Nowości Davis Acoustics: kolumny głośnikowe Arian 9 i subwoofer Basson 777
Francuski producent sprzętu audio – Davis Acoustics – wprowadza do oferty dwa nowe urządzenia - kolumny podłogowe Ariane 9, flagowy model serii zaprojektowany z myślą o dużych przestrzeniach odsłuchowych, oraz subwoofer Basson 777, model o mocy 600 W i przeznaczony do pomieszczeń o wielkości od 20 do 50 m².
Davis Acoustics Ariane 9
Davis Acoustics Ariane 9 to największy model wolnostojący z serii Ariane, zaprojektowany z myślą o przestronnych pokojach odsłuchowych o powierzchni 40 m² i większych. Najnowsza wersja zachowuje wszystkie kluczowe cechy techniczne modeli Ariane 5 i Ariane 7, jednocześnie oferując znacznie rozszerzony zakres niskich tonów. Efektem jest jeszcze szersza i bardziej realistyczna scena dźwiękowa.
Minimalna impedancja kolumny zawsze przekracza 4 Ω, co skutecznie zapobiega przegrzewaniu się wzmacniacza. Dźwięk, jak mówi producent, wydobywa się z niej z wyjątkową swobodą – wysokie tony odtwarza nowy, precyzyjny i bardzo szczegółowy tweeter.
Wykończenie
Kolumny są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych:
• Jasny dąb – z czarnym frontem i bokami w kolorze naturalnego dębu,
• Klasyczna czerń – z wszystkimi ściankami w kolorze czarnym.
Osłony ochronne o zaokrąglonym kształcie nadają kolumnom nowoczesny charakter.
Czytaj również nasze testy kolumn głośnikowych Davis Acoustics
Przetworniki
Davis Acoustics Ariane 9 wyposażony jest w cztery klasy przetworniki:
• Dwa głośniki niskotonowe o średnicy 21 cm (8") z tłoczonej i tłumionej masy celulozowej, napędzane mocnym układem magnetycznym z odciążonym rdzeniem (25 mm), co zapewnia szybki i dynamiczny bas.
• Głośnik średniotonowy o średnicy 16,5 cm wykonany z plecionej włókniny szklanej – gwarantuje szerokie pasmo średnich tonów oraz naturalne, szczegółowe wokale.
• Tweeter – miękka kopułka z masy celulozowej z cewką 20 mm, oferująca szerokie pasmo przenoszenia bez ostrości i agresji w górnych rejestrach.
• Typ: kolumna podłogowa, 3-drożna / 4 przetworniki
• Woofer: 2 × 21 cm (8") – stożek papierowy
• Głośnik średniotonowy: 17 cm (6.5") – włókno szklane
• Tweeter: miękka kopułka, 20 mm
• Pasmo przenoszenia (±3 dB): 33 – 20 000 Hz
• Czułość: 94 dB
• Moc (nominalna/maksymalna): 120 / 200 W
• Impedancja: minimum 4 Ω
• Wymiary (cm): 108,5 (wys.) × 23,5 (szer.) × 33 (gł.)
• Waga: 20,5 kg (jedna paczka)
Cena: 6690 zł / para
Davis Acoustics Basson 777
Davis Acoustics Basson 777 to subwoofer o dużej wydajności. Duże, półwałkowe zawieszenie umożliwia znaczną amplitudę ruchu membrany, co przekłada się na głęboki i precyzyjny bas. Aby uzyskać maksymalną efektywność, urządzenie najlepiej ustawić blisko ściany lub w narożniku pomieszczenia.
Subwoofer oferuje moc 600 W (maksymalnie, w klasie D) i jest wyposażony w szeroki zakres regulacji: częstotliwość odcięcia, poziom głośności oraz fazę. Davis Acoustics zdecydowało się na umieszczenie przetwornika oraz portu bas-refleks z przodu, co zapewnia równomierne rozchodzenie się niskich częstotliwości w pomieszczeniu i minimalizuje wpływ ustawienia subwoofera na brzmienie.
Davis Acoustics Basson 777 jest rekomendowany do pomieszczeń o powierzchni od 20 do 50 m². Kupimy go wyłącznie w jednym wariancie wykończenia – eleganckim czarnym.
Czytaj również nasze testy subwooferów
• Głośnik: 31 cm
• Membrana: impregnowane włókno celulozowe
• Pasmo przenoszenia: 25 – 120 Hz
• Regulacja fazy: 0° lub 180°
• Tryb pracy: automatyczna regulacja sygnału wejściowego
• Wejścia: 2 x RCA (LINE IN lub LFE)
• Maksymalna moc: 600 W
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 42 x 34,6 x 41,7 cm
• Bass-reflex: laminarny port skierowany do przodu
Cena: 4490 zł / szt.
Źródło: DNA Audio
DAVIS ACOUSTICS aktualności Zobacz więcej
DAVIS ACOUSTICS testy Zobacz więcej
