Przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy/wzmacniacz słuchawkowy ifi hip-dac 3
ifi audio zaprezentowało kolejną generację przetwornika cyfrowo-analogowego/wzmacniacza słuchawkowego hip-dac. Urządzonko jest przenośne i ma rozbudowaną specyfikację hi-res. Pierwszy model pojawił się w 2019 roku, kolejny dwa lata poźniej. Do naszych rąk trafia wersja nr trzy.
Wzornictwo
Każda nowa generacja hip-dac ma inne anodowane wykończenie solidnej aluminiowej obudowy o kieszonkowej konstrukcji. Pierwotny hip-dac przyciągał wzrok modnym kolorem Petrol Blue, podczas gdy hip-dac 2 Sunset Orange. Dla hip-dac 3 iFi stworzyło Titanium Shadow - ciepłą, subtelną szarość, która zmienia ton w różnych światłach, z nutami brązu i starzonego złota.
Zmiany
W wersji "3" Są teraz dwa porty USB-C - jeden do audio, drugi do ładowania (poprzednie dwie generacje hip-dac używały USB-A do audio). Na spodzie ifi audio hip-dac 3 znajduje się również dodatkowy przełącznik - angażuje on technologię IE Match firmy iFi.
IE Match to zastrzeżony obwód zaprojektowany w celu optymalizacji mocy wyjściowej wzmacniacza, aby lepiej pasował do słuchawek i słuchawek dousznych o wysokiej czułości - szczególnie przydatnych w przypadku monitorów dousznych (IEM). W przypadku użycia z takimi urządzeniami, IE Match redukuje szumy tła, poprawia szczegółowość i zakres dynamiki oraz zwiększa użyteczny zakres regulacji głośności.
Więcej zmian wprowadzono pod obudową, z szeregiem ulepszeń obwodów, w tym nowymi kondensatorami z nowymi kondensatorami z metalowej folii i innymi udoskonaleniami zapewniającymi lepsze pasmo przenoszenia.
Czytaj również nasze testy urządzeń ifi Audio
Sekcja DAC i układ XMOS
Sekcja przetwornika cyfrowo-analogowego zawiera ulepszoną wersję obwodu GMT (Global Master Timing) firmy iFi, w tym nowy oscylator krystaliczny - to jeszcze bardziej zmniejsza szum fazowy, przyczyniając się do czystszego, wyraźniejszego dźwięku.
Sekcja DAC bazuje na chipsecie Burr-Brown, z którego iFi często korzysta, wybranym ze względu na naturalnie brzmiącą muzykalność i architekturę True Native. Jego konstrukcja umożliwia przesyłanie danych audio DSD i PCM oddzielnymi ścieżkami, dzięki czemu pozostają one "bit-perfect" w swojej natywnej formie aż do konwersji analogowej.
Jednym z takich krytycznych elementów jest układ XMOS, którego iFi używa do przetwarzania danych audio odbieranych przez wejścia cyfrowe. hip-dac 3 zawiera 16-rdzeniowy mikrokontroler XMOS, którego moc obliczeniowa jest wykorzystywana przez iFi do optymalizacji jakości dźwięku i odblokowania pełnego potencjału układu Burr-Brown DAC.
Obsługiwane pliki
Pliki audio hi-res PCM i DXD są obsługiwane z częstotliwością próbkowania do 384 kHz, a także DSD od 2,8 MHz do 12,4 MHz (DSD64, 128 i 256).
Obsługiwane jest również pełne dekodowanie MQA - technologii przesyłania strumieniowego w wysokiej rozdzielczości, używanej przez poziom "HiFi Plus" Tidal - wykonując pełny proces dekodowania "w trzech krokach" (w przeciwieństwie do tylko końcowego kroku na sposób "renderowania" MQA).
Równowaga mocy
Analogowy stopień wzmacniający ifi audio hip-dac 3 wykorzystuje prawdziwie zbalansowaną (różnicową) konstrukcję obwodu. Taka topologia pomaga zmniejszyć zniekształcenia sygnału, co z kolei prowadzi do czystszego, bardziej wciągającego dźwięku.
Obwód zawiera wiele wysokiej jakości komponentów wybranych ze względu na ich wydajność w kontekście audio, w tym niestandardowy wzmacniacz operacyjny iFi OV, precyzyjny, niskoszumowy układ zasilania firmy Texas Instruments oraz wysokiej jakości analogowy potencjometr głośności (wiele przenośnych przetworników DAC / wzmacniaczy słuchawkowych wykorzystuje cyfrowe regulatory głośności, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku).
Stopień wzmacniacza może dostarczyć do 400 mW do 32-omowego obciążenia słuchawek, zapewniając kompatybilność z szeroką gamą typów słuchawek i słuchawek z zapasem mocy. Nawet słuchawki o wysokiej impedancji są obsługiwane z łatwością dzięki napięciu wyjściowemu 6,3 V przy 600 omach (z wyjścia zbalansowanego).
Aby jeszcze lepiej dostosować wyjście do podłączonych słuchawek, stopień wzmacniacza otrzymał przełączane wzmocnienie - funkcję o nazwie Power Match. Dopasowuje ona poziom wysterowania do obciążenia słuchawek, regulując czułość wejściową, a tym samym siłę sygnału.
Złącza
Wejście audio USB-C ifi audio hip-dac 3 obsługuje dane audio do 32 bitów/384 kHz i jest asynchroniczne, co oznacza, że szybkość transmisji danych jest regulowana wyłącznie przez wyspecjalizowany obwód zegara audio hip-dac 3.
Oddzielny port USB-C do ładowania utrzymuje dedykowane wejście audio dla najczystszej ścieżki sygnału i oznacza, że możesz korzystać z hip-dac 3, gdy jest podłączony do sieci.
Dostępne są dwa wyjścia: gniazdo 3,5 mm dla słuchawek z kablem / złączem single-ended oraz zbalansowane wyjście 4,4 mm, umożliwiające słuchawkom wyposażonym w zbalansowane połączenie pełne wykorzystanie różnicowej konstrukcji wzmacniacza hip-dac 3.
Ponadto wyjście 3,5 mm korzysta z opatentowanego przez iFi obwodu S-Balanced, redukując przesłuchy i związane z nimi zniekształcenia o połowę, gdy jest używane ze zwykłymi, pojedynczymi połączeniami słuchawkowymi.
Czas odtwarzania i akcesoria
Bateria 2200 mAh w ifi audio hip-dac 3 wystarcza na około 7-12 godzin odtwarzania między ładowaniami, w zależności od poziomu głośności i tego, jak energochłonne są podłączone słuchawki.
W zestawie znajduje się kabel USB-C OTG (On-The-Go), kabel USB-A do USB-C oraz kabel USB-C do Lightning dla urządzeń iOS wyposażonych w autorskie złącze Apple.
Źródło: Horn Distribution
IFI AUDIO aktualności Zobacz więcej
IFI AUDIO testy Zobacz więcej
