Głośników bezprzewodowych jest w ofercie JBL-a bez liku. Jednak w znanych od dawna seriach (Go, Charge, Boombox czy Clip) mamy od pewnego czasu do czynienia raczej z dopieszczaniem poprzednich wersji niż wymyślaniem zupełnie nowych konstrukcji. Dlatego JBL wpadł na kolejny pomysł, który nazwał Authentics.
JBL Authentics - wzornictwo i obsługa
To połączenie klasycznego (a nawet retro) stylu Hi-Fi z kompaktową bryłą głośnika bezprzewodowego i jego nowoczesnymi funkcjami. Są trzy modele: 200, 300 i 500 (od najmniejszego do największego), jednak tylko 300 ma rączkę, a przede wszystkim wbudowany akumulator, co pozwala uznać go za głośnik przenośny (a może przygotowany na blackout?), chociaż jego wielkość i forma generalnie jest stacjonarna.
Przednią ściankę JBL Authentics 300 dosłownie ozdabia gruba, gąbkowa maskownica – to nawiązanie do kolumn linii Classic. Pozostałe ścinaki obudowy wykończono sztuczną skórą.
Tradycyjne pokrętła znajdują się na górnej ściance, regulację wzmocnienia zintegrowano ze sterownikiem odtwarzania, są także gałeczki tonów wysokich i niskich, a do tego trzy przyciski (zasilanie, sekcja Bluetooth, odtwarzanie ulubionego źródła i listy utworów, co można swobodnie programować). Aplikacja mobilna JBL One pomoże w uruchomieniu sieci i wspiera codzienną obsługę.
JBL Authentics - układ głośnikowy
W sprzęcie takiej firmy, jak JBL, i w tak dużym głośniku bezprzewodowym, mimo koniecznych kompromisów mamy prawo liczyć na solidny układ głośnikowy, i się nie zawiedziemy. Nisko-średniotonowy jest jeden, wspólny dla obydwu kanałów, ale wyjątkowo duży – 15-cm. Uzupełnia go duża owalna membrana bierna (na dolnej ściance), która może wydatnie zwiększyć efektywność układu w zakresie najniższych częstotliwości.
Natomiast 25-mm kopułki wysokotonowe są już niezależne i ustawione na skrajach obudowy, dzięki czemu możemy mieć wąską, ale jednak "zauważalną" bazę stereo. Łączna moc wzmacniaczy wynosi 100 W.
Czytaj również nasze testy głośników bezprzewodowych JBL
JBL Authentics - sieć i strumieniowanie
JBL Authentics 300 obsługuje zarówno transmisję Bluetooth (JBL nie podaje, jakie są systemy kodowania, ale znając praktyki firmy można założyć, że ograniczają się do standardu SBC), jak i sieć. W tej ostatniej odnajdą się źródła Apple AirPlay, Google Chromecast (znakomita dwójka do zastosowań mobilnych) plus Spotify Connect i certyfi kat Roon (co nie zaskakuje, znając biznesowe związki Roon Labs i Harmana).
JBL Authentics - złącza i system automatycznej kalibracji
Głośnik działa z siecią Wi-Fi oraz przewodowym LAN, ma też jedno wejście analogowe. Widoczne na tylnej ściance USB nie jest (w wersji europejskiej) aktywne.
Ciekawostką jest system automatycznej kalibracji, dopasowujący brzmienie do otoczenia – bez żadnej specjalnej procedury ani testowych sygnałów, po prostu "w tle", gdy słuchamy muzyki. Nieoczywisty jest też sposób wyłączenia tego systemu, co nastąpi, gdy wyłączymy mikrofony związane przede wszystkim z układem sterowania głosowego.
JBL Authentics - odsłuch
Głośniki bezprzewodowe JBL, czasami bardzo małe, początkowo zaskakiwały dźwiękiem obfi tym i niskim. Potem już nie zaskakiwały, bo się to tego przyzwyczailiśmy. JBL często powołuje się na swoje doświadczenie "estradowe" i znajduje sposób, aby brzmienie jego małych grajków miało w sobie taki pierwiastek. Authentics 300 gra z?ponadprzeciętną swobodą i?rozmachem, jednocześnie trzyma całość w ogólnej równowadze.
Brzmienie nie jest ani zbyt ciężkie i ciemne, ani zbyt ostre i jasne, chociaż jeszcze trudniej byłoby stwierdzić, że jest grzeczne i łagodne… Bas jest mięsisty, pompuje mocno, na drugim skraju błyszczą, a czasami iskrzą wysokie tony. Gdy usiądziemy blisko na wprost głośnika, usłyszymy całkiem przekonującą stereofonię.
JBL Authentics 300 jest w stanie nagłośnić nawet duży salon, a ponieważ charakter dźwięku jest zdecydowanie bardziej barwny, impulsywny i rozrywkowy (niż po audiofilsku neutralny, dokładny i nudny), więc ten maluch może nawet obsłużyć imprezę.
Jednocześnie łatwo dostępne regulacje barwy a także bardziej rozbudowany panel korekcji w aplikacji mobilnej pozwalają szybko dźwięk wyrównać i uspokoić. Próbowałem, ale po chwili brakowało mi "wrodzonego", naturalnego animuszu "Trzysetki". Grać, bawić się i nie kombinować.
Sieć i Bluetooth
Często spotykanym wyposażeniem głośnika bezprzewodowego jest zarówno strumieniowanie sieciowe, jak i Bluetooth. To nie tylko świadectwo nowoczesności, ale w przypadku głośnika o przeznaczeniu zarazem stacjonarnym, jak i mobilnym – zestaw bardzo praktyczny, wręcz niezbędny.
W środowisku domowym preferowana jest sieć, jej zalety są niepodważalne. Zapewnia wyższą przepustowość, a więc wyższą jakość dźwięku, ma większy zasięg, a do tego nie musi (o ile wybierzemy stosowny tryb – tutaj Spotify Connect) stale angażować telefonu. Transmisja muzyki odbywa się pomiędzy głośnikiem a chmurą, bez żadnego pośrednictwa, z minimalnym wpływem na zużycie energii (w telefonie, który nie jest źródłem, a jedynie sterownikiem).
Z kolei "w terenie" sieci albo nie ma, albo jest słaba, więc z pomocą przychodzi Bluetooth. W plenerze łatwiej też zgodzić się na niższą jakość, zwycięża wygoda i swoboda odtwarzania z wielu źródeł (np. telefonów znajomych). Authentics 300 jest dobrze przygotowany na każdą okoliczność.
| Sieć | LAN / Wi-Fi |
| Parametry plików | b.d. |
| Multiroom | Tak |
| DLNA | Nie |
| Złącza audio | Wejście mini-jack (analog) |
| Bluetooth (kodowanie) | Tak (b.d.) |
| Zasilanie akumulatorowe (czas pracy) | Tak (8) |
| Wymiary (S x W x G) [mm] | 342 x 196 x 180 |
| Masa [kg] | 4,9 |
| Strumieniowanie | Spotify Connect, DLNA, AirPlay, Chromecast, Roon |
