JBL Partybox Ultimate - potężny imprezowy głośnik, który świeci i można go zachlapać
JBL Partybox Ultimate to głośnik imprezowy oferujący dźwięk JBL Pro Sound, z możliwością emisji pokazu świetlnego i konstrukcją odporną na zachlapania. Umożliwia ponadto słuchanie muzyki w Dolby Atmos.
JBL PartyBox Ultimate oferuje funkcję samostrojenia, dzięki czemu ma brzmieć najlepiej bez względu na to, gdzie się go ustawi. Może nagłośnić pomieszczenie wielkości dwóch boisk do koszykówki, ponieważ został wyposażony w dwa potężne 9-calowe subwoofery, dwa 4,5" przetworniki średniotonowe i dwa 2,75" tweetery. Bezprzewodowe połączenie dwóch modeli lub więcej pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić dźwięk.
Łączność Wi-Fi i Bluetooth umożliwia strumieniowanie muzyki w wysokiej rozdzielczości, w tym 3D Dolby Atmos* przez Wi-Fi. Dzięki połączeniu za pośrednictwem Wi-Fi, nawet jeśli użytkownik odbierze połączenie lub przewija kanał, nie zakłóci odtwarzania muzyki. W łatwy sposób przełączy się także na Bluetooth niezależnie od tego, czy jest w pomieszczeniu, czy na zewnątrz.
Jak wspomnieliśmy, Partybox Ultimate nie tylko gra, jego funkcją jest również stworzenie imprezowej, dyskotekowej wręcz, atmosfery. JBL oferuje bowiem funkcję pokazów świetlnych, w tym efektów gwiaździstej nocy czy stroboskopowych, które poruszają się synchronicznie z rytmem odtwarzanych utworów. Do stworzenia zabawnych interaktywnych efektów służy pad dla DJ-a, czyli JBL PartyPad.
Nowy głośnik JBL do najmniejszych nie należy, jednak producent temu zaradził, wyposażając Partybox Ultimate w solidne kółka, tak aby głośnik można było łatwo transportować. Dodatkowo urządzenie jest odporne na zachlapanie - otrzymało certyfikat na poziomie IPx4.
JBL PartyBox Ultimate oferuje podwójne wejścia mikrofonowe i gitarowe. Sterowanie muzyką, dostosowywanie ustawień EQ oraz kolorów i wzorów pokazu świetlnego umożliwia aplikacja JBL One.
Dalsza część artykuły pod zdjęciami
JBL Partybox Ultimate - specyfikacja techniczna
• Moc wyjściowa: 1100W RMS (IEC60268)
• Wejście zasilania: 100 - 240 VAC ~50/60Hz
• Pasmo przenoszenia: 30Hz-20KHz (-6dB)
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB
• Typ kabla: kabel zasilający AC (typ zależy od regionu)
• Długość kabla: 2,0 m
• Obsługiwane formaty: .mp3, .wav
• Przetworniki: 2 x 242 mm (9") subwoofer, 2x 120 mm (4,5") średniotonowy, 2 x 74 mm (2,75") wysokotonowy
• Wyjście ładowania USB: 5V / 2.1A (max)
• Format USB: FAT16, FAT325G
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi: 5.15-5.35 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.825 GHz
• 5G Moc nadajnika Wi-Fi:<23 dBm
• 5G Modulacja Wi-Fi: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM,1024QAM)
• Kompatybilność sieci Wi-Fi 5G:802.11a/n/ac/ax2.4G
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi: 2.4 GHz-2.4835 GHz 2.4G
• Moc nadajnika Wi-Fi: <20dBm 2.4 G
• Modulacja Wi-Fi: DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK), OFDM(BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM,256QAM, 1024QAM)
• Kompatybilność sieci Wi-Fi 2.4 G: 802.11 b/g/n/ax
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Profil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
• Moc nadajnika Bluetooth: ≤15dBm (EIRP)
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSKAux-In: 250 mVrms (złącze 3,5 mm)
• Mic-In: 20 mVrms
• Guitar-In: 100 mVrms
• Wejście Bluetooth/USB: -12 dBFS
• Wymiary produktu (szer. x wys. x głęb.): 455.0 mm x 1049.0 mm x 440.0 mm
• Waga netto: 39.5 kg
• Waga brutto: 44,5 kg
*Do słuchania muzyki w Dolby Atmos wymagana jest subskrypcja usługi muzycznej w wysokiej rozdzielczości, możliwe są też opłaty abonamentowe w danym regionie.
Dostępność
Głośnik można kupić w sklepach sieci Media Expert i Media Markt oraz sklepie internetowym pl.jbl.com.
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
