Dali Vega. Pięknie wygląda, można go powiesić i postawić. A na pokładzie najnowsze rozwiązania technologiczne
Dali VEGA to bezprzewodowy system audio skrywający 10 przetworników i najnowsze rozwiązania technologiczne w jednej obudowie. Można go postawić i powiesić, a jego wygląd sprawi, że wpasuje się dyskretnie w niemal każde wnętrze. Głośnik pojawi się w sprzedaży we wrześniu, ale na wybranych rynkach. Kolejne dołączą do oferty w październiku i listopadzie.
System Dali VEGA wyposażono w dziesięć przetworników opracowanych przez DALI, w tym ultralekkie 25-milimetrowe głośniki wysokotonowe z miękką kopułką, wykorzystujące ferrofluid o niskiej lepkości oraz dużą komorę rezonansową w celu zmniejszenia częstotliwości rezonansowych. Przetworniki średnio-niskotonowe są rozmieszczone w konfiguracji tyłem do siebie. Taka konstrukcja zmniejsza rezonans obudowy.
Dzięki wzmocnieniu o mocy 400 W, rozdzielonemu na osiem kanałów po 50 W, oraz starannie zoptymalizowanym komponentom akustycznym, VEGA zapewnia - jak mówi producent - dynamiczne i naturalne wrażenia odsłuchowe. Producent zastosował membrany z papieru i włókien drzewnych, zawieszenia o niskich stratach oraz pasywne radiatory basowe.
System został wyposażony w Adaptive Stereo Enhancement (ASE) - autorską (zgłoszoną do opatentowania) technologię opracowaną przez firmę. System dostosowuje się w czasie rzeczywistym do przychodzącego sygnału, zapewniając efekt panoramiczny, który wypełnia pomieszczenie bez wprowadzania nienaturalnych artefaktów.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych DALI
Możliwości montażu
Głośnik Dali VEGA można postawić lub zamontować na ścianie w orientacji pionowej lub poziomej. VEGA automatycznie dostosowuje potem swoją moc wyjściową dzięki Adaptive Orientation Adjustment (AOA) - inteligentnemu systemowi, który optymalizuje mapowanie stereo i dokładność przestrzenną w czasie rzeczywistym.
Dodatkową elastyczność zapewniają konfigurowalne ustawienia rozmieszczenia, pozwalające dostosować dźwięk w zależności od odległości od ścian lub narożników. Zapewnia to spójną wydajność w szerokim zakresie środowisk mieszkalnych, od otwartych przestrzeni po bardziej kompaktowe wnętrza.
Intuicyjne sterowanie
Dali VEGA integruje system strumieniowania i audio multiroom BluOS, umożliwiając bezprzewodowe odtwarzanie w wysokiej rozdzielczości. Użytkownicy mogą strumieniować muzykę, playlisty i radio internetowe z preferowanych serwisów, a także łączyć się z innymi urządzeniami obsługującymi BluOS.
Oprócz strumieniowania bezprzewodowego VEGA obsługuje szeroki zakres wejść przewodowych i bezprzewodowych, w tym HDMI, analogowe i optyczne połączenia cyfrowe, a także audio USB i Bluetooth. Zapewnia to kompatybilność ze wszystkimi źródłami, od telewizorów po gramofony.
Pięć przycisków preselekcji zapewnia natychmiastowy dostęp do ulubionych treści, dodatkowe preselekcje są dostępne za pośrednictwem aplikacji BluOS. Inteligentny wyświetlacz OLED obraca się wraz z orientacją urządzenia.
Wzornictwo
Dali VEGA otrzymał wykończenia z prawdziwego forniru drewnianego w kolorach Dark Oak i Natural Oak, detale z anodowanego aluminium, producent wykorzystał też specjalnie tkane materiały.
Dali Vega - specyfikacja techniczna
• Pasmo przenoszenia: 32 – 22 700 Hz, ±3 dB
• Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): @ 1 m 110 dB
• Częstotliwość zwrotnicy: 2400 Hz
• Zasada działania zwrotnicy 2-drożny, 8-kanałowy aktywny zwrotnicowy układ
• Przetwornik(i) wysokotonowy(e): 4 x 25 mm z miękką kopułką
• Membrana wysokotonowa: miękka tkanina
• Przetwornik(i) średnio-niskotonowy(e): 4 x 4½ cala
• Membrana średnio-niskotonowa: membrana z papieru i włókna drzewnego
• Typ obudowy: obudowa o zestrojonej masie, 2 x prostokątne radiatory pasywne (3 x 6 cali)
• Częstotliwość strojenia radiatora pasywnego: 32 Hz
• Typ wzmacniacza: klasa D, obciążenie mostkowe (BTL)
• Moc wyjściowa wzmacniacza na kanał: 8 x 50 W
• Całkowita moc wyjściowa wzmacniacza 400 W
• Wejścia: 1 x HDMI ARC; 1 x wejście analogowe (RCA niesymetryczne, stereo); 1 x wejście optyczne (Toslink, stereo); 1 x USB audio/serwis (dysk twardy lub pamięć USB)
• Wyjścia: wyjście subwoofera; zasilanie USB (5 V/1 A)
• Filtr dolnoprzepustowy wyjścia subwoofera: 120 Hz
• Cyfrowe formaty wejściowe: PCM, stereo
• Wejścia bezprzewodowe: Bluetooth; BluOS; Spotify Connect; Tidal Connect; Apple Airplay 2
• Kodeki wejściowe Bluetooth AAC; aptX; aptX HD
• Kodeki wejściowe BluOS MP3; ​AAC (M4A, MP4); WMA; OGG; FLAC; ALAC (M4A); WMA-L; MQA; WAV; AIFF (AIF,AIFC); PCM; ​DSD256 (konwersja DSP na PCM)
• Obsługiwane formaty audio wejściowe: dźwięk 16–24-bitowy; ​częstotliwość próbkowania 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
• Zalecane ustawienie: pozycja stojąca - wolna przestrzeń; blisko ściany; blisko narożnika/ściany;
• Funkcje Adaptacyjna regulacja orientacji; ​adaptacyjne wzmocnienie stereo; ​do 40 programowalnych ustawień; ​regulacja dźwięku (Direct/Custom EQ); ​odległość od tylnej ściany; ​włączenie/wyłączenie Bluetooth; ​opóźnienie audio HDMI; ​wykrywanie sygnału optycznego/nośnego; ​wykrywanie wejścia; ​ustawienia LED; ​przywrócenie ustawień fabrycznych; ​tryb czuwania (Auto Power); wyciszenie; włączanie/wyłączanie zasilania; głośność; wybór źródła
• Maksymalny pobór mocy: 250 W
• Pobór mocy w trybie czuwania: < 3 W
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 143 x 683 x 243 mm
• Waga: 8,7 kg
• Waga z opakowaniem: 13,3 kg
• Akcesoria: 1 x Pilot zdalnego sterowania; ​2 x baterie AAA (do pilota); ​2 x uchwyty ścienne (ściana); ​2 x uchwyty ścienne (VEGA); ​2 x śruby do uchwytów ściennych VEGA; ​1 x klucz imbusowy M6; ​1 x uchwyt na kabel; ​1 x kabel zasilający; ​1 x karta rejestracji produktu; ​1 x skrócona instrukcja obsługi; ​2 x szablon do montażu na ścianie; ​1 x instrukcja bezpieczeństwa
Źródło: Horn Distribution
DALI aktualności Zobacz więcej
DALI testy Zobacz więcej
