy: 2500 Hz
• Rekomendowany wzmacniacz: DALI PHANTOM CI AMP-2500 DSP
• Rekomendowana moc wzmacniacza: 200 - 500 W
• Przetwornik niskotonowy: 1 x 10 cali mm
• Materiał membrany: anodowane aluminium
• Łączność wejściowa: pojedynczy przewód
• Typ obudowy: zamknięta
• Lokalizacja instalacji: w ścianie, na ścianie, podłoga
Dali Phantom CI AMP-2500 DSP
Wyposażony we wzmacniacz klasy D o mocy 2 x 500 W, Dali Phantom CI AMP-2500 DSP zapewnia - jak mówi producent - potężną moc, wysoką wydajność i bardzo niski poziom zniekształceń. Wzmacniacz można również zmostkować, uzyskując 1000 watowy wzmacniacz mono.
Dzięki takiej elastyczności Dali Phantom CI AMP-2500 DSP jest idealnym źródłem zasilania dla serii PHANTOM S i M lub do czterech subwooferów ściennych PHANTOM IW SUB S-100. Można go zamontować w szafie typu rack. Urządzenie zostało przy tym wyposażone w adaptacyjne sterowanie wentylatorem, które ogranicza hałas do minimum.
Wzmacniacz posiada również w pełni funkcjonalny procesor DSP (Digital Signal Processing) i sieciowy interfejs konfiguracji. Dzięki wbudowanemu procesorowi DSP można dostosować go za pomocą zaprogramowanych ustawień dedykowanych dla danego modelu DALI CI w celu uzyskania najlepszego możliwego dźwięku w instalacji audio.
System można skonfigurować jako przewodowy lub bezprzewodowy, a dostęp do aplikacji DALI CONFIGURATOR umożliwia łatwe dostosowanie parametrów dźwięku. Możesz także zarządzać strefami dźwiękowymi, wejściami/wyjściami, aktualizacjami oprogramowania systemowego, importem ustawień głośników i dostępem do profesjonalnych ustawień EQ. Konfiguracja zajmuje tylko kilka minut i można ją przeprowadzić nawet za pomocą smartfona.
Źródło: Horn Distribution
DALI aktualności Zobacz więcej
DALI testy Zobacz więcej
