BAT REX 300 - wzmacniacz mocy Solid-State
Balance Audio Technology wprowadza na rynek w pełni zbalansowany półprzewodnikowy wzmacniacz mocy model REX 300. Jest on w prostej linii wersją modelu REX 500 tyle, że z mniejszą mocą wyjściową.
Dzięki licznym firmowym rozwiązaniom technicznym najnowsza konstrukcja, jak mówi producent, ma cechy reprodukcji dźwięku spotykane niemal wyłącznie w konstrukcjach lampowych, zachowując przy tym w pełni zdolności charakterystyczne dla bardzo mocnych końcówek tranzystorowych.
Wzmacniacz mocy BAT REX 300 jest w prostej linii wersją modelu REX 500, tyle że z mniejszą mocą wyjściową. REX 500 generuje moc 2x500W/8Ω, zaś REX 300 2x200W/8Ω.
REX 300 wykorzystuje przy tym tę samą topologię TWIN-Path (dwutorowe zasilanie sieciowe), czyli indywidualne ścieżki zasilania pozwalające dostarczać do stopni końcowych znacznie większy prąd niż w tradycyjnych konstrukcjach.
Sercem topologii jest w tym przypadku ulepszona bateria kondensatorów "SuperPak Quattro", która staje się dodatkowym źródłem zasilania, w istocie wpychając dodatkową energię do stopnia końcowego.
Nowy "SuperPak Quattro" zapewnia cztery poziomy filtracji zasilania. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu najwyższej jakości srebrnych kondensatorów foliowo-olejowych, bocznikowanych kondensatorem X-cap. Posiada także własne prostowniki mocy.
BAT REX 300 podąża ponadto z konstrukcją obwodu zabezpieczającego za swoim starszym bratem, w którym wyeliminowano wewnętrzne bezpieczniki, umożliwiając obsługę wyższych prądów bez zakłócania działania wzmacniacza.
BAT REX 300 to nowoczesna końcówka mocy, która dzięki temu, że składa się z zaledwie dwóch posiadających bardzo wysoką zdolność wysterowania stopni wzmacniających, zapewnia niespotykany dotąd poziom przejrzystości i dynamiki dźwięku. Taka budowa pozwala uniknąć stosowania popularnych wtórników katodowych, które potęgują niedostatki brzmieniowe wielu konstrukcji.
Dodatkowo, stopień wyjściowy jest w całości oparty na "Nkanałowych" tranzystorach MOSFET (w przeciwieństwie do tradycyjnego rozwiązania w którym stosowane są pary komplementarne "N" i "P", gdzie "P" są z natury wolniejsze, a zatem po prostu gorsze), co pozwala na wzmocnienie całego sygnału przez identycznie zbudowane elementy w identycznej konfiguracji obwodu, zapewniając tym samym absolutną symetrię sygnału wyjściowego.
Wzmacniacz mocy BAT REX 300 wyposażony jest w funkcję "Intelligent Power Upgrade", pozwalającą wykorzystywać go w wersji stereo lub mono. Konwersja (serwis) odbywa się poprzez równoległe połączenie wejść i wyjść, natężenie prądu się podwaja i dźwięk staje się jeszcze lepszy.
Wzmacniacz mocy REX-300 - najważniejsze właściwości
• Konstrukcja w pełni zbalansowana od wejścia do wyjścia
• Nowa topologia SuperPak czwartej generacji, z czterema poziomami filtracji zasilania.
• Bez bezpiecznikowy obwód zabezpieczający, bardzo dobry dźwięk i przyjazna obsługa
• Tylko dwa stopnie wzmocnienia z zerowym globalnym sprzężeniem zwrotnym
• Obwód wzmacniacza jest w całości oparty na tranzystorach MOSFET z kanałem typu-N
• REX 300 można zamówić jako wzmacniacz stereo lub monoblok
• Moc wyjściowa stereo: 200W / 400W (8/4Ω)
• Pasmo przenoszenia: 3Hz do 200kHz
• Nominalnie wzmocnienie przy obciążeniu 8Ω: 25dB
• Wymiaru (S x W x G w mm): 485 x 190 x 460
• Waga: 32 kg
Źródło: EIC
BAT aktualności Zobacz więcej
BAT testy Zobacz więcej
