JBL wypuszcza limitowaną edycję głośnika Xtreme 4 Tomorrowland
Pod koniec lipca w Belgii odbędzie się coroczny festiwal muzyki elektronicznej Tomorrowland. W tym czasie na polskim rynku zawita też limitowana edycja przenośnego, wodoodpornego i pyłoszczelnego głośnika JBL Xtreme 4 Tomorrowland.
Głośnik skrywa dwa wydajne przetworniki niskotonowe i dwa wysokotonowe, oferując dźwięk JBL Pro. Za głęboki bas odpowiadają dwa pasywne, pulsujące radiatory.
Dźwięk, aby uzyskać efekt stereo, można dodatkowo wzmocnić, łącząc dwa modele Tomorrowland lub model Tomorrowland z innymi kompatybilnymi głośnikami JBL. Wystarczy użyć funkcji Auracast.
JBL Xtreme 4 Tomorrowland  - czas pracy i funkcja Playtime Boost
JBL Xtreme 4 Tomorrowland oferuje do 24 godzin grania. Aby wydłużyć jego pracę o kolejne 6 godzin, wystarczy uruchomić funkcję Playtime Boost.
Technologia AI Sound Boost analizuje na bieżąco sygnał, dzięki algorytmowi sztucznej inteligencji przewidującemu ruch głośnika i dostosowującemu jego parametry.
Pozwala to na pełne wykorzystanie możliwości przetwornika oraz uzyskanie lepszego, mocniejszego dźwięku. Zmniejsza ponadto zniekształcenia nawet przy dużej głośności, maksymalizując wydajność basu i ogólną głośność.
Czytaj również nasze testy głośników bezprzewodowych JBL
Powerbank i akumulator
Wbudowany w JBL Xtreme 4 Tomorrowland powerbank umożliwia ładowanie urządzeń bez zatrzymywania muzyki, a wymienny akumulator (sprzedawany oddzielnie) pozwala korzystać z głośnika bez ograniczeń.
Po wymianie akumulatora w trzech prostych krokach głośnik JBL Xtreme 4 Tomorrowland odzyskuje pełną moc. Poza tym funkcja szybkiego ładowania po dziesięciu minutach ładowania daje kolejne dwie godziny mocy.
Aplikacja
Aplikacja JBL Portable pozwala otrzymywać aktualizacje i pomoc techniczną oraz korzystać z dodatkowych funkcji bezpośrednio w telefonie. Można w ten sposób precyzyjnie dostroić brzmienie dzięki różnym ustawieniom wstępnym korektora. Można też w pełni skonfigurować korektor, aby dostosować wysokie, średnie i niskie tony do własnych upodobań.
JBL Xtreme 4 Tomorrowland został zaprojektowany przez JBL & Tomorrowland. Powstał z z tworzywa sztucznego i tkaniny pochodzących z recyklingu i został zapakowany w papier z certyfikatem FSC, z nadrukiem wykonanym atramentem sojowym.
Czytaj również nasze testy słuchawek JBL
JBL Xtreme 4 Tomorrowland - specyfikacja techniczna
• Przetworniki: 2 x woofer 70 mm, 2 x tweeter 20 mm
• Znamionowa moc wyjściowa: 2 × 30 W RMS — głośnik niskotonowy + 2 × 20 W RMS — głośnik wysokotonowy (tryb zasilania AC) 2 × 20 W RMS — głośnik niskotonowy + 2 × 15 W RMS — głośnik wysokotonowy (tryb akumulatora)
• Zasilanie: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V, 3 A
• Pasmo przenoszenia: 44 Hz – 20 kHz
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
• Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy polimerowy 68 Wh (odpowiednik 7,2 V / 9444 mAh)
• Czas ładowania akumulatora: 3,5 godz. (wejście 20 V / 3 A)
• Czas odtwarzania muzyki: do 24 godzin (w zależności od poziomu głośności i materiałów audio)
• Porty połączeniowe: USB-C (wejście/wyjście)
• Typ kabla: Adapter PD (typ wtyczki różni się w zależności od regionu)
• Długość przewodu: 1500 mm
• Wyjście do ładowania przez USB C: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A , 11 V / 2 A
• Wersja Bluetooth: 5.3
• Profil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
• Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz
• Moc nadajnika Bluetoot: ≤ 12 dBm (EIRP)
• Zakres częstotliwości SRD 2,4 GHz: 2407 MHz ~ 2475 MHz
• Moc nadajnika SRD: < 10 dBm (EIRP)
• Wymiary produktu (szer. × wys. × gł.): 297 × 149 × 141 mm
• Masa netto: 2,1 kg
• Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.): 325 × 218 × 173 mm
• Masa brutto: 3,24 kg
• Maksymalna temperatura pracy 45°C
Źródło: Suport
JBL aktualności Zobacz więcej
JBL testy Zobacz więcej
