Authentics 200 - kolejny retro głośnik JBL
JBL Authentics 200 łączy styl retro z nowoczesnymi technologiami. Jak pozostałe głośniki tej serii, nawiązuje do kultowego stylu JBL z lat 70. – ma maskownicę Quadrex, niestandardową obudowę skóropodobną oraz wysokiej jakości aluminiową ramę. Zapewnia jednak lepsze parametry audio.
Głośnik jest wyposażony w parę 25-milimetrowych przetworników wysokotonowych, pełnozakresowy 5-calowy woofer i 6-calowy pasywny radiator.
JBL Authentics 200, dzięki wbudowanemu Wi-Fi, pozwala na odsłuchy w standardzie high definition. Pozwala na strumieniowanie muzyki przez AirPlay, Alexę Multi-Room Music (MRM), Chromecast built-in oraz Spotify Connect. Połączenie Wi-Fi zapewnia przy tym automatyczne aktualizacje oprogramowania i funkcji głośnika.
Dzięki asystentom głosowym Google i Amazon* głośnik pozwala jednocześnie odtwarzać muzykę i sterować inteligentnymi urządzeniami domowymi za pomocą głosu. Równocześnie technologia Bluetooth pozwala na udostępnianie playlisty po sparowaniu JBL Authentics 200 z dowolnym urządzeniem Bluetooth.
Czytaj również:
JBL Authentics L16 - test
Nowa seria głośników JBL Authentics - retro sterowane głosem
Głośnik JBL Authentics 300 - przenośny retro głośnik z nowoczesnymi funkcjami
Głośnik bezprzewodowy JBL Authentics 500 - nowe technologie w retro obudowie
Dzięki intuicyjnemu sterowaniu i aplikacji JBL One dźwięk można spersonalizować za pomocą intuicyjnych elementów sterujących, które dostosowują m.in. głośność oraz niskie i wysokie tony.
W ramach odtwarzania multiroom można także sparować kilka głośników JBL Authentics - łącząc dwa lub więcej głośników z jedną listą odtwarzania i sprawiając, że każdy słyszy tę samą piosenkę. Głośnik automatycznie kalibruje i optymalizuje przy tym wydajność dźwięku w każdej lokalizacji po każdym włączeniu.
JBL Authentics 200 został wykonany z tkanin pochodzących w 100% z recyklingu, tworzyw sztucznych pochodzących w 85% z recyklingu i w 50% z aluminium z odzysku, i jest dostępny w tekturowym pudełku z certyfikatem FSC zadrukowanym atramentem sojowym.
Czytaj również nasze testy głośników bezprzewodowych JBL
JBL Authentics 200 - specyfikacja techniczna
Ogólne dane techniczne
• System dźwiękowy: Stereo 2.0
• Zasilanie: 100 – 240 V AC, ~ 50/60 Hz
• Całkowita moc wyjściowa głośników (maks. przy THD 1%): 90 W
• Przetwornik: głośnik wysokotonowy 2 x 25 mm + niskotonowy 5”
• Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania: < 2,0 W
• Temperatura pracy: 0–45°C
Parametry audio
• Pasmo przenoszenia: 50 Hz–20 kHz (-6 dB)
• Wejścia audio: 1 wejście audio, Bluetooth/Wi-Fi, Ethernet i USB (odtwarzanie przez USB jest dostępne w wersji amerykańskiej. W innych wersjach USB służy wyłącznie do celów serwisowych).
Specyfikacja USB
• Port USB: Typ C
• USB: 5 V DC, 1 A
• Obsługiwany format plików: mp3, WAV
• Kodek MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
• Częstotliwość próbkowania MP3: 16 – 48 kHz
• Szybkość transmisji bitów MP3: 80–320 kpbs
Parametry sieci bezprzewodowej
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Profil Bluetooth: A2DP 1,3.2, AVRCP 1,5
• Zakres częstotliwości nadajnika
• Bluetooth: 2400–2483,5 MHz
• Moc nadajnika Bluetooth: <17 dBm
• Sieć Wi-Fi: IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz)
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz (częstotliwość 2,4 GHz dla pasma ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych lokalizacjach)
• Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 G: <20 dBm
• Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15–5,35 GHz, 5,470– 5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz
• Moc nadajnika Wi-Fi 5G: <23 dBm
Wymiary
• Wymiary (szer. x wys. x gł.): 266,3 x 171,7 x 167,4 mm
• Waga: 3,12 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 319 x 254 x 218 mm
• Masa opakowania: 4,15 kg
* Amazon Alexa i Google Assistant mogą nie być dostępne we wszystkich krajach lub językach).
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
